- padrefloryn
- 53 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Astra 2005 Z17DTH
- Vaslui
padrefloryn
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Salut. Pe masina mea, astra H, am inlocuit unitatea cd30 cu un aparat AEG (dvd, gps). Pe intrarea video am incercat sa pun o camera pentru mers inapoi,am alimentat-o de la lampa de mers inapoi, dar dupa ce am montat-o am intampinat ceva probleme:
1.apare o dunga pe ecran
2.cu motorul pornit, cand pornesc aparatul, apare un bazait. Bazaitul se aude cand trec la alta sursa, gen gps, usb, dvd, camera, pret de cateva secunde, pana cand se incarca dvd-ul, sau stick-ul usb sau cand intra o frecventa radio (bazaitul se aude si cand caut o alta frecventa).
Am mutat alimentarea la alimentarea aparatului AEG. Dunga de pe ecran a disparut. Cand motorul e oprit nu se aude nici un bazait, dar cand pornesc motorul, iarasi se aude. Ce sa fac?
Regulament pentru " Cum sa ..."
edit by StefanTolos
edit by StefanTolos
- m.nyck
- 318 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
- Mesaje scrise: 318
- Cont inregistrat: 16 Jun 2007
- padrefloryn
- 53 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Astra 2005 Z17DTH
- Vaslui
padrefloryn
- Mesaje scrise: 53
- padrefloryn
- 53 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Astra 2005 Z17DTH
- Vaslui
padrefloryn
- Mesaje scrise: 53
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
Salut colegi!
Se pare ca exista destul de multa lume interesata de acest subiect asa ca o sa incerc sa va ofer si voua cate ceva din experienta acumulata, pornind de la ideea ca nu sunt singurul care-si doreste ca acest gadget sa faca din dotarile masinii. Acest topic in care o sa invatati sa demontati capitonajele de pe haion poate fi util si cand doriti sa umblati pe la dezaburirea lunetei sau la motorasul stergatorului spate.
Tin sa precizez de la inceput ca o mare parte din pozele facute nu mi-au mers, sper insa ca cele ramase sa va ajute cat mai mult!
Aveti camera de numar asa ca puteti sa incepeti lucrul.
- Scoateti diblul negru de pe placa de plastic ce contine manerul interior al haionului, trageti apoi din dreptul manerului:
- Cu un torx de 25 dati jos cele doua suruburi din locasul triunghiului de avarie:
- Dati jos capacelele de plastic si desfiletati piulitele extremitatilor ornamentului cromat:
- Trageti in jos ca sa declipsati plasticul central al plafonului ( cel din dreptul burdufului de legatura). Are niste clipsuri albastre cu tablite:
- Trageti de mijlocul ramei superioare a lunetei pentru a detasa cele doua parti componente. Declipsati intai partea din stanga apoi cea din dreapta (au acelasi sistem de clipsuri albastre cu tablite). Sub capetele exterioare exista inca doua dibluri negre ( ca cel de la plasticul cutiei manerului) pe care le dati afara:
- Trageti pentru declipsare capitonajul haionului. ( are clipsuri albe):
Acum aveti acces total la ce este prins pe interiorul haionului: mufa lampilor de numar, motorasul stergatorului si dezaburirea lunetei.
- Continuati cu desfiletarea celorlalte piulite ale ornamentului cromat:
- Detasati mufa lampilor de numar:
- Dati jos ornamentul cromat si montati camera de marsarier pe suportul de numar in partea de jos
- Pe partea stanga a mufei lampilor faceti o taietura ( canal de trecere) pentru cablul camerei
- Scoateti lampa din dreapta apasand clapa laterala, introduceti cablul printre clapa si lampa
- Treceti cablul camerei in haion prin taietura laterala a mufei lampilor si conectati mufa:
- Prindeti la loc ornamentul cromat, puneti si capacele pe piulitele de pe extremitati
- Scoateti eventualele clipsuri albe ramase pe haion si le prindeti inapoi pe suportii de pe capitonaj
Inserati o rigleta pe firul becului de marsarier, desfiletati piulita surubului de masa si prindeti cu papuc o bucata de fir de aprox. 20 cm. Strangeti la loc piulita de masa. Pe capatul liber inserati o rigleta.
- Duceti cablul camerei spre burduf legandu- l din loc in loc de traseul existent
- Scoateti capetele burdufului si treceti prin el cablul in habitaclu cu ajutorul unei sarme de remorca:
- Duceti cablul spre lampa spate pe sub plasticele stalpului tragand putin de chederul de pe caroserie.
- Clipsati la loc plasticul plafonului si asezati bine burduful si chederul.
Conectati cablul camerei in riglete apoi faceti o proba de functionare.
- Lipiti pe fata capitonajului niste bucatele de banda izoler in dreptul suportilor de clipsuri pentru a sti unde trebuie apasat, ridicati capitonajul si incepeti sa- l fixati la loc. Incepeti din mijloc pentru a avea acces daca cumva vreunul nu vrea sa se aseze si trebuie putin ajutat. Prindeti la loc si cele doua suruburi pe care le strangeti cu torx- ul de 25:
- Puneti la loc cele doua dibluri negre la extremitatile lunetei, clipsati partea din dreapta a ramei superioare apoi de la centru spre exterior si partea stanga:
- Puneti la loc plasticul ce contine manerul haionului si prindeti ultimul diblu.
E gata, de acum aveti si aceasta dotare in lista masinii!
Ca impresii personale, despre montaj va pot spune ca cea mai mare parte se realizeaza fara un prea mare efort, momentele mai dificile ar fi efectuarea taieturii de trecere a cablului pe lateralul mufei si trecerea cablului prin burduful de legatura. Legarea in instalatie se face cu ajutorul unui releu ( eu nu mi- am pus) pentru a nu exista bruiaj pe imagine. In total lucrarea a durat in cazul meu cam 3 ore pentru ca m- am si invartit in jurul masinii ca sa ma prind de modul de desfacere dar voi acum sunteti ceva mai informati decat am fost eu asa ca aveti din start un avantaj de timp.
Pentru cei care se apuca de montat ( MAI ALES LUI EDWIN! ) - SPOR!
Inchei cu cateva poze cu camera DE NUMAR:
Numai bine tuturor!
Numai bine tuturor!
- m.nyck
- 318 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- maryan99
- 100 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2003 Z17DTL(1,7 CDTI)
maryan99
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Astra 2003 Z17DTL(1,7 CDTI)
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
felicitari pt munca depusa si sa speram ca locul ales de tine va fi unul inspirat,si nu vei avea probleme pe viitor cu "baietii" care au mainile neastamparate.
si eu mi-am montat o camera wii-fi pt marsarier,va las o poza poate starneste interesul..
Uploaded with ImageShack.us
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Si a mea e wirelless insa aici am luat ca exemplu o camera de numar obisnuita, cu fir. ( Care are din " nastere cam 5 m. lungime)
Camera mea are cablul de 1- 1.5 m. cu jack stereo de 3.5 care se conecteaza la mufa mama de pe unitatea emitator. Am mai cumparat un prelungitor jack tata- jack mama de 1.5 m. conectarea se afla acum la coltul din stanga al ramei superioare, infasurata si cu banda izoler pentru protectie.
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,989
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Felicitari Imi pare bine ca ti-ai facut "curaj " pentru a "reface" tutorialul. Iti spun sincer si eu am montat o camera ( de proba ) exact unde ai montat-o si tu..si de aproape un an nimeni nu s-a atins de ea. Cei drept... noaptea masina ramane in garaj
Am fost curios de imaginea pe care o ai cu camera montata la locul dedicat...si vad ca totul este ok.
P.S. Cand vad ce gaura ai facut in bara....
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Salut Edwin!
Intradevar gaura ramasa e o problema... Ma gandesc s- o maschez cu un bandou autocolant...in fine, ma gandesc eu la ceva.
Dupa mutarea pe suportul de numar camera nu mai este atat de vizibila asa ca sper sa nu fie probleme in aceasta privinta.
Am inteles ca- ti montezi si tu, e adevarat? Spor la lucru Edwin, numai bine!
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Salut baieti! Am sa mai adaug cateva poze ca sa aveti cat mai multe informatii utile.
- Aici e diblul negru care sustine capitonajul la coltul din stanga al lunetei:
- Aici e cel din dreapta:
- 2 imagini cu haionul ridicat. In a doua se observa mufa lampilor de numar ( mufa alba) :
- 2 imagini cu rama superioara a lunetei:
Aceste imagini, alaturi de cele din postul anterior sunt toate care mi- au iesit mie si care vapot fi de folos. Poate mai adauga cineva... candva...
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
die007
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 03 Mai 2010
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Salut 007! Alimentarea camerelor de marsarier ( cat si a senzorilor ce parcare spate) se face de la cele doua fire ale becului de...marsarier. Atata timp cat schimbatorul e pe " R" aceste camere ( sau senzori spate) se alimenteaza. La scoaterea schimbatorului din " R" se sting becurile, deci si aceste sisteme.
La senzori de parcare fata intradevar se foloseste o alimentare separata, trecandu- se printr- un buton On/Off pe care - l montezi pe bord.
Numai bine!
Numai bine!
die007
- Mesaje scrise: 16
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Salut tuturor! Azi dimineata, la mers ìn marsarier ìntr- un loc deschis, ìntåmplator mi- am aruncat privirea pe ecranul GPS- ului si am ramas surprins sa våd imaginile de la camera printr- o " ceata" extrem de densa.
Toata camera era aburita si ìn interior era " full" de apå.
Condens sau ploaie? La varianta condensului am renuntat destul de repede...
Asta ìnseamna ca ploaia de vineri seara a facut ceea ce n- au reusit baietii de la spålåtoria auto.
Poate måine dau camera jos, o desfac si o usuc...
In concluzie, acest tip de camera nu e chiar etans si aceasta trebuie protejata.
Poate intereseaza pe cineva...
Numai bine!
Numai bine!
- kallyo
- 1,366 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Mesaje scrise: 1,366
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Blebeanu Lorin a scris:Salut tuturor! Azi dimineata, la mers ìn marsarier ìntr- un loc deschis, ìntåmplator mi- am aruncat privirea pe ecranul GPS- ului si am ramas surprins sa våd imaginile de la camera printr- o " ceata" extrem de densa.
Numai bine!
Numai bine!
O intrebare pentru montarea pe GPS cum ai reusit? am si eu un gps no-anme cu windows CE pe el si as vre sa fac operatiunea asta.
Putin help pe partea sofware ar fi binevenit.
