- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- Mesaje scrise: 465
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
Masina fiind un opel vectra 2.2 Y22dtr din 2001 are eroarea P1220 si nu se tureaza peste 3000, apare check engine si gata..Porneste bine si la cald si la rece, turbina reconditionata pe tester baga exact cat cere, pompa baga tot asa in cerintele calculatorului....de unde sa vina problema sa fie sorbul infundat?
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- boby1510
- 164 mesaje
- din 22 Jun 2008
- Insignia 2012 a20dt
boby1510
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Insignia 2012 a20dt
- Cont inregistrat: 22 Jun 2008
prima data umbli la rezervor poate este ceva mizerie si nu poate trage motorina daca aici totul este in regula schimbi filtru motorina iar ultima varianta ar fi pompa de injectie defect mecanic (pistonas avans blocat) cauta eroare 1220 si te lamuresti cum sta treaba,dimineata cind o pornesti trepideaza si scoate fum sau se comporta normal.
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
dimineata cand o pornesc si e mai rece afara mai mult de -5grade porneste mai greu dar asta din cauza la baterie e de 60Ah si e pe gata si scoate fum alb dar doar la pornire...de trepidat nu trepideaza...am sa verific sorbul cand se incalzeste..dar pe tester P1220 nu se refera la pompa de injectie nu?
- boby1510
- 164 mesaje
- din 22 Jun 2008
boby1510
Ciprinhio a scris:dimineata cand o pornesc si e mai rece afara mai mult de -5grade porneste mai greu dar asta din cauza la baterie e de 60Ah si e pe gata si scoate fum alb dar doar la pornire...de trepidat nu trepideaza...am sa verific sorbul cand se incalzeste..dar pe tester P1220 nu se refera la pompa de injectie nu?
uita-te si ai sa vezi ca scrie ceva cu timp de injectie si cantitate de motorina pe tester, se refera la cantitatea de motorina care o baga pompa de injectie, e posibil sa se agraveze in timp si sa porneasca din ce in ce mai greu
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
Ii pun chibritu si foc sa arza......de pornit porneste bine...cum se incalzeste si mai bine..n-am probleme de genu asta...si faza e ca chiar azi am mers cu ea pana pe 4000...merge curva numai cand vrea...n-a mai facut figuri...tre sa vad neaparat sorbul
cred ca are ceva mizerii...se poate sa faca din cauza aia ceva...plus de aia nu scoate gram de fum ca am pus sa se uite cand ii dau.
- ciprianszoke
- 53 mesaje
- din 11 Jun 2009
- Astra 2013 A17DTR
- Alba
ciprianszoke
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2013 A17DTR
- Cont inregistrat: 11 Jun 2009
eu am avut aceeasi problema...sper sa nu fie la fel si la tine.Eu am benzinar...si a fost ecu de vina...mai aveam si ceva erori la body trothle...mereu era numai cu check engine...intra in limp mode cand trecea apa de 80 de grade.Vb cu mihai la partea de reclama il gasesti,are si site..probabil te poate ajuta concret.
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- deleted-6725
- 137 mesaje
- din 15 Jun 2007
deleted-6725
- Mesaje scrise: 137
- Cont inregistrat: 15 Jun 2007
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
aditza25
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1998 x20dtl
- Cont inregistrat: 27 Feb 2011
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- boby1510
- 164 mesaje
- din 22 Jun 2008
boby1510
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
aditza25
- Mesaje scrise: 22
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
aditza25
- Mesaje scrise: 22
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
