  2. Discuții generale
  • emilluss
  • Mesaje scrise: 418
  • Masina: Astra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2010
Salutare!
Am si eu o nelamurire la sistemul de franare, pe spate mai exact.Am o astra h ,2005 cu discuri pe toate rotile.Am mai citit pe aici ca in toate cazurile frana de mana se actioneaza tot cu traditionalii tamburi , chiar daca pe spate ai discuri, pentru frana de mana sunt montati niste tamburi?Cine poate sa faca lumina in aceasta problema?
Eu incerc sa aflu cauza unor zgomote dupa ce am folosit frana de mana , unul ar fi ca si cum ar fi inghetat discurile si se aude ca o smuncitura dupa care totul este ok.Alt zgomot este clasicul zgomot de scartait cand te urci in masina si se aude la rotile din spate.Chestia e ca nu prea am auzit inainte acest zgomot.
Multumesc!
Numai bine!
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,235
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Pe timp de iarna nu e indicat sa tragi fana de mana.De asta se aude acel zgomot,a ramas cablul blocat!Daca ai discuri pe spate frana de mana actioneaza tot pe ele,nu ai tamburi!
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Smucitura aceea pe care o auzi tu se datoreaza faptului ca iarna nu se recomanda folosirea franei de mana( eu personal o folosesc, depinde de caz) ramane cablul blocat intins, ca si cum ar fi frana trasa si de aia se aude smucitura, E mai rau sa iti ramana rotile blocate pe spate tot din cauza faptului ca poate ingheta cablul de frana.
- Din cate stiu eu, pistonul de la etrierul franei de pe spate apasa pe placute(franeaza) prin infiletare, nu ca pe rotile din fata.
- "Clasicul zgomot'' cum spui tu la urcarea in masina cand are frana de mana trasa se aude din 2 cauze:
1 frana de mana nu este trasa suficient si doar atinge usor pe disc si e normal sa scoata acel zgomot.
2 Placutele de frana de la rotile din spate, sunt uzate, si iar e normal sa faca asa deoarece nu apasa bine in disc.
  • emilluss
Multam pentru raspunsuri, tot ce spuneti este logic, am sa fiu mai atent, dar tot am sa trag frana de mana ca de aia este facuta!Smile
Salutari si multam mult!
  • Gabello
Cu multa placere, eu nu tin cont de faptul ca nu se trage frana de mana iarna, o foloesc normal, si niciodata nu am avut probleme sa ramana blocata vreo roata.
Sanatate multa
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
eu stiam ca si la masinile cu discuri de frana pe spate frana de mana e pe tamburi, dar poate sa schimbat intre timp sistemul de franare
LE
@Gabello: la vectra A aveam discuri pe spate iar la frana de mana tamburi [ asta am vazut si la vectra B si la omega B ] la astra H poate e altfel inca nu am vazut, am mai vazut cu discuri pe spate si cu tamburi si la unele modele de BMW
Ultima modificare făcută de Vinti la Mar 01 Mar, 2011 9:33 pm, modificat de 2 ori în total
  • Gabello
Nu vreau sa te contrazic, nici eu nu sunt expert in mecanica, insa nici nestiutor nu sunt. Ce rol au tamburii la franele pe disc? si unde sunt localizati? Eu la masina am vazut ca e pe disc, dar nici nu am luat seama mai amanuntit sa vad despre ce tamburi este vorba.
  • cuculica
Si eu o folosesc normal,dar evit sa o trag cand e udeala pe drum.Am patit-o, am tras-o cand era ud pe drum si cand am plecat de pe loc s-a auzit o pocnitura puternica parca sa-r fi rupt ceva pe spate,de atunci evit sa o mai trag cand e frig.
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,516
  • Masina: Astra 2000 y17dt
da intradevar la vectra a si b frana pe spate are si disc si tamburi ,tamburi sunt numai pentru frana de mana si sunt localizati in interior de nu se vad ,
eu am avut la astra ga caravan tamburi pe spate si am trecut la discuri ,si la astea au decat discul ,frana de mana actioneaza tot pe placute ,si asa cum spunea un coleg mai sus cilindrul de frana pe spate functioneaza prin rotire/insurubare.
si asa cum se spune nu e indicat sa tragi frana de mana iarna pentru ca exista posibilitatea sa ramana infranata.eu unul nu o folosesc iarna ,decat asa pentru perioada foarte scurte de ordinul minutelor ,nu o las nici o data peste noapte.,cand aveam tamburi am avut o data surpriza sa ramana infranata de la frana de mana .asa ca nu ma mai risc.
fiecare este liber sa o utilizeze cum vrea el .
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
Claudiu , legat de frana de mana -nu exista frana de mana de sezon (aici vb ca frana de mana nu se trage iarna).Corect , nu se trage iarna daca ai probleme cu, cablul la frana de mana.In mod normal frana de mana se trage in orice anotimp si atunci cind situatia impune acest lucru(panta-rampa)Cine are un cablu bun la frana de mana o trage indiferent ca afara sunt 40 gr sau -20gr.Eu folosesc mereu frana de mana si nu am probleme cu ea.Am schimbat si eu acum vreo 2-3 ani cablul deoarece imi ramasese blocata frana dar dupa inlocuirea cablului nu am mai avut nici o problema.
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,340
ai dreptate 1000/100 Gabi dar pentru cine a avut probleme cu cablul blocat macar o singura data nu mai e valabil.ori se schimba ori se evita tragerea franei pe geroaice mai ales.
stiu povestea ,pana nu l-am schimbat n-am avut liniste.e treaba de 4 ani dar asa te inveti
  • claudiu-cld
si la mine acum este cablu nou de cand am schimbat discurile ,dar sti cum se spune "cine se frige o data cu ciorba acum sufla si in iaurt"
si eu dupa cum am mai spus o folosesc ocazional,cand se impune,in fata blocului acolo unde sta masina peste noapte nu e nevoie sa trag frana de mana,si poate din cauza asta ai inteles ca nu o folsesc,daca se impune ,adica sunt undeva in rampa sau trebuie sa las motorul pornit trag frana de mana ,si nu am avut probleme.
  • G.i.M.
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Corsa 2006 1.2XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
La AstraG frana de mana actioneaza asupra placutelor de frana de pe spate pe care le strange pe disc exact cum actioneaza si frana de picior, numai ca frana de mana actioneaza mecanic, prin cablu, iar frana de picior actioneaza hidraulic (si mult mai puternic). La alte modele de Opel nu am umblat, asa ca habar nu am.
Am mai umblat la un BMW serie3 din 2002 la care frana de mana actioneaza prin intermediul cablului asupra unor sabotei de cel mult 1,5 cm latime si maxim 10 cm lungime care sunt situati in interiorul partii cilindrice (partea care vine peste fuzeta) a discului de frana ca intr-un sistem de franare clasic cu tambur. Eu il consider pe asta foarte eficient.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Problema cu frana de mana este foarte de sezon,la modul ca umezeala acumulata in tambur dupa un ger napraznic sudeaza materialul de frictiune a sabotului de fier de n-ai nici o sansa sa mai clintesti masina,ori apa intrata pe un manson deteriorat de cablu la fel ingheata.Este o recomandare la modul general,daca se dispune de o masina ale carei componente sant perfecte se poate trage frana fara nici o teama,cine in schimb n-a mai facut o verificare de ani buni pe acolo e bine sa nu uite recomandarea asta.
  • ss man
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
Confirm ce zice mecaNIK. Smile La mine in tamburi era totul ok, in sensul ca era perfect uscat si nu prea vad cum putea sa intre apa acolo, dar in schimb am avut un burduf rupt la cablul de frana de mana si a ramas cablul blocat, evident cu roata dreapta franata. Am schimbat cablul si am din nou frana de mana, lucru indispensabil pentru mine pt ca masina e mai tot timpul parcata in panta.
Cat despre discuri pe spate, la Opel nu stiu cum este, dar la bmw seria 3 E36 si cred ca si E46 are saboti la frana de mana care actioneaza pe interiorul butucului de la disc.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Am o poza facuta atunci cand am reglat frana de mana.
  • emilluss
Sunt multe de invatat ,uite asa cu ajutorul fiecaruia stim sau avem o idee despre ce ne preocupa.
Off topic : Cine stie ce sunt plasticurile in fata rotilor, care se aseamana cu chestiile alea sa nu arunce pietris/noroi ?
  • claudiu-cld
pai poate asta e rolul lor ,sa nu arunce pietre si apa ,o fii o prelungire a aparatori de noroi de sub aripa.cu toate ca ar fi mai eficiente in spatele rotilor ca acolo se arunca marea majoritate a pietrelor si apei.
  • emilluss
Nu prea cred pentru ca ar fi un pic ilogic , poate ma insel eu.
Toate cele bune!
  • emilluss
Am fost la garaj cu alta problema si am intrebat daca frana de mana se actioneaza cu tamburi.Inainte era cu tamburi, chiar si cand masina avea disc frana spate, acum este direct pe disc.
Salutari!
