- aidrian25
- 121 mesaje
- din 22 Feb 2011
- Astra 2004 z17dtl
aidrian25
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 22 Feb 2011
salut.tin sa precizez ca am folosit functia search dar nu am gasit nimic care sa ma lamureasca in privinta asta.
Deci pe scurt,mi-am cumparat ceas suplimentar care sa-mi indice temperatura apei,si-a mai pus cineva pe astra H 1.7cdti aveti idei cum se monteaza ? se monteaza sonda cu care vine sau se ia semnal de la vreun senzor ?
p.s.-cunosc functiile ascunse ale bc-ului dar mie nu imi afiseaza temp.apei si nu am nici senzor in vasul de expansiune.
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 508
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
- cocosai
- 288 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 288
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Problema este ca trebuie gasit un loc unde sa pui sonda. Cred ca ar trebui pusa pe linga cea originala. Acolo ar trebui un teu. Semnalul de la cea originala probabil ca nu il poti folosi pentru ca nu stie sa=l citeasca ceasul tau. Instalatia electrica nu cred ca ar fi o problema. Problema este interventia de la motor. Cel putin eu asa cred, dar sa asteptam raspunsul celor care au pus sau parerile celor mai avizati.
Cat a costat tot kitul, are si suport ceasul?
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- aidrian25
- 121 mesaje
- din 22 Feb 2011
- Astra 2004 z17dtl
aidrian25
sal. cocosai kit-ul te costa in functie de pretentiile pe care le ai,firma ceasului si daca suportul il faci din fibra sau iti iei universal,cel mai ieftin te costa in jur de 130ron ceas+suport.
ms pmstelian m-am lamurit cu partea electrica.
m-am interesat si se pune intradevar un teu pe care se monteaza sonda,deci trebuie taiat un furtun si momentan m-am gandit ca cel mai potrivit ar fii cel care pleaca din termostat si se duce in radiator..dar mai astept pareri..
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- aidrian25
- 121 mesaje
- din 22 Feb 2011
- Astra 2004 z17dtl
aidrian25
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
nu stiu cum sunt pozitionate la al tau motor ca nu am vazut prea multe si eu am de 1.9 deci total diferit ,ce idee as putea sa iti dau sa vezi unde intra cele doua furtune pentru caloriferul de sub bord ! acolo ai tur si retur ,si sa incerci sa ii gasesti un loc pe TUR ,e doar o idee daca are altcineva o idee mai buna e bine venita
- cocosai
- 288 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
Motorul are o sonda undeva pe carcasa termostatului cred, acolo pui un teu unde intra ambele sonde(daca locul permite), dacat te duci in alte parti temperatura ar putea sa difere, este adevarat nu cu mult dar....
Multi prefera si tind sa le dau dreptate sa-si puna senzor nivel lichid racire(ptr cazul de spargere al furtunelor) dar intradevar ceasul este ceas si are mai multe avantaje
- aidrian25
- 121 mesaje
- din 22 Feb 2011
- Astra 2004 z17dtl
aidrian25
- aidrian25
- 121 mesaje
- din 22 Feb 2011
- Astra 2004 z17dtl
aidrian25
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- cocosai
- 288 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- aidrian25
- 121 mesaje
- din 22 Feb 2011
- Astra 2004 z17dtl
aidrian25
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- cocosai
- 288 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- aidrian25
- 121 mesaje
- din 22 Feb 2011
- Astra 2004 z17dtl
aidrian25
t-ul l-am avut de la un ceas mai vechi dar se gasesc de cumparat special pentru sondele de temp. undeva la 65ron
nu am avut cum sa fac comparatie cu temp afisata in meniurile ascunse ale bc-ului pentru ca mie nu imi afiseaza temp.apei.
daca imi spune cineva exact ce temp ii arata in meniul ascuns pot sa fac o comparatie cu ceasul meu si sa va spun cat de precis este, eu am motor de 1.7cdti 80cai astra H.
- cocosai
- 288 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
Mie nu mi s-a ridicat apa mai sus de 70 grade pe meniul ascuns, acum este drept ca am facut drumuri scurte de cateva zile de cand urmaresc. O sa-ti spun exact la un drum mai lung. La tine la cat se ridica apa pe ceas?
Am inteles cu T, dar sunt de mai multe dimesniuni sau sunt stas ptr furtunul pe care l-ai montat tu(de fapt nici nu l-ai putea monta pe alt furtun cred)?
- aidrian25
- 121 mesaje
- din 22 Feb 2011
- Astra 2004 z17dtl
aidrian25
sal cocosai,T-urile sunt de mai multe dimensiuni,iti alegi dimensiunea t-ului in functie de furtunul pe care il montezi.
Din cate am inteles in cazul meu este singurul furtun pe care se poate monta pentru a indica temperatura apei cat mai precis.
In scurta perioada de cand am ceasul temp.apei indica 85grC dar ieri dupa ce am alergat-o prin oras imi indica 88-89 si a pornit si ventilatorul
