  • cognac
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2010
Salut!
Dupa o perioada in care nu am folosit masina , am montat bateria si am constatat ca semnalizarea pe partea stanga , luminile de mers inapoi si stopul de ceata stau aprise permanent. La fel si martorii corespunzatori din bord.
Releul de semnalizare cred ca este bun pentru ca semnalizarea merge daca este actionata din maneta . Becurile de semnalizare de pe aceasta parte stau aprinse la o intensitate mai scazuta si atunci cand semnalizarea este activa nu se sting complet .
Sa fie oare de la condens ? S-a mai confruntat cineva cu o problema asemanatoare?
Va multumesc!
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
nu ai masa la unul din becuri posibil pe spate ,
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,014
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Confirm spusele colegului, verifica firele, mufa, circuitul cu becuri sa nu fie corodat ceva, si nu face masa bine! Bafta!
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Verifica te rog releele de semnalizare in panoul de sigurante .Sunt 2 galbene .Sa nu fie vre-unul blocat . Eventual poti sa le interschimbi .Sa nu ramana cu vre-un contact blocat .Ceata e tot pe un releu , iar luminile de mers inapoi se activeaza cu contactul de pe cutie . Cauta in panoul de siguranta releele sa nu fie oxidate in contacte ceva . Daca a mers inainte si nu ai facut nimic , nu ar trebui sa fie ceva grav .
Bafta ,
  • cognac
Fiind pe inserate am reusit sa verific in graba releele de ceata si semnalizare(am un singur releu de semnalizare pentru ambele parti). Becurile raman aprinse si cu ele scoase . M-am uitat apoi la becurile de pe spate si l-am gasit pe cel de pozitie/frana pe dreapta cu un singur filament bun. Voi verifica mai pe indelete la lumina zilei. Va multumesc pentru raspunsuri!
  • cognac
M-am uitat mai atent si nu am vazut nimic suspect. Am dat chiar si cu spray pentru contacte si nici un rezultat. Am schimbat becul ars , am schimbat becurile intre ele , am curatat contactele si nimic.
Nu cred ca e de la relee pt ca semnalizarea si avariile merg plus ca daca scot releele aceleasi lumini raman aprinse.
  • alin assu
  • Masina: Astra 1998 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2018
Aceiasi problema am patit si eu acum ....cum ai rezolvato tu ?de la ce ar putea fi
  • MOlteanu525
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2023
Salut
Am și eu o problema la un golf 5 ,când aprind luminile de întâlnire se aprind și becurile de la semnalizãri decât pe fata ,vechiul proprietar a spus cã sunt din calculatorul de bord fãcute ca in America 😂😂nustiu ce sa cred .
Știți dacã poate fi o alta cauza ?
Mulțumesc!
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,399
Pare a fi modul US style instalat de vechiul proprietar; intreaba pe vwforum.ro, te rog.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,607
Exact cum ti s-a spus deja.
Este vorba de "Long Coding" pe modulul de confort (Electronica Centrala).
Se poate rezolva cu o interfata de diagnoza dedicata VW, de genul VCDS sau chiar si Carista (cred).
  • MOlteanu525
Am rezolvat ,mersi
