cristofer
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 23 Nov 2006
Sa imi fi afectat oare valva de vacuum (care am constatat ca e sparta) sonda lambda, care a fost schimbata nu de foarte multa vreme? Oare daca schimb valva de vacuum sau o anulez si schimb sonda lambda scap de datul in nas si de lipsa acuta de putere si de viteza redusa cu care m-am ales brusc? Se poate curata cumva sonda lambda? Nu prea imi vine sa cumpar din nou una noua pt ca e destul de scumpa si nici nu stiu daca asta e cauza
cristofer
- Mesaje scrise: 45
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
nu are cum sa se depuna funingine pe sonada!!!(nu are voie)
si daca da nu inseamna ca este dus ceva.
in majoritatea cazurilor soferul este de vina!
am motor asemanator ca si tine,doar tu ai cateva imbunatatiri fata de al meu(filtrul aer asemanator ca la 1.8 sau 2.0, etc) in rest sunt la fel.
ai turometru?la ce turati schimbi viteza?daca schimbi subturat atuncea sigur ca ti se murdareste.
ex. eu schimb viteza (in mod normal: singur in masina si pe drim drept)peste 2.600rpm in majoritatea cazurilor la 2.800.
nu merg niciodata subturat. sonda are culoarea alba.
ai scos sonda? daca da se poate sa-l fi stricat,sonda se scoate can motorul ii cald,o sonda scoasa nu se poate refolosi.
daca vrei sa verifici starea ei dai jos toba si vezi f usor (in fata la imbinare,2 suruburi).
Daca vrei sa inlocuiesti sonda cumpara unul original bosch (stiu ii scump) dar mergi 100.000km, in majoritatea cazurilor fabricantul atata iti recomanda!
masina daca este intretinuta corect (filtru aer,benzina,ulei(filtrul de ulei)) merge si fara sonda,dar la o turatie mai mare si in panta(solicitat) ti se aprinde martorul (motorasul).
ex. eu am codul de eroare 13 (lipsa tensiune de pe sonda) ,motorul mai functiona in continuare,deoarece in ECU are un "emulator" de sonda ce iti face amestecul,dar la variati bruste de turatie se "pierde" nu mai face corect amestecul si ti se aprinde martorul (iar apare 1 eroare in memorie).
soneda mea functioneaza,teoretic, dar este prea lenta.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
cristofer
- Mesaje scrise: 45
nu merg cu motorul subturat pt ca stiu sa merg cu masina si imi place sa merg si un pic mai sportiv cu ea, chiar daca acum nu ma mai ajuta. Sonda am schimbat-o acum 5000km si a fost noua de la bosh, de aceea am intrebat daca nu cumba valva de vacuum sa fi avut vre-un efect negativ asupra sa pt ca nu stiu de cand este sparta dar sigur este. Acum am anulat-o si am castigat putina putere dar nu mai e masina de inainte. As fi putut zice ca e masina deja obosita dar mi se pare absurd ca aceasta sa se intample brusc dintr-o data.
La concluzia ca ar putea fi sonda de vina am ajuns deoarece am exact simptomele enumerate de dl. dancuciureanu in postul sau pe care l-am citit acum mai multa vreme si as vrea sa o curat pt ca nu e foarte veche si nu as vrea sa mai dau banii pe alta, mai ales daca nu sunt sigur ca asta e buba. Nu cred ca daca scot sonda sa o verific aceasta se strica, nu are de ce. Cred ca o sa fac niste experimente pe cea veche, asta daca fac rost de pe undeva de apa tare sau cu ce as putea sa mai incerc...
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- mihay_only
- 164 mesaje
- din 04 Jun 2011
- Vectra 2001 z16xe
mihay_only
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 04 Jun 2011
