CORSA NT
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 17 Feb 2011
Am si eu o problema cu telecomanda la masina, am 2 chei, inclusiv car pass-ul masinii. La una dintre chei sunt distrusi contactii care vin pe telecomanda si trebuie sa apesi pana gasesti o pozitie, la cealalta cheie nu am reusit sa o reprogramez, am incercat exact metoda care scrie in cartea tehnica a masinii (pe care am gasit-o tradusa in lb romana intr-o alta discutie pe forum). Precizez ca am schimbat si bateria, preventiv, si este pusa pe telecomanda care inca mai functioneaza. Este cineva prin zona Neamt, Bacau care ma poate ajuta? Sau in alte zone? Cam cat ar costa o copie la cheie cu tot cu telecomanda?
Opel Corsa C, Comfort, 2001, Z12XE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
CORSA NT
- Mesaje scrise: 32
Multumesc mult, domnule dancuciureanu. Cand ma mai eliberez de treburi o sa "racai" un pic prin forum. Sper sa rezolv problema intr-un fel sau altul. Masina am luat-o acum un an, adusa din germania cu 2 chei, carpass si toate actele. Codurile sunt in regula, probleme mari sau nerezolvabile nu am avut cu ea, insa la chestiunea cu cheile chiar nu i-am dat de cap. Am auzit ca una noua configurata la reprezentanta ajunge vreo 200 ron, astfel m-am gandit ca poate scap mai ieftin. Una dintre ele se vede ca nu a fost folosita, cealalta in schimb este roasa partea de cauciuc de la telecomanda pana la contacti, de asta s-au si desprins de pe placuta. A doua cheie are probabil alta problema, nefiind folosita. Porneste masina, deci cipul este ok. Doar centralizata nu functioneaza. Am zis ca tot trebuie sa rezolv si aceasta problema la un moment dat.
- VIPER1981
- 304 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2007 Z13DTH
VIPER1981
- Mesaje scrise: 304
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
CORSA NT
- Mesaje scrise: 32
mihcos
- Mesaje scrise: 43
- Cont inregistrat: 23 Mai 2011
salutare.
in speranta ca postez unde trebuie, va rog sa ma ajutati putin cu urmatoarea problema:
ambele chei ale masinii - vectra C 2003 - sunt destul de uzate, si ma refer aici strict la partea de cauciuc a cheii, respectiv cele 3 butoane aferente (inchis, deshis, portbagaj). Cautand si verificand, am obtinut urmatoarele doua variante:
- cheie originala de la Opel Craiova - 550 RON - personal mi s-a parut enorm de mult pentru 1 singura cheie, fie ea si tip briceag
- o varianta cu "http://www.okazii.ro/catalog/56967708/carcasa-cheie-chei-briceag-opel-2-sau-3-butoane-opel-vectra-corsa-astra-zafira-cheie.html", unde nu ar trebui decat sa mut palcuta dintr-o carcasa in alta.
Va rog sa ma ajutati cu o parere si sa imi spuneti daca a doua varianta este indicata / nu imi iau o mica tzeapa.
Va multumesc!
Va multumesc!
- jonyx87
- 285 mesaje
- din 13 Jul 2011
- Vectra 1997 X16XEL
- Valcea
jonyx87
- Mesaje scrise: 285
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Jul 2011
Salutare!
Sper ca aici sa aflu ce vreau, pt ca am observat ca nu prea este "miscare"..... Doresc sa pun pe masina cheie, inclusiv telecomanda, as dori cheie tip briceag.... La masina mea, Vectra B '97, x16xel (dar nu cred ca asta conteaza), am inchidere centralizata (4 usi, portbagaj si usita rezervor) fara telecomanda, adica de la usa (doar cea de la sofer) inchid, respectiv deschid. Masina am luat-o din Germania, de la un nene, am doar o cheie, a avut doua dar am inteles printr-o engleza "tencuita de un cizmar", ca a prima cheia a pierdut-o pe un teren dupa 6-7 ani dupa ce a cumparat masina (de fapt a doua cheie este la mine), in timp ce se plimba ori cu un tractoras ori cu o masinuta de golf.... in fine... Problema este: cand am luat masina, omul mi-a dat absolut toate hartiutele, inclusiv bonuri de benzina (wtf?), dar car pass-ul masinii, nici nu am stiut de asa ceva, dar nici nu l-am intrebat. Tot citind pe forum-uri am aflat de acest car pass. Eu poate nu am asa ceva (e posibil ?), cheia mea arata prea "lejera" ca sa aibe un cip. Diseara o sa pun si ceva poze (daca nu uit). Ma gandeam sa imi iau o cheie tip briceag banala, care gasesc peste tot, dar din ce citesc nu merge orice cheie dar asta vreau sa fiu sigur, pt ca am avut 2 "cumpene" cu cheile, o data pe iarna, cand a inghetat butucul de la usa si am avut ceva emotii cand am deschis (pt ca am patit-o la un espero din trecut) si am mai patit ca sa imi pice cheile exact intre golul de la usa liftului, noroc cu un breloc-purcelus care era prea "gras" sa intre si el in acel spatiu, blocul are doar 2-3 ani si spatiile astea sunt mici, altfel.... As vrea sa imi recomandati o solutie. Pot scoate acel cip si sa il pun pe o cheie briceag oarecare? Sau merge sa fac programare la orice fel de cheie tip briceag (noua bineinteles)? Imi cer scuze pt topicul lung. Astept raspuns. Va multumesc.
mavster
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 05 Nov 2009
mergi la un stand din asta de confectionare chei si te lamuresc cei dea acolo, sunt anumite service-uri care fac operatiunea asta de dublura a unei chei cu cip, daca sti codul cipului sau chei scapi mai ieftin daca nu te mai costa ceva in plus
in orice caz, mergi acolo si te lamuresc oamenii, ori daca ei nu stiu iti spun unde sa mergi sa faci o cheie cum vrei tu
- pascaru_val
- 1,409 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,409
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
@jonyx87
Procedura corecta pentru a doua cheie este:
Te duci la o reprezentanta Opel cu actul de vinzare cumparare al masinii si ceri car- pass-ul, un cod de 4 cifre care iti va fi de folos si pe viitor la anumite operatii cu testerul .
Fiecare reprezentanta are pretul ei pentru operatiunea asta, intre 80-150 ron.
Apoi cumperi un chip blank (aprox 45 on) si cu ajutorul car-pass si un tester opel (oricare) programezi al doilea chip pe masina ta si, preferabil il stergi si pe primul (cel care nu il mai ai- de la cheia pe care nu o ai), operatie ce te poate costa pina la 50 lei.
Este posibil sa mearga si clonarea chip-ului pe care il ai tu, asta ar fi varianta mai ieftina, eu nu as alege varianta asta.
- jonyx87
- 285 mesaje
- din 13 Jul 2011
- Valcea
jonyx87
florino32
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 27 Nov 2012
ArnautuIonut a scris:Va pot ajuta in orice problema legata de chei si aflarea codului pin de pe carpass .Pentru ca forumul este mai restrictiv prefer sa dau toate detaliile pe privat .Garantez ca voi avea cele mai mici preturi .In plus va pot ajuta cu diverse componente chei auto (carcase ,lame, cipuri) .
salut. da-mi un mail la florino_nerro@yahoo.com. in legatura cu carpass si chei opel
valipopa
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2012
pascaru_val a scris:@jonyx87
Procedura corecta pentru a doua cheie este: (Despre ce fel de cheie vorbim? Normala sau briceag? Cu inchidere centalizata sau fara?)
Apoi cumperi un chip blank (aprox 45 on) (de unde cumperi acest chip, si sub ce forma e? e pus pe o placuta electronica sau e de sine statator? se potriveste in orice fel de carcasa de cheie?) si cu ajutorul car-pass si un tester opel (oricare) programezi al doilea chip pe masina ta si, preferabil il stergi si pe primul (cel care nu il mai ai- de la cheia pe care nu o ai), operatie ce te poate costa pina la 50 lei.
@pascaru_val
Sunt direct interesat de obtinerea unei a doua chei (cu inchidere), cu costuri suportabile, excluzand varianta "oficiala" in care o cheie tip briceag cu inchidere se apropie de 800RON! Numai ca in postul tau sunt omise informatii de baza! mi-am permis sa scriu cu rosu ceea ce lipseste din postare, pentru ca aceasta sa fie de folos cuiva! Am citit toate postarile referitoare la chei, dar peste tot sunt informatii incomplete! Punerea lor cap la cap, nu a dus la niciun rezultat, ceea ce ma face sa cred ca varianta "oficiala" este singura posibilitate reala! In rest vorbim vorbe? Sincer sunt derutat complet. Din atatia oameni care se pricep, si nu contest asta, nu poate nimeni sa posteze ceva concret si la obiect?
- body_soull
- 14 mesaje
- din 09 Dec 2012
- Corsa 2001 Z10XE
body_soull
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Dec 2012
buna seara
Am si eu o problema cu cheia de pe masinuta mea anume o corsa c 2001 978cm 58cp 43kw cod motor Z10XE
Masina este luata SH din Italia nu am primit nici un cod sau vreun car pass al masinii,,am luat-o cu o singura cheie cu telecomanda ,din aceasta cheie deschid usa sofer,portbagaj,pornesc masina.Cand ies din masina Blochez usa sofer si toate usile inclusiv portbaagaj totodata se ridica si geamurile fata care sunt electrice !
Telecomanda de pe cheie are un led rosu care sta stins indiferent daca apas pe vreunul dintre butoane acum ori nu functioneaza(i-am schimbat bateriile) ori nu este programata!
acestea sunt codurile scrise pe telecomanda
telecomanda siemens 433Mhz /5WK4 8668 / CE 0499
Cod scris pe lama cheii 770
In bucuresti cine ma poate ajuta contra cost(nu veniti cu sume extravagante) sa o fac sa functioneze si sa mai fac inca o cheie completa cu deschidere/inchidere/pornire
- pascaru_val
- 1,409 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
@valipopa
la prima intrebare este vorba de cheie originala, Opel deci "normala" si cu telecomanda pentru inchidere centralizata
la a doua intrebare, daca cauti aici pe forum la vand/cumpar piese vei gasi si Chip blanc care este suficient de mic sa intre in orice carcasa de cheie.
L.E. vad ca tu ai Astra H, raspunsul meu era pentru jonyx87 care are Vectra B.
sht.sever
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 23 Aug 2013
Am o problema cu Security Code'ul scris in cartonasul Car Pass. Am incercat sa imi activez Cruise Control'ul cu Op Com, iar cand introduceam codul de securitate imi spune ca este gresit... Codul de la casetofon scris pe car pass este bun, VIN'ul este ok, dar security code'ul imi da eroare
Se poate sa fi fost schimbat in trecut, avand in vedere ca am cumparat masina SH?
valipopa
- Mesaje scrise: 75
da, cel mai probabil a fost schimbat calculatorul. Din cate stiu eu, codul nu se poate schimba...dar unitatea da. Si mai mult ca sigur n-a notat codul in locul celui vechi. Cine a facut schimbarea sigur a avut codul de la masina donoare, pentru ca trebuie imperecheat cu multe, inclusiv cu CDplayerul... dar nu s-a mai obosit sa-l noteze pe cartonas...
Poate cineva cu experienta ne poate spune cum se rezolva chestia asta... probabil cu o identificare pe baza de serial numberul unitatii...
- scorpio_dorin
- 32 mesaje
- din 11 Apr 2011
- Vectra 1996 x16xel
scorpio_dorin
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Apr 2011
Salutare.
As dori sa imi schimb si eu panoul de la inchiderea centralizata de la un opel vectra b 1,6 16V, si am gasit la o firma de accesorii masinii, panou inchidere + 2 chei briceag 3 butoane pe la 65 lei, am intrebat la ei daca se potriveste cu masina, am primit un raspuns afirmativ.
Intebarea daca vreau sa inchid/deschid masina o fac din telecomanda respectiva, dar daca vreau sa copiez si cheia masinii sa o am in "briceag" cum trebuie sa procedez.
Daca m-ati putea ajuta si cu un nr de tel, adresa, mail ceva ( de preferat in partea de sud a Bucurestiului ) v-as fi foarte recunoscator.
Va multumesc.
Va multumesc.
cool
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 28 Mar 2011
- scorpio_dorin
- 32 mesaje
- din 11 Apr 2011
scorpio_dorin
- Mesaje scrise: 32
