  • marius_radu1
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2010
salutare!
eram nemultumit de sistemul audio original al masinii astra h cd70 navi si boxe originale si am schimbat tot, detalii mai jos
Intrebarea e: unde gasesc un fir 12V care sa fie intrerupt la scoaterea cheii din contact si sa fie on la prima treapta a contactului cu cheie, sa nu trebuiasca sa fie in contact cand ascult muzica cu motorul oprit?
e deranjant sa tot pornesti/opresti mp3 playerul de fiecare data cand te urci in masina mai ales cand pentru off tre sa tii 2 sec apasat pe un buton
am cautat o gramada si in forum si pe google si nu gasesc!
merci!
Ce am montat pe masina:
mp3 pioneer deh 50ub cu control de ipod si usb in torpedou +adaptor de la 2din la 1din
boxe mtx THS652 - pachet boxe+filtre+tweetere
boxe mtx pe spate
tweetere decupate in usile din spate inphase cu filtre
amplificator JBL GTO-4000
condensator de 1farad
subwoofer jbl 1204 br
  • marius_radu1
  • Mesaje scrise: 33
atasez si cateva poze, poate va starnesc la discutii!
Da, e clar ca bordul nu arata la fel de bine cum arata cu cd70 navi si culorile MP3 ului nu sunt galbene ca bordul!
Dar in rest am tinut sa arate cat mai bine, tweeterele nu par din alta poveste si toate firele din masina sunt mascate, amplif+condensator +fire introduse in locul rotii de rezerva (a mea a venit cu chit de reparatie+compresor), toata baza portbagajului fiind insonorizata cu aluban...
In locasul cel mic de sub mp3 am tras cablul USB pentru stick/Iphone
deci: sunt sigur ca si voi ati facut operatiuni dinastea, dar cu pornitul/opritul mp3-ului cum ati facut?
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,235
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Nu inteleg de ce ai schimbat cd 70,nu arata bine bordul deloc,dar a fost optiunea ta!Cat despre inchiderea si deschiderea aparatului stiu ca se inversa niste fire,rosu cu galben sau galben cu rosu ,nu mai stiu exact,uita-te pe schema de montaj al aparatului,trebuie sa-ti arate acolo!
  • marius_radu1
  • Mesaje scrise: 33
da, cuculica, exact asta scriam mai sus, bordul nu arata la fel de bine, dar am sacrificat asta pentru calitatea net superioara a sunetului.
scuze ca nu inteleg, daca se inversau galben cu rosu sau rosu cu balben nu era tot una?
in cartea mp3-ului nu scrie nimic despre asta
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@marius_radu1
uite aici schema de montaj si cum se schimba firele rosu cu galben
  • marius_radu1
  • Mesaje scrise: 33
asa da! o schema! merci mult lucio85 o sa studiez/aplic!
zi buna!
  • marius_radu1
  • Mesaje scrise: 33
nop, nu merge! pe cele 2 fire este 12V constant indiferent de contact
si am pus multimentru pe toate firele din mufa masinii(in imagine) si nu e nici un 12V intrerupt de cheie
alte opinii?
  • lucio85
@marius_radu1
daca ai 12 v pe ambele fire arunci modificarea trebuie facuta la contact si mutat firul galben sau rosu,pe prima pozitie a contactului( nu stiu sigur care din cele doua ajunge la contact ) Sad
cd70 a fost trecut prin contact sau nu>?
  • marius_radu1
  • Mesaje scrise: 33
pai eu asta zic, ca cd70 este pornit in alt fel decat cu un 12V
trebuie sa desfac bordul sub volan sa vad daca de la contact ma pot lega cu un fir, asa da
ma gandeam chiar sa vad si in tabloul de sigurante din compartimentul motorului daca am la ce sa ma leg
ca oricum am tras fire pentru amplificatorul din portbagaj, ce mai conteaza un fir
  • lucio85
@marius_radu1
am verificat acum in tis si din pacate pentru tine CD70 nu are nici un fir de alimentare trecut prin contact
alimentarea se face direct de pe baterie cu o siguranta se 20A
PS nu am inteles de ce vrei sa treci cd prin contact?
  • marius_radu1
  • Mesaje scrise: 33
e deranjant sa il tot pornesti/opresti de fiecare data cand urci in masina
merci ca te interesezi oricum!
  • bsk
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2007
Foloseste firul care alimenteaza iluminarea butoanelor de la geamurile electrice, dar cu releu. Exista si undeva la consola un fir asemanator, dar am stiut ca merg la sigur si am tras un fir din manunchiul care duce spre usa soferului pana in spatele consolei si am legat un releu de la alimentarea permanenta a playerului. Cand bagi cheia in contact pe prima pozitie porneste playerul, cand scoti cheia ramane pornit pana deschizi prima usa. Asa functioneaza si adaptorul GM pentru playere aftermarket. Nu mai tin minte culoarea firului, dar cu mufa conectata in usa, il poti depista cu un creion de tensiune.
P.S: Am renuntat la CD30MP3, dar la CD70 NAVI nu cred ca renuntam... Poti lega ambele playere (cel original si cel aftermarket) in masina si sa-ti ramana NAVI la locul lui cu toate functiile. Dezvoltam subiectul daca doresti.
  • leo24
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2004 16xep
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2011
Salut.eu miam montat pe masina un dvx ....firul pentru pornire/oprire il poti lua de la firul rosu din mufa care intra in panoul de aer conditionat/clima.it
