  2. Cum să ... ?
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 598
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Ca sa lamuresc chestiunea si la Corsa C.
Aceeasi adresa ca la Astra G VDO - 0x16, dar valorile sunt diferite:
Ceas inactiv - 11
Ceas activ - 13
Scrierea eeprom-ului la Corsa se face un pic mai complicat ca la Astra, mai precis trebuie tinut apasat butonul de reset km cand cere OP-COM.
NU RECOMAND scrierea altor bin-uri la Corsa deoarece va puteti trezi ca nu mai porneste masina, bordul facand parte din sistemul immo.
Intodeauna faceti back-up inainte la eeprom-ul original.
Gabi, tu ai avut noroc deoarece OP-COM nu a scris decat primele linii, si nu tot dump-ul.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Exact, eram si eu contrariat si nu vedeam logica,am purtat un dialog telefonic cu Gabi si l-am intrebat despre tot ,ce ai spus si tu mai sus,si nu vedeam logica, pana la urma da, asta cred ca este raspunsul la ceea ce s-a intamplat cu odometrul lui Gabi,nu avea cum sa se faca scrierea decat cu tot ce aveam eu in bord,cu tot cu security code si cu numarul meu de kilometrii inclusiv zilnic cat si pe kilometrii generali,pana la urma voi verifica maine ce ai afirmat mai sus,13 in loc de 11. 😉
Gabi ,ar fi bine sa-ti pui backup-ul inapoi cu modificarea sus mentionata.
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
O sa incerc si eu in cursul zilei de astazi sa schimb doar valoarea respectiva
Cat despre code index-urile mostenite de la Stefan, nu le gasesc nicaieri ce reprezinta si ca am schimbat daca le-am luat pe ale lui Stefan 😐
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
Op-comul scrie la rand bit cu bit. Ii bagi un dump pe gat si se apuca sa scrie la rand ... dupa un timp se blocheaza. Prima data s-a blocat inainte de scrierea adresei referitoare la ceas. A doua oara a scris mai mult ... si a modificat adresa respectiva activand si ceasul. Daca faci comparatia intre lungimea totala bin-ului si pana la ce adresa a scris op-comul vei vedea despre ce vorbesc. Asta e si explicatia pentru care doar o parte din dump e diferita.
  • GabiB77
@ bazare, mda, are logica ce spui tu
problema e ca la Corsa C nu apare o gradatie privind timpul de scriere, ca la Astra G
am rescris iar .bin-ul, se confirma, doar schimbarea din "11" in "13" a adresei 0x16 e suficient pentru a avea ora exacta 😉
merci Marcel, merci Stefan
Ultima modificare făcută de GabiB77 la Sam 12 Mar, 2011 12:02 pm
  • bazare
nu e vb de timpul de scriere ... cand scrii binul in mod fereastra in coltul de jos apare adresa scrisa in momentul respectiv.
o sa fac un print screen.
  • StefanTolos
Confirm si eu, astazi am facut activare pe o Corsa C , multumesc Marcel , multumesc Gabi . 😉
  • StefanTolos
Confirm activare si pentru Meriva,aceleasi modificari ca si la Corsa C :
ceas inactiv - 11
ceas activ - 13
  • TM32PIF
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2000 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
sunt proprietar de astra g iar a seara am facut o plimbare cu un prieten cu o masina identica si surpriza dupa ce a alimentat
si sia resetat kilometri a mai apasat o data pe butonul de reset si ia aparut ora la kilometraj am ramas paf...
am primit raspunsul :
-ce nu stii...haha
am zbughito acasa cu coada intre picioare si calare pe masina apas se face resetul da ora niet
nu vrea de ce?
carei spilu ?
mam uitat cu opcomu'' da nimic
fratilor daca stiti ceva ziceti si noua
p.s. Am dat searci da nimic despre asta
daca moderatori gasesc postul ineficient rog sal stearga 😎
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
e alt model de ceas ... am vazut si eu la cineva chestia asta cu ceasul si am intrebat ... schimbase ceasurile dupa o tentativa de tuning si s-a ales cu modelul asta ...
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,174
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
ia cititi aici. E treaba care se face in 5 minute cu op-com
Spor!
https://www.clubopel.com/vie...42385&start=0
restul discutiilor se vor desfasura in topicul dedicat iar acesta se muta.
  • TM32PIF
  • Mesaje scrise: 33
invest20042001 a scris:ia cititi aici
citit si rezolvat multumesc colegilor
  • valy25
  • Mesaje scrise: 201
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2008
incercai si eu sa activez ceasu dar nu merge pun niste poze sa vedeti
primu 04
si doi 0C
ce sa fac sa mearga
cand ii dau sami rescrie eepromu imi spune chek the end of the file,ceva de genu asta.
  • valy25
bun am facut si eu ceasul activ pun si poze sa vedeti a durat cam sincer 10 secunde imediat mia rescris eepromul sper sa va placa.
prima oara nu a mers deoarece cand am rescris eepromu am sters din codul bin,lam refacut din nou si a mers din prima,daca se intampla sa nu mearga faceti asa:scrieti din 04 in 0C si dupa aia copiati tot codul bin de dupa 04 de la cel original si dati paste la cel nou si merge eu asa am facut.numai bine.
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,014
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Multumesc mult tuturor!
De o gramada de timp ma intreb daca poate fi citit bin-ul cu opcom... din ce am vazut, pe aici s-a folosit 090714, a incercat cineva si cu china clone 2010?
Sa nu cumva sa am vreo surpriza, mai ales la scriere.
Toate bune!
  • GabiB77
Eu am efectuat operatiunea cu China 08.2010, nu am intampinat probleme
  • nelutzul40
Mersi frumos!
Imi era frica sa incerc eu, acum sunt mai linistit!
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Multumiri lui @StefanTolos, dupa ce am vizionat video-ul, am fost la masina si in 4 minute am vazut asta:
Stiu, trebuie sa schimb si ledul rosu 😉
  • andreyastraG
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2011
Cineva prin zona Suceava , Pascani care poate sa faca si mie operatiunea asta?😃😃😃
  • raku21
  • Mesaje scrise: 520
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
Cand ajungi prin Iasi te ajut eu. 😊
  2. Cum să ... ?
