  3. Vectra C/Signum
  • nicublenovici
  • Masina: Astra 2007 z14XEP
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2010
BUNA SEARA.AM SI EU O INTREBARE.DETIN UN OPEL VECTRA C SI VREAU SA II SCHIMB AMVELOPELE ORIGINALE SI SA IN MONTEZ 225/60/16 STIE CINEVA DACA SE POATE SAU DACA AFECTEAZA MARIMEA DE LA 215 LA 225 CU CEVA LA MASINA?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,165
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
nu afecteaza cu nimic. Mergeeeeeeeee! Da-i `nainte!
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Problema este cu cei de la RAR. Este bine sa ai dimensiunea trecuta si in cartea masinii. Pentru mai multe detalii, intra aici si cauta ceea ce te intereseaza: https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=73
Rog un moderator sa mute subiectul de la Discutii Generale.
  • nicublenovici
MS FRUMOS.CREDEAM CA O SA ATINGA LA VIRAJE CUNOSTI PE CINEVA CARE FACE MODIFICARE LA MASINA?ADICA SA IMI MUTE VOLANU DE PE DREAPTA PE STANGA
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Pe vectra c poti monta 215/55R16 sau 205/55R16. Daca montezi alte dimensiuni ai probleme si la ITP, si in caz ca te intalnesti cu ARR-ul prin trafic, dar nici vitezometrul nu va mai indica realitatea pentru ca au alta circumferinta...
Pe langa montarea pe masina mai trebuie sa le si programezi in computerul acesteia...
  • chelu adrian
uite aici , lasi un mesaj lui Maiandrei : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
Si mai multa atentie cand postezi un mesaj nou, ok? 😉
Stima
  • nicublenovici
va multumesc pt raspunsuri.
  • sofer de duminica
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2011
jgyprime a scris:Pe vectra c poti monta 215/55R16 sau 205/55R16.
Ambele dimensiuni de anvelope se pot monta pe jantele stoc? Acum am 215 si vreau sa trec la 205. In afara de latimea si diametrul un pic mai mici si implicatiile in tinuta de drum a masinii exista si alte considerente pe care la le iau in calcul?
Thanks
  • jgyprime
eu am acum pe masina 205/55R16, pe jante de aliaj
asa am cumparat masina
da, diferenta e foarte mica si se pot monta fara probleme...
  • alexclipea
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 2002 1.8 16 v
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
eu nu am avut nici o problema pana acuma nici cu politia si nici cu vitozometrul.cred ca imi indica corect.am pe fata 215/45/17 si spate 235/45/17.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
Da masina e prevazuta cu un tip de avelope/jante si pui alceva trebuie programat cu TECH2 noua dimensiune altfel o sa ai diferenta la km din bord fata de cel din ECU.
Nu vorbesc din auzite vorbesc din patite pe propia masina:D.
  • jgyprime
pai cel din ECU e acelasi lucru ca cel de pe instrumente pentru ca tot de la roata se masoara sau la numarul de explozii pe fiecare cilindru, deci ambele vor indica eronat
pana acum din cate masini am vazut eu pe CAN cu mai mult de 50000 de km, nici macar una nu avea diferenta mai putin de 500 de km in ECU fata de instrumente...
si programarea dimensiunilor de anvelope se poate face si cu OP-COM
am facut si asta...
  • sofer de duminica
  • Mesaje scrise: 10
Modificarea asta in ECU ar trebui deci facuta de doua ori pe an de catre cei care au gume de dimensiuni diferite vara/iarna?
  • jgyprime
nu
daca mergi pe dimensiunile date de producator nu ai nevoie
195/65R15 are aceeasi circumferinta ca 205/55R16, 225/45R17 si tot asa
tu practic programezi seturi de anelope cu dimensiuni diferite dar aceeasi circumferinta ale jantelor in ECU
daca vrei dupa ora 1 o sa-ti pun un printscreen cu ce apare in OP-COM
  • sofer de duminica
  • Mesaje scrise: 10
Calculatorul de pe miata.net afirma ca intre 215/55 si 205/55 (ambele R16) exista o diferenta de diametru de 10 milimetri. Undeva la 1.7% diferenta de viteza.
Este necesar efortul pentru o diferenta atat de mica?
  • jgyprime
m-am invartit nitel pe acolo dar nu m-a tras de maneca acest calculator
avand in vedere ca acel 55 reprezinta procent din primul grup de numere, e logic ca diferenta de circumferinta sa fie de 1,1 cm
eu am in CI a masinii 195/65R15, 205/55R16, 215/55R16, 225/45R17, 235/35R18
daca e sa ne luam dupa cele care le am eu in CI acel procent ar trebui sa reprezinte procent din diametrul jantei
altfel ar trebui sa se faca reprogramare de fiecare data cand pui 215 sau 205 /55 R16...
in calculatorul masinii eu am programate aceste dimensiuni deci in mod normal nu cred ca ar trebui sa am probleme daca pun 215 sau 205...
momentan am pe masina 205 si cred ca anvelope de vara o sa iau tot 205 pentru ca sunt cam cu 20% mai ieftine decat aceeasi anvelopa cu 215...
  • sebi4fc
jgyprime a scris:nu
Imi zici de unde anume din program se poate face modificarea cu Op-COM- ul.
  • jgyprime
Nu stiu exact unde se afla (ECM, CIM, UEC), intri la programming > program tyre circumference...
  3. Vectra C/Signum
