  3. Vectra A
  • Gex
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
sal, , alt motiv nu pot gasi din tot ce am citit aici, deci cum sa intamplat?
samb am pornito, dupa o perioada de o sapt in care nu am folosito deloc, toate bune si frumoase, a pornit f usor, am stat vreo 5 min in fata blocului dpa care am mers la omv si am alimentat.
cand mam urcat in ea iam dat cheie, si a pornit dar cu fluctuatii de turatie foarte tari, am bagat 1 si dau sa plec, si brus moare motorul si de at nici na mai pornit, nici macar trasa.
am aduso inapoi la bloc si pana azi dupa masa nam incerc sa o pornesc, si spre surprinderea mea a pornit f usor, dar trmura si tindea sa moara dak acceleram brusc, a mers cat amers si iar sa oprit si nici de-adracu nu mai vrea sa porneasca.
cine poate sa imi imprumute un modul de aprindere sa fiu sigur ca el ii vina?
am uitat sa mentionez, am facut destul cu agrafa si mi-a dat eroare 42.Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
Ultima modificare făcută de Gex la Joi 14 Jul, 2011 10:45 am, modificat de 2 ori în total
  • cri_rotitza
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 1995 cn18nz
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2011
scoate furtunul de alimntare,turul de la rezervor apoi pune contactu vezi daca iti vine debit de benzina,dar sa vina nu sa curga putin,daca era aprinderea nu o mai porneai deloc.daca nu iti vine ,ori joaca feste pompa de benzina ori ai filtrul de benzina f f f imbaxit.
  • vali.stop
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2007
Incearca si sa schimbi bujiile inainte de a schimba modulul de aprindere .
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
daca ai si codul 42 90% e modulul. sau firele acestuia.
ce vorbiti de filtre si alte minuni?
  • Gex
, cert este ca aseara am mers dupa vreo 5 ore la ea si am pornito, a pornit fara probleme, dar dupa vreo 5 min de mers in relanti, sa oprit si na mai pornit.azi dim am pornit masina, vreau sa spun ca a luato la prima cheie, dar nam av tm sa merg cu ea, am sa verific filtrul de benzina si sorbul de la pompa, tind sa cred ca nu ii vine benzina, adica dupa cateva ore de stat porneste iar in cateva minute se opreste. si nu mai porneste decat peste cateva ore.
  • cri_rotitza
  • Mesaje scrise: 19
are f mare legatura filtrul si sorbul,pt k daca nu ii vine suficienta benzina inseamna k face vid,ceva infundat motorul ramane fara benzina tragand dinn filtru,el fiind infundat nu ii vine dupa cateva ore vidul dispare masina porneste.nu e din aprindere,nu ar mai porni deloc,nu mai suntem cu platina si alte alea e aprindere electronica ori merge ori nu merge.PUNCT.
  • aure.2005
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2006
Salut. Am eu un modul pe care l-am dat jos de pe C16NZ-ul meu. Daca te intereseaza, pot sa ti-l imprumut sa vezi poate reusesti ceva.
  • stefan010019
salut !aceeasi problema am avut si eu recent cu acelasi model de opel !am schimbat bobina,am schimbat modul de aprindere,am schimbat fisee si bujii , nimic !problema!?senzorul din delcou !acum o i-a la sfert!eu cred ca asta e problema ,costa cam 1mil !
  • Gex
stefan010019 a scris:salut !aceeasi problema am avut si eu recent cu acelasi model de opel !am schimbat bobina,am schimbat modul de aprindere,am schimbat fisee si bujii , nimic !problema!?senzorul din delcou !acum o i-a la sfert!eu cred ca asta e problema ,costa cam 1mil !
Nu am apucat sa ma uit la masina, ca in ultimele 3 zile am fost racit,
masina ta mai pornea? sau era moarta de tot?
aure_2005, dak nu rezolv nimik cu filtru de benzina at o sa te contactez sa vedem dak o sa ma poti ajuta.
Eu ma gandesc ca dak ar fi ceva electric, nu ar porni mai deloc, sau poate e posibil sa mearga pana se incalzeste vrun contact ceva si at sa dee ortu opii.
scantee are pt ca am verificat., sper sa fie doar benzina,
  • Gex
deci, problema ramane de la electric, 99.9%, am pornito acum si a mers bine vreo 10 min, dupa care a inceput sa tuseasca, si sa oprit, imediat am scos turul sa vad dak vine sau nu benzina, si surpriza, benzina vine din plin, iam pus un pic ín nas'dar na mai vrut sa porneasca deloc.
maine desf chestia aia unde intra fisele, capacu de delcou, nush exact cum ii spune. orice sfat este bine venit in continuare. ms mult pt atentie.
  • Gex
Imi zici te rog mai exact cum se cheama senzorul ala, si ce simtome avea masina ta.
  • Gex
pe firele de la modulul de aprindere era ca un fel de invelis dar foarte slab cum lam atins sa sfaramat\rupt, oare era ceva protectie sau sa incarcat dea lungul timpului cu mizerie?
deci: am dat jos delcoul si am desf capacul , si am inceput sa il curat fiecare fir cu fir, mentioinez ca firele nu sunt rupte sau alte minuni. in img(poza 2) acolo pe limba aia de avea o pata de ulei, nu cred ca este normal sa fie acolo nu?
Ce este incercuit in (poza3)? care ii senzorul HALL sau dak are asa ceva.
Qestia incercuita se misca stanga dreapta este normal?
iar in capacul delcou nu are pipa, asa ii normal sau trebuia sa existe pipa:
Orice sfat este bine venit, ce as mai putea sa curat sau unde sa fiu atent la ce anume.
Nu am aparat de masurat tensiune si nici nu ma prea pricep, am primit un modul de aprindere pe care intentionez sa il pun si sa incerc sa vad dak merge, de asta lam si desfacut. ms
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
inainte de a da jos ar fi trebuit sa ii faci un test cu PCul.
codul de eroare iti este doar un inceput si poate cumprinde o plaja mai larga de componente(grupuri de senzori).
cu PCul monitorizezi starea senzorilor si poti sa-ti faci o imagine mai exacta despre problema.
sper ca ai facut semn inainte de a desface delcoul, deoarece C16NZ are aprindere regrabila manual.
Ce ai incercuit in poza 3 nu cred ca este senzorul hall, el trebuie sa fie fix, si in apropierea magnetului, mai degraba cea din poza 1 este(plasticul acela negru)
ps. fiind un motor SPI nu trebuia sa dai jos furtunul de la retur, doar luai jos filtrul si vedeai cu ochiul liber functionarea injectorului.
  • Gex
acum am gasit despre HALL, http://postimage.org/image/2occ20490/
da semn am facut la delcou si cu marker si cu surubelnitza, sper sa il nimeresc.
Ms pt rasp promt si rapid.
  • AdamOpel
cea ce ai in link este de la un motor de 1.3l.
mam uitat rapid peste autodata si am gasit ceva date, sper sati fie de ajutor.
Eroarea 42
Modulul in cauza
schema ECU
spor la diagnosticare
  • Gex
De eroare 42 am stiut de la test agrafa,
acum cand mam uitat mai atent la delcou am obs doua fire ciupite, este rupa izolatia, oare ce senzor o fi ala ca de la el pornesc?
  • marian_sro
autodata nu da info bine despre eroarea 42. a patit un amic tot la c16nz.am masurat tot si masina tot nu pornea.
esi spune clar modul aprindere. poate la tine sunt numai firele cu probleme.
  • Gex
. o intrebare, rotorul acela care se prinde in blocu motor are ceva dak se invarte, eu lam intors din greseala, o sa ii afecteze avansul sau nu are nimik?
Semne leam facut pe corpul delcou si blocul motor, o sa le pun dupa alea sper sa mearga.
  • Gex
Revin cu date noi, am rezolvat problema, am inlocuit modulul de aprindere,(modulul este second, luat la proba ulterior cumparat si este GM) si am izolat cele trei fire cu problema, am montat sus, apoi cheie si-a pornit.
Probabil 99% a fost modulul, dar raman cu 1% sanse sa fie si de la fire.
Multumesc colegii care au aruncat un ochi si au ajutat cu sfaturi si idei. si bafta si mult noroc sa avem.
O seara faina.
  • tery
  • Mesaje scrise: 97
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
cit a costat modulul de aprindere/?
  3. Vectra A
