ciolofan
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 12 Jul 2010
Salut. Problema mea este urmatoarea: anul trecut in august datorita unor inundatii in zona in care stau a intrat si in masina mea apa pana pe la nivelul sezutului scaunelor. Am fost la reprezentanta, a facut pe casco ce a fost de facut atunci. . Acum a inceput sa imi pice compresorul de la A.C. , probleme cu farurile, un huruit foarte suparator la motor si cand am fost la reprezentanta mi-au spus ca nu se poate face pe garantie ca masina a fost inundata si nu mai acopera. Spuneti-mi si mie daca a mai avut cineva problema asta cum a rezolvat si ce trebuie sa fac. Va multumesc anticipat
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
ciolofan
- Mesaje scrise: 22
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
ciolofan
- Mesaje scrise: 22
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Pai ce treaba are garantia cu faptul ca ai facut masina barca ? Opel nu ofera garantie si nici altii pe masina inundata, asta e treaba ta. Ca ai facut atunci pe casco iar e treaba ta si a companiei de asigurari care a platit ce au gasit aia in service. Sa fie ei mama omida si sa schimbe n repere ca poate-poate ori fi afectate si vor pica peste tz zile iar nu merge. Compania de asigurari nu plateste orice si mai ales piese care la vremea respectiva erau in functionare buna.
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- adytzu_slk
- 61 mesaje
- din 23 Jul 2008
- Astra 2008 1.4 xep
adytzu_slk
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2008 1.4 xep
- Cont inregistrat: 23 Jul 2008
Daca masina mai e inca in garantie trebuie sa o repare. Ce treaba are ca a stat masina in apa, ai facut-o pe casco in reprezentanta, normal mai trebuie sa fie valabila garantia. Daca o loveai si o reparai in reprezentanta inseamna ca nu mai ai garantie ca ai lovit-Eu zic sa ii ameninti cu opc sau sa ii dai in judecata. Asta e traim in Romnia....
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Respectivul dealer nu mai asigura garantia la o masina inundata si este normal. Hai sa fim seriosi pui mobilul sau laptopul in apa, il duci la service, ei il desfac, il fac sa mearga dar iti comunica ca de acum garantie nu mai ai.
Ce poate face proprietarul e sa rezolve pe casco daca respectiva firma il accepta in continuare la contract sau inca este contractul valabil.
Sigur in garantia masinii apare scris ca nu face obiectul in caz de bla bla, calamitati naturale inundatii, cutremure etc. si alte situatii.
Cand ai o masina de teren care este facuta sa stea in apa 40cm x minute sau sa treaca un rau etc. atunci poti cere rezolvare in garantie. Cum masina lui nu a fost facuta sa fie barca pa garantie.
ksr00
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 12 Jun 2009
ciolofan
- Mesaje scrise: 22
Chestia e ca ei mi-au dat mie compresor defect in conditiile in care pe tester nu a aparut nici o eroare nici pe compresor nici pe modulul de climatizare....sigura eroare care dadea era pe senzorul de temperatura ambientala de genul "ambient temperature sensor out of range". Cand am intrebat daca acel senzor nu afecteaza comportamentul compresorului au dat din umeri. Chestia cea mai ciudata este ca in momentul cand apas butonul de AC nici nu imi indica pe display-ul din bord cum ca s-ar activa sau nu, spun asta pentru ca stiu ca inainte cand dezactivam AC-ul imi aparea pe display fulgul ala de zapada taiat. Spuneti-mi macar undeva unde sa merg sa pun masina pe un tester unde sa fie si un om capabil sa il citeasca. Cat despre garantie in mare parte aveti dreptate...dar magari desi imi refuza garantia ma bateau la cap sa imi fac extindere de garantie pe inca 3 ani ... Iar problema la faruri este ca am fost la reprezentanta si i-am rugat pe baieti sa imi dea farurile putin mai jos ca eram satul sa primesc flash-uri pe strada ... iar la 2 zile dupa ce le-au dat farurile isi fac verificarea aia sus-jos , stanga-dreapta dar nu se mai ridica cat au fost setate, raman si bat jos tare.
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
ciolofan
- Mesaje scrise: 22
