  2. Îngrijire și întreținere
  • raduradu
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2006
cat ulei este normal sa consume un motor 1.2 16 v in stare buna. in cartea tehnica am gasit 0.6L la 1000 km dar mi se pare cam mult!
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2004
Consumul dat de producator "acopera" potentialele defecte de fabricatie, daca facem inmultirea resiese un consum de 6l ulei la zece mii de km.
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
6 - sase litri la 10.000 (zece mii) km Question
hai, mai merge 0.6 l / 10.000 , dar 6 litri la zece mii e exagerat de muuuult Exclamation
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
raduradu a scris:cat ulei este normal sa consume un motor 1.2 16 v in stare buna. in cartea tehnica am gasit 0.6L la 1000 km dar mi se pare cam mult!
cred ca ai citit gresit...poate 0.6 la 10.000km,cand de fapt, e recomandat sa se faca schimbul de ulei
  • raduradu
  • Mesaje scrise: 81
bine dar cat este un consum normal de ulei la 1000 km pt un motor de cam 100000 km?
  • bogdanene
normal e cam 600-700 ml/10.000 km........depinde si de cum au fost facuti cei 100.000km 😊
  • raduradu
  • Mesaje scrise: 81
credeti ca consumul poate fi marit de la faptul ca folosesc ulei agip 10w 40. am mai intalnit ceva oameni care au un consum de ulei crescut imediat ce au pus agip
  • eduard33
Nu cred sa fie din cauza uleiului Agip 10W40... 600ml la 1000Km este mult...adica 6L ulei la un schimb 😶 plus inca 3 pentru schimb 😛 ...dublu unui schimb de ulei pentru un motor de 1.2 ...de fapt la un motor ca asta nu mai vorbim de schimb de ulei, ca n-o sa fie niciodata uleiul uzat daca se completeaza atat 😃 ...trebuie sa fie ceva anomalii la motorul ala sa consume atat...si explicatiile sunt putine
-segmenti uzati, si il papa des
-scurgeri de ulei pe la vreo garnitura
...si da mai multe detalii despre masina, poate gasim buba pana la urma.
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
eu unul cand am luat masina am gasit o eticheta cum ca cel care a avut-o inaintea mea a pus Castrol10W40. Eu am dat-o pe Mobil(la primul schimb) 10W40 si mi-a papat cam 300 ml la 2000 KM. Am revenit imediat la Castrol si vad ca nu ciupeste nimic. si am deja 9000 cu el. ce nu imi place e faptul ca se innegreste 😠 Cine stie ce o fi fost cu Mobilul ala. O fi fost refuzat la export 😂
last edit: masina are 180.000 km
  • bogdanene
nu e nimic rau ca iti innegreste uleiul,asa si trebuie 😃
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2005
Ultima modificare făcută de Deviltry la Joi 28 Jun, 2007 11:04 am
  • b82bog
pai nu prea e normal. si inainte ai pus acelasi tip de ulei? vezi sa nu iti piarda pe undeva 😭 😭
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
5w30 si 10w40
Ultima modificare făcută de Deviltry la Joi 28 Jun, 2007 11:05 am
  • b82bog
ce sa zic? 🙄 ce ulei recomanda producatorul pentru motorul tau?incearca sa cauti in cartea masinii.eu am avut probleme cu mobilul, dar nu inseamna nimic....masina cati kilometri are???
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
Este recomandat 10w40. Masina am luat-o la 57k km anul trecut in mai si acum are 73k.
  • raduradu
  • Mesaje scrise: 81
pt ca masia a inceput sa ia ai mult de 400 ml ulei la 1000 km i-am bagat dura lube. nu stiu daca e bine da cosumul asta a inceput sa ma sperie(desi la servise nu au vrut sa imi desfaca motorul ca au zis ca e ok)
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
La motoarele Diesel, uleiul de innegreste in primii 10 (zece) km, deci cei cu DTI`uri, nu va speriati. Acuma: orice motor consuma ulei, mai mult sau mai putin. Am citit si eu cartea; sincer ma infioara 600 ml la 1000km. Masina mea are 7000 km si nu a papat deloc; uleiul este cel din fabrica, habar n`am de care (banuiesc Esso). Un motor consuma ulei daca nu ajunge la temperatura optima de functionare, daca este forjat si daca uleiul este prea subtire (vezi complet sintetice). Deci, la temperaturi prea joase ale motorului sau din contra la temperaturi mari (vara), este normal sa consume. Vascozitatea uleiului joaca un rol f important in consumul de ulei. Parerea mea este ca pana la 100.000 - 120.000 km, daca masina a fost intretinuta normal, nu ar trebui sa consume. Dupa rulajul asta, merge sa pui uleiuri mai vascoase (ex. semi-sintetice) pt ca se consuma mai greu; daca te tine buzunarul, du`o la un service si fa`i o segmentare.
  • bar0n
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2005
confirm 3 masini 1.6 16v consuma ulei ca a lui Deviltry. mai ales in conditii de forja. nu au nimic asa sunt ele.
incercati Castrol Formula RS. E mai de curse, mai gros, si nu se consuma asa repede. e mai scump dar te scoti ca nu consumi atat si tine mai multi km decat alte uleiuri.
  • King of the road
  • Mesaje scrise: 489
Discutie despre uleiuri :
https://www.clubopel.com/vie...highlight=uleiuri
  • stefan26
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Omega 2003 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2007
un motor poate sa consume ulei (mai ales td) daca merge mult timp in relanti. la un motor mare de fiatagri mi-a consumat 8 l din 18 in 4-5 ore de relanti
