  3. Motoare diesel
  • slayerlici
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1989 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2007
Salutare
Sunt nou pe forum in ale scrisului, in schimb urmaresc de mult timp discutiile. Nu am scris pana acum pentru ca nu am avut probleme mari cu masina si nici nu sunt expert in reparare pentru a raspunde.
Am o Vectra B Elegance Y20DTH din 2001.
Saptamana trecuta insa am patit-o. Pe un drum de munte mi s-a oprit brusc masina exact dupa ce am luat o curba de aproape 180 in coborare. Pana sa se opreasca am auzit un troscait pe la motor si nu am reusit sa o mai pornesc. Tocmai mi se aprinsese si martorul de la motorina. Pana sa patesc asta, de vreo doua ori sa poticnit masina, nu se mai accelera, dar asta pentru foarte putin timp, 1-2 sec.
Masina o am in service si azi m-a sunat mecanicul si mi-a zis ca trebuie sa schimb pompa de injectie.
Intrebarea mea este daca trebuie sa schimb pompa sau se poate repara, stiind ca este foarte scumpa. Sau poate sa fie de la altceva si sa iasa pe tester ca pompa nu functioneaza?
Ma poate ajuta cineva cu raspuns?
  • chircu_bogdan
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
nu cred ca este de la pompa, ceva furtun opturat sau filtru infundat. incearca sa o pornesti de la borcan si vezi cum merge. adica elimini filtrele si toate cele. scoti furtun de la pompa direct si incerci asa sa vezi cum merge. pompa se poate repara dar depince ce ii gaseste defect
  • slayerlici
  • Mesaje scrise: 8
Problema este ca sevice-ul unde o am, o reprezentanta Opel, nu se ocupa cu reparat pompe, doar le schimba.
Dar peste o ora ma duc sa vorbesc cu mecanicul si o sa-i propun sa o porneasca de la borcan.
O pompa de injectie inainte sa pice are ceva simptome inainte? ce se intampla in mers inainte sa se strice?
  • chircu_bogdan
simptomele nu le stiu, dar incearca sa o pornesti din sticla dar sa o amorseze pe la injectoare inainte. daca in mers facea ca dacia cand i se punea gunoiul in joglor, adica merge, se pune in bot, iar merge... cum face un incepator la scola de soferi cand pleaca de pe loc.sigur e le la un furtun obturat sau returul care se duce in rezervor deamenenea infundat, sau filtru motorina
  • nicholas886
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
orice jucarie mecanica se poate repara..dar lenea marilor injineri de reprezentanta si nestiinta altora au ajuns la un curent de marketing care ne baga mana in buzunar cat intr-un sac..cum adica domn'e sa nu se repare pompe de injectie..au mai multe componente..? deci se poate inlocui unul..decat sa inlocuiesti pompa cu totul..
Dupa logica asta peste cativa ani orice defectiune la motor se va trata dupa legea: "trebuie schimbat motorul"....
mi-am permis offtopicul in speranta ca membrii clubopel sa nu mai creada tot ce le sopteste sistemul cooooperatist de reprezentanta..inca o data..
pentru domnu' cu probleme la pompa..
1.trebuia sa nu-ti duci masina la reprezentanta..bani multi aruncati degeaba pe manopera slab calitativa.
2. cauta mereu sa ai si o a 2-a parere despre defectiunea tehnica...sa o vada si alti specialisti nu numai unul singur..
3.daca totusi e vorba de pompa de injectie, cauta un mecanic bun care se ocupa de asa ceva..depinde acum in ce zona esti si iti recomand cate unul ca mai aveam cateva numere..
ca sa nu mai spun aceiasi poveste..
am un frate cu masina renault..nu spun care..da 1.9dti..cu pompa lucas...la orice service sau piese auto s-ar fi dus..mereu spuneau..nu domnule..asta se schimba, nu se repara..ca nu ai cum..si originala..tot cu totul vine..pretul nu mai vorbesc..
si stiam un "nenea" care ii mai repara lui taica-meu prin craiova pompele de injetie la tractor..sa vedem daca se pricepe..
omu da diagnosticul..spune ce trebuie sa gasim..
rezultat: 4mil cu tot cu manopera..
la reprezentanta: 40-60mil in functie de producator..: vezi diferenta?
  • slayerlici
  • Mesaje scrise: 8
Ok am inteles si sunt de acord cu voi. Multe din problemele pe care le-am avut cu masina, le-am rezolvat imprimand sfaturile si schemele gasite pe acest forum si cu foile in fata mi-am reparat masina.
Nu sunt in tara, sunt in Spania, si ca pe multi altii nu ma dau banii afara din casa. Masina am cumparat-o de la reprezentanta (ca sa pot face rate la ea si cele 18 luni de garantie totala), mana a doua masina, si service-ul apartine de aceasta reprezentanta. Tot timpul cand a trebuit sa ajung cu ea la service am dus-o aici pentru ca nu platesc mai nimic mana de lucru, avand masina de la ei, si imi convine sa platesc decat piesele de schimb si max o ora de mana de lucru. Bineinteles ca cel mai ieftin, in afara de acest service, mi-a iesit cand mi-am reparat-o eu singur. Dar acum cu problema pompei de injectie, va spun drept ca nu prea imi vine sa ma bag. Apropo, am fost si am vb cu mecanicul. I-am zis ca poate este vreun furtun astupat si mi-a spus ca pompa nu are presiune deloc, ca este o problema mecanica. O sa-mi trimita cat ma costa una noua si una reconditionata. As fi curios sa stiu daca e mare diferenta intre repararea pompei mele de pe masina si una reconditionata.
Masina o am de 3 ani, am facut cu ea aproape 100 mii km, are acum 2280000 km, si nu am avut probleme cu ea, exceptand unele minore si de consumabile. Este prima data cand are probleme cu motorul, in rest masina merge super bine si mai are si lant de distributie. Sunt foarte multumit de masina, dar e fier, se mai si strica.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
@slayerlici
Ce cod de eroare a gasit la diagnoza ?
Poti incerca s-o repari aici:
http://cgi.ebay.co.uk/Vectr...sh=item1c170afc85
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Ar fi excelent un topic cu persoane ce repara aceste pompe de injectie, doar sa fie din RO
DB77AAA a scris:Ar fi excelent un topic cu persoane ce repara aceste pompe de injectie, doar sa fie din RO
Ar fi foarte util.
...@slayerlici e in Spania. Relativ aproape de adresa pe care i-am dat-o mai sus.
  • slayerlici
  • Mesaje scrise: 8
Pana la urma am mutat masina din service-ul unde o aveam in altul Bosch care e specializat in injectie si care e cel mai ieftin din cate am gasit. Acum astept sa-i puna si ei diagnosticul, pentru ca mi-au zis ca nu au incredere in niciun alt sevice. In acelasi service, unde o am acum, i-a fost schimbata pompa de injectie unui amic de-al meu cu o Vectra C din 2004, dar lui ii cazuse partea electronica si nu au putut sa i-o repare. Dupa numarul de masini care erau in curtea service-ului, in jur de 20-25 de masini, ma gandesc ca oamenii aia se pricep, si repara aproape numai injectii. Sper sa-mi dea o veste buna dupa ce o verifica, sa nu fie pompa de injectie. Va tin la curent diagnisticul masinii.
P. S. In legatura cu cei care repara pompe de injectie in Anglia, cred ca dupa ce platesc transportul si reparatia ajung la acelasi pret. Si in plus pana nu imi spune si celalalt sevice diagnosticul, nu pot sti sigur daca este pompa.
  • slayerlici
  • Mesaje scrise: 8
De ce mi-a fost frica nu am scapat. Este pompa de injectie care s-a dus. Dupa ce m-am gandit vreo juma de ora dupa ce mi-a anuntat verdictul, am hotarat sa o repare. Asta e acum, trebuie sa ma scutur la buzunar.
Multam` tuturor pentru sfaturi.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
completeaza-ti datele la profil sa stim si noi de unde esti.
  • mihai fillip
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2003 z22se
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2011
aceasi problema cred ca o am si eu cu un vectra y20dty 02 cred ca e pompa cel putin asa au fost codurile mai am de asteptat cateva zile astea sant faulturile,p0400,p0340,p0335,p0400 .masina merge cand o pornesc e totul ok dar dupa 10 minute de mers nu se mai tureaza mai mult de 2000 de turatii si huruie ca un tractor daca o las cateva ore asi revine la loc asta e ,vreau sa stiu si eu daca a mai patit cineva la fel .va multumesc.
  • catalinra
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2007
am avut si eu pe zafira y20dth problema cu p0400 masina mergea dar ziceai ca e in 3 cilindri, am fost la diagnoza si mi-a zis ca e pompa, am plecat acasa si am curatat filtru de motorina, am suflat pe furtunu de tur in rezervor cu un compresor iar la final am alimentat-o din sticla si surpriza a mers, in final era un furtun indoit pe la filtru.Deci dracu nu e asa negru precum pare.Bafta
  • stefonisandel
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2009
Salut colegul Mihai Fillip si Catalinra,si eu am avut asemenea manifestari la astra y 2.0dth facea la fel de urit si nu se tura,la reprezentanta mi-au zis ca e pompa de injectie,dar a fost valva EGR,in plus daca nu gresesc codul p0400este cel de recirculare gaze nu de pompa de injectie care este p1200sau p1220,si eu am avut aceleas coduri de eroare ,sfatul meu verificati EGR,vacum,curatati admisia.
daca puteti schimbati egr cu unul de pe alta masina si vedeti diferenta .bafta
  • mihai fillip
  • Mesaje scrise: 16
multumim de sfat si sa dea domnu sa fie asa sambata am programare la garaj am mai stat o zi an alt garaj si nu s-au bagat m-au trimis la un pompagiu, aici cred ca o sa o repare sper asa au promis ,am sa va tin la curent .
  • mihai fillip
  • Mesaje scrise: 16
cred ca pentru un timp am scapat de probleme,am schimbat senzorul de pe vibroken si egr l-am curatat si sper sa nu m-ai am probleme multumesc la toata lumea.
  • ciniparu
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2001 YDTH
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2010
cost reparatie pompa injectie la y20dth la Bosch 4200 lei, cu doi ani garantie.
  • mihai_gl
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2006
total diesel service repara pompe la 3050ron 1 an garantie
  • padre_ady_88
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2011
slayerlici a scris:Pana la urma am mutat masina din service-ul unde o aveam in altul Bosch care e specializat in injectie si care e cel mai ieftin din cate am gasit. Acum astept sa-i puna si ei diagnosticul, pentru ca mi-au zis ca nu au incredere in niciun alt sevice. In acelasi service, unde o am acum, i-a fost schimbata pompa de injectie unui amic de-al meu cu o Vectra C din 2004, dar lui ii cazuse partea electronica si nu au putut sa i-o repare. Dupa numarul de masini care erau in curtea service-ului, in jur de 20-25 de masini, ma gandesc ca oamenii aia se pricep, si repara aproape numai injectii. Sper sa-mi dea o veste buna dupa ce o verifica, sa nu fie pompa de injectie. Va tin la curent diagnisticul masinii.
sal in legatura cu prietenul tau de a schimbat la vectra c pompa de motorina a luat o pompa sh si i-au invata-to ei pe masina? am aceiasi probl tot la o vectra c si sta de aprox 6 luni!
  3. Motoare diesel
