  • kratt
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
pentru ca urla cam mult timp turbina la rece si asta nu-mi inspira incredere,si o a doua problema este ca intre doua schimburi completez aproximativ 700ml,ceea ce la castrol nu era nevoie nici macar 50ml.
  • deleted-29357
  • Mesaje scrise: 80
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2009
kratt a scris:pentru ca urla cam mult timp turbina la rece si asta nu-mi inspira incredere,si o a doua problema este ca intre doua schimburi completez aproximativ 700ml,ceea ce la castrol nu era nevoie nici macar 50ml.
In acest caz,e clar Castrol asigura o ungere semnificativ mai buna,dat fiind ca la aceeasi vascozitate consumul e atat de diferit.Ideal ar fi fost sa nu existe diferente,dar din pacate ajungem sa experimentam astfel pe banii si motoarele noastre.
  • Genu_24
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2001 Y1.7DT
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2007
astra g caravan y17dt din 2001 km. 212ooo ultima data casttrol 5w40 ..pareri:sa pun in continuare 5w40 sau sa trec pe 10w40 mentionez ca nu consuma ulei(daca consuma e f. putin si nu am observat..50gr)
  • marcopolo
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2007
Si eu trebuie sa fac schimbul(am deja 117.000 la a mea).Ultimile 3 schimburi(cam 10k fiecare) am bagat doar Toyota 5w30 synthetic.De cateva zile e cam zgomotoasa la ralanti.Sa pun tot Toyota 5w30 sau Castrol 5w40(nu stiu ce-mi pune mecanicul-Magnatec sau Edge).Cu Toyota nu consuma deloc ulei.
LE unii zic ca uleiul Toyota ar fi Mobil1 full synthetic.Din diverse motive(cunostiinte) uleiul Toyota ma costa la 1/2 din pretul de la Castrol.Insa daca e sa risc ceva prefer sa dau mai mult.
  • TyTy
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Corsa 1996 z12sz
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2007
marcopolo a scris:Si eu trebuie sa fac schimbul(am deja 117.000 la a mea).Ultimile 3 schimburi(cam 10k fiecare) am bagat doar Toyota 5w30 synthetic.De cateva zile e cam zgomotoasa la ralanti.Sa pun tot Toyota 5w30 sau Castrol 5w40(nu stiu ce-mi pune mecanicul-Magnatec sau Edge).Cu Toyota nu consuma deloc ulei.
daca te-ai fi uitat pe autodata sau in specificatiile producatorului trebuie sa ii pui ulei semi sintetic.eu mi-am adus astra mea in 2007 , avea ARAL 10 40 si cu ARAL am mers.stiu ei mai bine...f f multumit de ARAL.nu consuma deloc intre schimburi.
  • Mesaje scrise: 16,466
Deci mai sustii povestea cu semisintetic si 10W40, mda e bun 10W40 dar in Africa si un ulei semisintetic clar e inferior unuia sintetic.
  • ionutz1971
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
am un opel astra 1.7 DTI din 2000 , 75CP , 55 Kw , motor isuzu ( y17dt ) ... va rog sa-mi spuneti si mie ce cantitate de ulei trebuie pusa in motor fara schimbarea filtrului de ulei ...am tot cautat dar am gasit doar cantitatea cu schimbare de filtru ( 4,5 L ) ...multumesc
  • alx78
  • Mesaje scrise: 499
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
mihai0308 a scris:De cand am masina (2 ani jumate) ii pun numai mobil 10w40 (motor 1.7DTI) ...ulei papa ff putin la 10.000mii km cand il schimb...asta iarna la -29 grade a pornit din prima si timp de 5 secunde a facut ca un tractor dar dupa a revenit la normal.
si la mine a pornit asta iarna din prima cu mobil1, dar tot mi-a ars blocul motor. eu folosesc gm si nu mi-a consumat deloc ulei pana acum, si am peste 8000
  • Genu_24
  • Mesaje scrise: 66
astra g caravan y17dt din 2001 km. 233ooo ultima data casttrol 5w40 ..pareri:sa pun in continuare 5w40 sau sa trec pe 10w40 mentionez ca nu consuma ulei(daca consuma e f. putin si nu am observat..50gr) POATE CINEVA CU BUNE CUNOSTINTE SA IMI DEA UN SFAT CE SA PUN ? 5 SAU 10 W 40 (scuze nu strig..) te sa fac schimbul si sa stiu ce sa cumpar... multumesc...
  • alx78
din cate stiu eu, 5 e pentru iarna ca e mai subtire,iar 10 pt vara
  • iordan florin
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2011
eu am o astra g din 2002,la inceput am bagat ulei numai de la reprezententa,dar acum bag castrol si sunt foarte multumit
  • iordan florin
  • Mesaje scrise: 25
cum a zis si colegu mai sus 5w40 iarna,iar 10w40 vara,acesta din urma nu e indicat sa fie folosit la -15
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 986
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Am 2 schimburi de cand pun 5w40 edge turbo diesel, si merge bine, nu il papa, dimineata face turbina un pic de zgomot la prima trecere de 2000 de ture, si dupa aia tace! Inainte aveam 5w40 catrol magntec diesel! Daca nu schimbi filtrul, desi e recomandat sa il schimbi, poti sa pui 4 litri si sa completezi dupa aia la nivel! Bafta!
  • offside
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2009
am un opel astra 1.7 DTI din 2003 , 75CP , 55 Kw , motor isuzu ( y17dt ) ... va rog sa-mi spuneti si mie ce cantitate de ulei trebuie pusa in motor la service miau bagat 5 litri
  • cristyliviu
Mult, oadata cu schimbarea filtrului de ulei intra 4.5 litri! Deci ai cu 0.5 l mai mult, care daca nu il scoti o sa ti-l bage pe la turbo, si e naspa! Ori te duci la service, ori ridici masina pe cric si slabesti surubul si mai scoti din el, apoi verifici pe joja! Pe joja se vede clar, ca intre min si max e 1l, in cazul tau ar fi peste max, verifica!
  • offside
  • Mesaje scrise: 23
pe joja e aproape de maxim nivelul la ulei
  • cristyliviu
Daca lesi masina pe un plan orizontal, verifici uleiul dupa ce se raceste motorul, sau dimineata inainte sa pornesti! Daca e intre nivele e ok! Daca e ok, atunci poate nu au pus toti cei 5l si le-au mai ramas lor vreo 0.5l.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
cel mai bine se verifica dimineata dupa repaus de 12 ore ,nu se scurge asa de repede uleiul in baie dupa pornire iar daca ai la nivel de maxim este ok.
  • nelu.1270
  • Mesaje scrise: 581
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
tirnaveni a scris:cel mai bine se verifica dimineata dupa repaus de 12 ore ,nu se scurge asa de repede uleiul in baie dupa pornire iar daca ai la nivel de maxim este ok.
Nivelul de ulei la diesel se verifica dupa 5-10 min de la oprirea motorul pe plan drept,scrie si pe o eticheta in fata motorului.
  • tirnaveni
verifica dupa cum zici tu si dimineata o sa ai surpriza sa ai cu 0,5 mai mult . Oare?
