  3. Motoare diesel
  • bogdanstancu17
  • Masina: Vectra 2001 20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2008
stie cineva de ce se opreste ventilatia in timp ce merge!? sau alta situatie o pornesc se aude ceva care declansaza in zona bordului dar tot nu porneste ventilatia,iar daca modific viteza tot degeaba, se aude cum declanseaza dar tot nu porneste foarte rar sa porneasca, daca opresc de la butonul off si ii dau drumu la ventilatie pentru parbriz posibil sa mearga sau nu depinde cum are chef
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 661
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
bogdanstancu17 a scris:stie cineva de ce se opreste ventilatia in timp ce merge!? sau alta situatie o pornesc se aude ceva care declansaza in zona bordului dar tot nu porneste ventilatia,iar daca modific viteza tot degeaba, se aude cum declanseaza dar tot nu porneste foarte rar sa porneasca, daca opresc de la butonul off si ii dau drumu la ventilatie pentru parbriz posibil sa mearga sau nu depinde cum are chef
Bine ai venit! Problema cred ca este de la un contact imperfect, acest contact imperfect poate fi in butonul de la ventilatie, in contact sau pe circuitul electric. Incearca sa detaliezi putin, daca pornesti motorul, ea porneste? Daca in momentul cand se opreste in mers opresti si repornesti motorul merge? Incearca sa misti de cheie si de butonul de la ventilatie fara sa rotesti de ele, poate afli unde are sensibilitate, daca nu reusesti asa trebuie desfacut butonul de la ventilatie sa vezi daca vine curent la lamelele alea (nu stiu exact configuratia la masina ta dar) iti trebuie o lampa de control si e bine sa iei masa direct de la baterie sa fii sigur ca face masa. daca crezi ca nu te descurci incearca la un electrician, sigur stie cum sa verifice, dar sa nu uiti de contact.
Ar mai putea fi si de la cutia de sigurante vreo mufa ceva.
Mult succes!
  • bogdanstancu17
salut, multumesc pentru sfat si imi cer scuze am uitat sa specific ca eu am cliatronic pe masina, chiar daca pornesc si repornesc motorul cand vrea porneste cand nu degeaba incerc si varianta asta,am schimbat si siguranta (releul) am crezut ca este de acolo si nu mai face contact bine dar degaba, oricum multumesc mult pentru sfat
  • Z_Junior
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Kadett 1986 16DA
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Uita-te daca nu cumva ramane vreun buton la clima blocat sau verifica intreg circuitul ca nui greu.
Eu am patit la un ford galaxy care era dubluclimatronic si era blocat butonul care scade ventilatia si automat nu mai pornea .
Succes.
  • bogdanstancu17
Z_Junior a scris:Uita-te daca nu cumva ramane vreun buton la clima blocat sau verifica intreg circuitul ca nui greu.
Succes.
este afisat ca si cum merge dar ventilatoru nu porneste iar in momentele cand totusi functioneaza pot modifica temperatura sau viteza de turatie
  • adi_diaconu
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
Trebuie verificat motorul ventilatorului efectiv. Mai mult ca sigur are lagarele murdare si se blocheaza. Am mai intalnit asa ceva.
  • Z_Junior
adi_diaconu a scris:Trebuie verificat motorul ventilatorului efectiv. Mai mult ca sigur are lagarele murdare si se blocheaza. Am mai intalnit asa ceva.
sar putea sa ai dreptate avand in vedere ca ii arata merge clima.
  • bogdanstancu17
Z_Junior a scris:
multumesc pentru sfaturi, azi o sa merg totusi sa pun un tester pe ea sa vedem daca iese ceva
  • adi_diaconu
Tersterul nu o sa vada nimic! Trebuia sa ai vreun bec aprins pe undeva daca era vorba de comanda.
  • bogdanstancu17
adi_diaconu a scris:Tersterul nu o sa vada nimic! Trebuia sa ai vreun bec aprins pe undeva daca era vorba de comanda.
am fost azi cu ea la tester si mi-a iesit decat senzoru de temperatura exterioara este defect, nu-mi mai arata nici in bord care este temperatura exterioara si am inteles ca are legatura cu clima pentru ca in functie acel senzor imi modifica si turatia sau temperatura interioara ,daca nu ultima varianta e sa verific carbunii de la motorul ventilatorului
  • sevenx
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Care a fost cauza la tine? Am si eu o problema similara acum.
  3. Motoare diesel
