  3. Vectra B
  • sallsa99
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
Salutare, am o vectra B x18xe din 1997 si cum am spus in titlu nu mai am lumina in bord, adica toti martorii functioneaza normal dar lumina de la ceasuri NU si in celas timp nu pot sa aprind nici proiectoarele si nici lumina de pe consola centrala , cred ca sunt legate impreuna.
Rog daca cineva a mai patit asa ceva si ma poate ajuta.
PS : sigurantele le-am verificat si nu sunt arse.
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
sall la tine sunt arse becurile din bord, dar la clima se aprinde becurile?
  • sallsa99
  • Mesaje scrise: 40
dar proiectoarele si ceata de ce nu merg?.......in momentul cand nu au mai mers becurile din bord nu a mai functionat nici proiectoarele si nici pozitia de ceata din stopuri......poate sa fie ars ceva in blocul de lumini unde sunt butoanele pt proiectoare si de ceata?
  • kynio
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
nu sunt sigur dar parca stiam ca proiectoarele de ceata trec printr-un releu....
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 606
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Vezi poate sa ars releul proiectoarelor.lumina de la ceasuri nu cred ca e trecuta prin acelasi releu cu proiectoarele(posibil sa fie alt releu separat).Si in legatura cu arsul becurilor nu cred ca s-ar putea arde toate odata.
Dupa cum ai zis ca nu se aprinde nici lumina de pe consola centrala e foarte posibil ca aceea sa fi cedat.Incearca cu una de la o masina care merge si atunci tragi verdictul ce e stricat.
Daca zici ca ai verificat si sigurantele sigur aceea consola e defecta.
  • sallsa99
  • Mesaje scrise: 40
mersi mult pt ajutor . o sa verific.
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,271
Ai de verificat in ordine....sigurante, becuri, contactii din blocul de lumini, multitimerul electronic din spatele blocului de sigurante! Proiectoarele se aprind numai cu contactul pus!
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2010
Ai incercat intrerupatorul ala care aprinzi luminile?
  • leulucian
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2009
blocul de comanda lumini nu este fixat cum trebuie sau e bulit. De obicei tiuie daca nu e fixat bine.
  • Costy89
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 1997 1800
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
am umblat la niste mufe langa podu pedalier(sunt 3 mufe alb,verde,ablastru)
cand pun contact nu mi se aprinde nimik ,cand pornesc si o turez putin mi se aprinde martoru rosu adic bateriasi pe lnaga baterie se mai aprinde abs si aibargu dar debea se vede...+ca nu merg nici acele la turometru ,km,apa,benzina !HELP PLS ! am curatat mufele si leam bagat de o suta de ori inapoi ! tot nu merge...nu am nici un pin indoiat ! PLS HELP Sad
  • leulucian
  • Mesaje scrise: 35
mergi cu ea la un tester, prea ai "beculete de pom de Craciun" in bord...
Pana sa umbli la mufele de langa pedalier, totul mergea bine?
  • tgg2k
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2009
Costy89 a scris:am umblat la niste mufe langa podu pedalier(sunt 3 mufe alb,verde,ablastru)
Nu vreau sa te critic sau sa ma intelegi gresit dar prea te bagi prin toate inainte de a auzi cateva sfaturi. Vezi sa nu faci mai mult rau decat bine!
Costy89 a scris:cand pun contact nu mi se aprinde nimik ,cand pornesc si o turez putin mi se aprinde martoru rosu adic bateriasi pe lnaga baterie se mai aprinde abs si aibargu dar debea se vede...+ca nu merg nici acele la turometru ,km,apa,benzina !HELP PLS ! am curatat mufele si leam bagat de o suta de ori inapoi ! tot nu merge...nu am nici un pin indoiat ! PLS HELP Sad
Cine stie ce mufe ai "curatat", da mai multe detalii despre ce ai facut. Mie imi pare ca ai un contact imperfect la baterie, mai degraba plusul decat minusul; sunt prea multe becuri care se aprind: baterie, airbag, abs, indicatoare nefunctionale. Proiectoarele (farurile de ceata pe fata) functioneaza cu pozitiile pornite, stopul de ceata de pe spate functioneaza numai cu faza scurta pornita. Curata bornele de la baterie, apoi ia-le la verificat, de preferinta cu un aparat de masura: verifica sigurante arse, releuri busite, tensiunea la releul de lumini, contacte alternator, firul de masa de pe caroserie. Si ar mai fi multe de spus, dar fa macar verificarile astea si spune-ne daca tot asa face.
  3. Vectra B
