- mascatu
- 203 mesaje
- din 18 Aug 2007
- Astra 2000 1,7DTI
mascatu
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2000 1,7DTI
- Cont inregistrat: 18 Aug 2007
niculd
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 22 Sep 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- mascatu
- 203 mesaje
- din 18 Aug 2007
- Astra 2000 1,7DTI
mascatu
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
mi se pare c-am mult ulei sa pierd doar prin furtunul ala 🙄 @dancuciureanu Am sa curat bine acolo si am sa mai urmaresc, se poate intampla ceva grav daca continui sa merg asa? @niculd mie mi s-ar parea ca ar fi ulei de motor, dar nivelul nu scade 🙄 , ulei de cutie nu cred ca este ptr ca ala stiu ca este mai vascos. Nu mai stiu ce sa mai cred, clar trebuie un "doctor"
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- mascatu
- 203 mesaje
- din 18 Aug 2007
- Astra 2000 1,7DTI
mascatu
am incercat sa pun niste sageti in chenar, acolo vreau sa stiu daca treb sa fie ceva de etansare? spre sageata din partea de jos, cred ca este baia de ulei( nu stiu sigur), iar la sageata de sus treb sa fie tamponul; de motor, fata.( asta ptr ati da seama de pozitie). Oricum am sa curat bine zona si sa urmaresc de unde vine uleiul 🙄
niculd
- Mesaje scrise: 2
- mascatu
- 203 mesaje
- din 18 Aug 2007
- Astra 2000 1,7DTI
mascatu
- maxxi
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2003 Y17DT
maxxi
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- maxxi
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2003 Y17DT
maxxi
- maxxi
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2003 Y17DT
maxxi
Razvan90
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Apr 2010
- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Corsa 2001 1l
- Cont inregistrat: 21 Jan 2009
In weekend am schimbat uleiul la cutia de viteze.Am intampinat o mica problema cand am dat vechiul ulei jos deoarece nu exista gura de scurgere ci doar de umplere si de nivel.Am dat capacul jos si nu am stiut ca trebuia sa am garnitura noua, ci abia dupa ce am dat capacul jos s-a descoperit minunea.Am pus silicon si sper sa nu dau de belea.Am folosit ulei Hexol dar nu a intrat decat 1,2 l si in manual nemtii spun ca intra 1,6 l.Este Vorba de Opel Corsa C an 2001, motor Z10XE.Acum as dori sa-mi spuneti daca umplerea a doar 1,2 l din 1,6 (cat spun in manual) este ok, daca uleiul Hexol este bun de ceva si daca ar trebuii sa mai dau o data capacul jos sa pun garnitura noua sau nu exista nici un risc daca este pus silicon + vechea garnitura.
Multumesc frumos,
- gigi haios
- 240 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Astra 2007 Z17dtl
- Cont inregistrat: 15 Feb 2008
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
dyass
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 2001 zx18xe
- Cont inregistrat: 04 Aug 2008
tazyx
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Deoarece masina are 6 ani si 98000km m-am gindit sa schimb si eu uleiul la cutia de viteze.
Cumparat ulei GM, 2l, 30 RON/l, demontat capacul inferior cutie, scos buson, golit, uleiul vechi era vinetiu spre negru, cel nou este rosiatic; curatat, pus silicon, montat, testat OK.
Merge mai lin, se schimba f. usor acum.
Nu am avut scurgeri DAR dupa ceva timp calitatile dispar si nu-si mai face treaba bine.
Decit sa stau sa mesteresc prin cutie sau alte nazbitii, mai bine schimb odata la 5-6 ani uleiul din cutie.
Mai am distributia si lichidul de la servo si sint bun de plecat la mare ! 😃
Bafta si schimbati filtrele/uleiul cind trebuie si cind simtiti ca ar fi cazul.
- gigi haios
- 240 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
mai trebuia mentionat ca se gaseste destula pilitura pe acel surub de nivel cu magnet incorporat, dar si pe peretii cutiei de viteze, acolo unde accesibil, inclusiv pe capacul diferentialului.
putin mai greu este la desurubat, pentru ca au loctite pe ele, deci folositi chei de calitate.
Dany7776- Suspendat
- 342 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Mesaje scrise: 342
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Eu pe 28.03.2012 am schimbat uleiul la Zarnesti lucreaza bine.
OPEL 1940182 75W85 Ulei cutie viteze manuala (inlocuitor am intrebat la GM romania)
OPEL 1940768 75W90 Ulei cutie viteze manuala (nu se mai fabrica)
(Cu capacul de la baia de ulei dat jos)
Manopera schimbat uleiul CV. 86.8 RON
Se baga pe la senzor marsalier daca nu ai siringa mare cu cioc in (L) sa-l bagi pe la busonul de nivel pana da afara.
Stiu uleiul CV. numai se completeaza avand in vedere:
Am zis ca daca (OPEL 1940768 nu se mai fabrica) sa schimb tot sa nu fie probleme.
Am vazut pe forum pareri Pro si Contra (OPEL 1940182) si am intrebat la sursa.
1 buc GM Garnitura baie CV.- 24 RON (daca ceea de pe cutie ramane la locul ei pe cutie se poate refolosi fara a fi data jos ok)
2 buc=2L(1L-1 buc) - 2*40=80 RON OPEL 1940182 75W85 (incape intre (1.6-1.9 L)
Sper sa va ajute aceste informati.
![Arrow](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
http://www.foltomkft.hu/autok/Opel.pdf OPEL 1940768
- cirstean_florin_90
- 17 mesaje
- din 24 Mai 2012
- Astra 2002
- Dambovita
cirstean_florin_90
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 24 Mai 2012
