cosmindnb
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Kadett 1988
- Cont inregistrat: 25 Aug 2009
1.Am tot auzit de reglarea tachetilor. stie careva daca se pot regla si la motorul meu? pentru ca e cam zgomotos motorul, mai ales la rece. ulei folosesc aral 15-40..
2. Un fenomen ciudat se petrece cand merg cu masina la facultate in Copou, o las parcata jumatate pe bordura iar cand am benzina mai putina in rezervor asta insemnand sub 5 litri cand revin la masina sa o pornesc porneste..si pana pun mp3-ul si caut o melodie adica vreo 2 minute hop ca se opreste motorul si nu mai vrea sa mai porneasca semn ca nu mai are benzina. Iar ca sa o readuc la viata ii torn un bidon de 2l si o dau jos de pe bordura dar uneori dau multe chei pana sa vad benzina venind iar in filtru. Motivul pt care ea porneste si merge acele minute zic eu ca e din cauza benzinei ramasa in carburator. Fenomenul s-a repetat de mai multe ori si mereu in acelasi loc..si mereu stiam ca trebuie sa mai am benzina in rezervor. La mine mai e si problema ca nu imi indica benzina in bord si trebuie sa tin o evidenta mai stricta.
Intrebarea mea este: e normal asa ca la inclinatie sa nu mai traga benzina din rezervor cand are mai putin de 5 litri? sau am probleme cu pompa de benzina (mecanica)?
Ultima modificare făcută de cosmindnb la Mar 22 Mar, 2011 12:12 am
BogdaGSI
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Kadett 1988 C20ne
- Cont inregistrat: 17 Feb 2011
Uleiul pe care il folosesti e bun,tachetii nu ai cum sa ii reglezi pentru ca sunt hidraulici si isi regleaza singuri distanta in functie de uzura culbutorilor si si a supapelor,verifica daca ai suficienta presiune la ulei ca acestia sa se incarce.daca nu,s-ar putea sa fie uzati si sa nu se incarce cu ulei.Daca nu poti sa ii dai un ulei mai subtire cum ar fi 5w/30 dar daca motorul are km multi e posibil sa il manance.
- gmc78
- 489 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Kadett 1986 13s
- Hunedoara
gmc78
- Mesaje scrise: 489
- Masina: Kadett 1986 13s
- Cont inregistrat: 16 Aug 2007
Gindeste-te si tu cit reprezinta 2-3 litrii in rezervor de 50. Tine cont ca sorbul nu e lipit de fundul rezervorului, e putin mai sus, masina e inclina, automat si benzina fugita intr-o parte a rezervorului. In aceste conditii sorbul mai este sau nu in benzina ?
Concluzia o tragi singur ... chestie de logica
cosmindnb
- Mesaje scrise: 70
Da, cam asa e. dar eu ma gandeam la faza urmatoare: atunci cand o masina e pe rosu mai are vreo 4-5 litri si poti merge pana se duc si aia dar banuiesc ca nu e valabil si atunci cand masina e inclinata
Oricum, la mine problema cea mare e ca e stricata sonda si e stresant cu evidenta benzinei. Daca as gasi placuta aceea care e uzata as rezolva problema..dar nu mi-a raspuns nimeni la anuntul in care caut placuta
- gmc78
- 489 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Kadett 1986 13s
- Hunedoara
gmc78
La anuntul cu placuta o sa ti se raspunda mai greu, sint raritati placutele care nu au uzura. Aceiasi problema o am si eu. La dezmembrari nu prea am gasit decit rezervor complet si cind erau de acord sa-mi dea doar sonda era cu uzura. In magazin peste tot spuneau ca asa ceva nu se mai gaseste si de cielo nu e compatibila. Pe mine nu ma deranjeaza prea tare deoarece merg doar pe GPL, in rezervor tin 5 litrii cit sa nu ramina pompa de alimentare pe uscat.
- hmalex87
- 364 mesaje
- din 22 Nov 2008
- Meriva 2005 z17dth
- Vrancea
hmalex87
- Mesaje scrise: 364
- Masina: Meriva 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Nov 2008
cosmindnb
- Mesaje scrise: 70
- White Tzuly
- 628 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Kadett 1981 13S
White Tzuly
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Kadett 1981 13S
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
cosmindnb
- Mesaje scrise: 70
