- fristei
- 103 mesaje
- din 10 Oct 2005
- Vectra 2005 Z19DTH
fristei
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 10 Oct 2005
Am si eu o curiozitate. Unde il aveti voi pus ... si care credeti ca e eficienta in fiecare din locatiile de mai sus (bineinteles ca pe mijloc, parbriz ... e cel mai indicat ... dar si cel mai usor de vazut de politisti) ...
Eu am ales varianta cu tetiera, sper sa fie eficienta.
(ii rog pe cei care voteaza ... sa spuna daca acolo unde e amplasat merge bine)
Later edit: "Sub tetiera centrala spate"
Ultima modificare făcută de fristei la Mie 17 Mai, 2006 7:04 am, modificat de 2 ori în total
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
- JURISTU '
- 237 mesaje
- din 31 Mar 2005
- Vectra 2001 Z18XE
- TIMISOARA
JURISTU '
- Mesaje scrise: 237
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2005
- emmanuel
- 235 mesaje
- din 10 Feb 2005
emmanuel
- Mesaje scrise: 235
- Cont inregistrat: 10 Feb 2005
La mine e pus sub cotiera centrala dar treaba e ca am parbriz atermic si ala ii scade din eficienta !! oricum din septembrie nu va mai fi nevoie sa-l ascunzi > devin legale < !!! In principiu si la parasolaru' din dreapta e ok > imi lua perfect la astra > spre exemplu odata la victoriei mi l-a luat inainte sa intru in pasaj venind dinspre grivita si el era pe dreapta la vreo 50 de metri de iesire > deci ...
- pascaru_val
- 1,409 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,409
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
emmanuel a scris:La mine e pus sub cotiera centrala dar treaba e ca am parbriz atermic si ala ii scade din eficienta !! oricum din septembrie nu va mai fi nevoie sa-l ascunzi > devin legale < !!! In principiu si la parasolaru' din dreapta e ok > imi lua perfect la astra > spre exemplu odata la victoriei mi l-a luat inainte sa intru in pasaj venind dinspre grivita si el era pe dreapta la vreo 50 de metri de iesire > deci ...
Unii "are" niste exprimari. A trebuit sa citesc de vreo 3 ori sa inteleg. Si tot nu sunt sigur ca am inteles
- bogdanbratescu
- 410 mesaje
- din 23 Aug 2005
bogdanbratescu
- Mesaje scrise: 410
- Cont inregistrat: 23 Aug 2005
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
La mine este pus la parasolar stanga si nu se vede nici daca te apleci, firul mascat pe sub cheder si pe sub bord asa ca nu se distinge nimik. Pe timp de noapte va sfatui sa puneti o banda neagra peste afisaj sa nu il vada militianul se serviciu ( sfat primit de la un militian dupa ce m-a vazut si am facut o "donatie " de 500000), in rest din pozitia aia prinde radarul inainte ca acesta sa apucec sa va vada numarul.
angel
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Corsa 2006 1.3 CDTI
- Cont inregistrat: 25 Aug 2005
- pascaru_val
- 1,409 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- GabiB77
- 2,358 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,358
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
Daaaa! Acuma e legal! Hehehe!!! Cand nu era, il puneam pe unde apucam: in spatiul de depozitare din consola centrala, sub maneta franei de mana, pe bord, pe parbriz etc, pe unde imi era mai comod. Ideea e ca nu am luat radare niciodata de cand circul cu el. Oricum, el are raza de actiune la 360 grade si undele pe care le emite/primeste trec prin plastic, sticla, fier etc. Parerea mea e ca nu are importanta pe unde il pui. De asta, nici nu votez...
- duradarius@masini.ro
- 88 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 1995 1.7 TDI
- Baia de Aries (Alba)
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Astra 1995 1.7 TDI
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- bogdanbratescu
- 410 mesaje
- din 23 Aug 2005
bogdanbratescu
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
bogdanbratescu a scris
cu ventuza. O gramada de detectoare au o fanta pe care o folosesti sa atasezi o gheara cu ventuza (unele au in pachet si gheara respectiva). Sau cauti un suport care sa se potriveasca la al tau detector
duradarius@masini.ro a scris:
Sus, pe parbriz, langa oglinda retrovizoare .
Merge de minune !!!
DDarius
cu ce il prinzi acolo?
Merge de minune !!!
DDarius
- 88 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Mesaje scrise: 88
jE a scris:bogdanbratescu a scris
Merge de minune !!!
DDarius
Merge de minune !!!
DDarius
Exact , are un suport cu 2 ventuze care se prind de parbriz .
Asa este dotat detectorul meu .
Darius
- bogdanbratescu
- 410 mesaje
- din 23 Aug 2005
bogdanbratescu
bun. Ok. Dar firul ala de alimentare?
Darius
Merge de minune !!!
DDarius
Merge de minune !!!
DDarius
Darius
- 88 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Mesaje scrise: 88
Bogdan ,
Sa mor daca stiu pa unde merge firul . Atit pot sa-ti spun ca nu-l vad . Am un electrician foarte bun care masoara de 10 ori si taie o data si el l-a montat . Cred ca firul merge de la detector direct sub tapiseria de deasupra parbrizului si de acolo cred ca merge pe langa chedar in bord poate la alimentarea de la bricheta ?! Nu stiu exact Bogdan . Azi al intreb pe electrician si o sa postez aci .
DDarius
DDarius
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
cea mai eleganta metoda pentru firul de alimentare, in cazul in care montezi detectorul in zona oglinzii retrovizoare centrale, e sa tragi firul in dreapta, pe la parasolar, pe stalpul portierei si apoi pe sub bord, sa il scoti in fata consolei, in zona scrumierei. Functie de rabdare, cunostinte si indemanare la lucru manual, poti sa il mesteresti, sa il faci aproape invizibil.
Mai exista si varianta simpla, in care lasi firul "in cadere libera" de la oglinda peste consola (acuma oricum nu iti pasa sa il ascunzi foarte bine, sistemul cu firul pe la parasolar, pe stalp si pe sub bord are, in primul rand, avantajul ca firul nu e vizibil de afara, deci politaiul pe langa care treci nu vede detectorul) dar iti ingreuneaza accesul la partea dreapta a soferului (consola centrala, torpedou, tipa din dreapta)
