- aiss
- 638 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
- Mesaje scrise: 638
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Dec 2010
Va salut,cu respect ! Dupa ce am zis ca am terminat cu reparatul(am rezolvat cazul-pierderii antigelului) acum a intervernit alta problema. Acum ceva timp masina mi se oprea in mers...si se auzea ca si cum culbutorii nu ar mai avea ulei si se auzea fier pe fier...am umblat la calculatorul de la pompa de motorina, i s-au refacut lipituriile reci...a fost totul ok. Asta seara masina a inceput sa faca iar...motorul fiind la temperatura de 80c-90c. Dar sunetul era continuu...mentionez ca lucrul asta o face in orice viteza chiar si pe liber. Se poate sa fie iar de la calculatorul de motorina?Acest Ecu are legatura cu pompa de ulei? Un coleg mi-a recomandat sa il mut de pe motor si sa-l pun undeva pe caroserie sa nu se mai incinga,el asa a facut si ia dat roade. M-am gandit ca nu ar urca uleiul in rampa...dar lucrul asta nu prea vine sa il cred ca daca era pompa de ulei stricata imi facea mai ales la pornire. Colegul BV19MAX mi-a spus daca nu cumva am avut eroarea P0370 si am avut-o cand am umblat la calculatorul de pe pompa de motorina....si am inteles ca ar fi senzor rotatie arbore. Acest senzor se poate sufla...sau se merita luat din dezmembrari? Va rog cine are "detalii" despre asa ceva sa imi spuna o parere, raman dator.
Cu respect, Adrian !
- cornel_02
- 278 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- Mesaje scrise: 278
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Era bine daca veneai duminica la intanlire. Eu am fost acolo si iti puteam face si o diagnoza sa vedem ce eroare e. Nu cred sa fie din senzorul de pe arborele cotit iar calculatorul de injectie sigur nu e. Incearca sa descrii mai bine zgomotul, e rontait, huruit, se pierde putere cand se manifesta, cat de des apare, cat dureaza..... Daca ai drum prin Galati as fi curios ce si cum.
- aiss
- 638 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
Nu am putut veni,am fost la munca.Am citit aseara pe forum si un coleg cumpara senzor...dar nu vroia sa fie stricat si mentiona sa nu aiba "zgomotul tractorasului" adica un sunet zic eu fier pe fier rapid. Am avut eroarea P0370....cand am facut lipiturile la calculator ! BV19MAX mi-a spus de la inceput fara sa-i zic...daca ai eroarea P0370 e de la senzor...Dj marius a avut si el probleme si doar a curatat-o...nu a fost nevoie sa cumpere alta... Sunetul se auzea in orice treapa...cand era motorul cald,iarna nu a facut. Si putere numai avea deloc,colegul MAX mi-a zis ca nu ii mai da avans senzorul asta...nu ma pricep la asa ceva... Va salut,numai bine !
- cornel_02
- 278 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- aiss
- 638 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
- cornel_02
- 278 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- aiss
- 638 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
AM decis sa cumpar senzor turatii arbore cotit...din cele mai multe pareri asta a fost decis. Am gasit in Galati, un magazin cu piese auto...le-am spus si lor ca nu vreau Facet...si mi-a zis ca tocmai asta vroia sa-mi spuna ca numai aduc cele ieftine ca lumea e nemultumita si nu se merita. Le-am spus ca vreau bosh sau mitshubishi si mi-a gasit pe original Mitsh. 210 Ron.,Sper sa nu faca confuzie cu cel de la axa cu came. Dupa ce il montez, o sa va "informez" despre cele intamplate. S-aveti o zi placuta,numai bine !
- cornel_02
- 278 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- aiss
- 638 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
- aiss
- 638 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
- cristi pop
- 27 mesaje
- din 25 Jul 2008
- Astra 2002 y17dt
- Dambovita
cristi pop
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 25 Jul 2008
aiss a scris:AM decis sa cumpar senzor turatii arbore cotit...din cele mai multe pareri asta a fost decis. Am gasit in Galati, un magazin cu piese auto...le-am spus si lor ca nu vreau Facet...si mi-a zis ca tocmai asta vroia sa-mi spuna ca numai aduc cele ieftine ca lumea e nemultumita si nu se merita. Le-am spus ca vreau bosh sau mitshubishi si mi-a gasit pe original Mitsh. 210 Ron.,Sper sa nu faca confuzie cu cel de la axa cu came. Dupa ce il montez, o sa va "informez" despre cele intamplate. S-aveti o zi placuta,numai bine !
nu exista senzor de turatie la axa cu came
