neez- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 09 Mar 2011
Mergeam intr-a 4-a, 90km/h si cand sa accelerez sa bag a 5-a surpriza: apas pedala de acceleratie si nimic, nu se accelera, dau treapta inferioara, accelerez din nou, pauza. Trag pe dreapta, opresc motorul si incerc sa-l pornesc iar si nu porneste: se aprind martorii baterie rosie, pompa de ulei rosie si s-a stins si martorul de la radiator cu o steluta in el. Electromotorul invarte am crezut initial ca e cureaua de la alternator rupta. Va rog sa ma ajutati cu sfaturi. Multumesc! Mi-a zis cineva ca ar fi ceva de la carbuni sau diode..
- cuculica
- 1,233 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,233
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
cuculica a scris:Ce treaba au carbunii sau diodele daca invarte motorul?Motorina ai in rezervor?Fa un test la motor sa vezi ce erori iti da!
am fost la un tester si mi-a dat eroare o bujie, am schimbat-o. apoi mecanicii mi-au spus ca imi trage aer pe undeva pe la alimentarea cu motorina. daca pun contactul imi apar becurile aprinse in continuare, daca ii dau cheie dispar.
- cuculica
- 1,233 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
cuculica a scris:Totusi nu inteleg,pui contactul si iti stau becurile aprinse,pe urma pornesti si se sting,nu asa este normal?Inainte nu tot asa era?
pai nu stiu daca e normal. cand pun contactul imi apar aprinse doar becurile de mai sus. inainte nu imi aparea asa, imi aparea doar masinuta aia cu cheia si se stingea cand porneam, nicidecum raditatorul cu steluta si bateria.
se pare ca s-a rezolvat problema .. acum a aparut alta. dupa schimbarea filtrului de motorina si de aer cu unele noi (MANN) lucru ciudat: merg 3 colturi si se aprinse masina cu cheita. constat ca masina nu mai trage bine. zic in sinea mea: o fi prins aer. ajung acasa. a 2-a zi plec si pe drum calvarul .. in treapta a 2-a cu acceleratia la blana abia prindea 30-40 km/h si mai mult de 3000 rpm nu urca. intr-un final cam in 10 km in treapta a 4-a reusesc sa prind 95 km/h. ajung acasa si ma duc la service-ul unde mi-au pus filtrele. le zic faza si mi-au pus un nou filtru Clear, asa am avut pe masina inainte sa-l schimb. constat ca merge la fel. cand stau pe loc merge perfect motorul. cum dau de pe loc treapta 1 pleaca destul de bine, cum dau 2 .. pauza incepe sa fie lenesa. bujiile sunt schimbate, am scos mufa de la debimetru si merge la fel, m-am uitat la furtunase nu e rupt nimic, motorina nu curge. nu mai stiu ce sa mai fac ..
- cuculica
- 1,233 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
cuculica a scris:Foarte ciudat ce spui tu aici,daca tot ai fost in service nu ai pus-o pe tester sa vezi ce erori iti da?Fa testul Agrafa si spune ce erori iti da!Nu scoate fum urat?
am fost si la tester si mi-a dat o bujie pe care am inlocuit-o. am facut si testul agrafa si nu da nicio eroare, iar fum nu scoate deloc.
- cuculica
- 1,233 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
cuculica a scris: ,dar de pornit porneste usor sau greu?EGR-ul si galeria de admisie ai incercat sa le cureti?
porneste la sfert de cheie. cand sta la relanti toarce frumos, cand ii dau a 1-a are cat de cat forta, cum i-am dat a 2-a gata zici ca are 50 cp. daca apas ambreiajul urca si la 4000- 5000 rpm. cum iau piciorul ma rog de ea sa urce la 3000.
- cuculica
- 1,233 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
cuculica a scris:Nu stiu ce sa mai zic,parerea mea maine apuca-te de curatat la EGR si admisie posibil asta sa fie problema,trebuie sa incerci nu ai ce sa faci?Dar dupa ce pleci de pe loc ti se aprinde becul si nu mai trage,sau si fara bec aprins face asa?
becul imi sta aprins doar cand o turez. in rest se stinge. amcitit pe aici si nu stiu ce sa mai verific: pedala de acceleratie, furtunasele, bujiile, egr-ul, nu mai stiu ce valve si senzori .. am capul mare o sa-i fac o diagnoza ca altfel nu merge
problema rezolvata era un furtul de la valvele de langa baterie pus gresit, adica era pus in locul altuia dupa 2 zile de cautari pe internet am descoperit ordinea lor, le-am pus cum trebuie si masina a inceput sa rupa asfaltul si consumul si-a revenit la normal. deci mare atentie pe cine lasati sa umble la masina.
- cuculica
- 1,233 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
neez a scris:problema rezolvata era un furtul de la valvele de langa baterie pus gresit, adica era pus in locul altuia dupa 2 zile de cautari pe internet am descoperit ordinea lor, le-am pus cum trebuie si masina a inceput sa rupa asfaltul si consumul si-a revenit la normal. deci mare atentie pe cine lasati sa umble la masina.
Felicitari colegule,dar cine ti-a umblat acolo?Ai fost sa-l tragi de urechi?
- camataru4u
- 34 mesaje
- din 30 Jan 2015
- Vectra 2004 Y22dtrr
camataru4u
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 2004 Y22dtrr
- Cont inregistrat: 30 Jan 2015
