  • robytgv
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2000 z32se
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
salut. am si eu o problema am un opel astra 17 dti din 2000 si am probleme cu ea dimineata porneste bine, merge bine dar dupa ce opresc masina si o repornesc masian merge foarte urata motorul face un zgomot farte tare si masina merge prost. dat o turez tare dispare zgomotul si apare martorul motor la bord dar masina in continuare merge foarte prost si la turatii de peste 2500- 3000 scoate un fum negru. am fost la un tester si mai dat defectiune la pompa de injectie. stiti cumva ar putea fi altceva decat pompa in sine sau dak nu pompa ar merge reparata k stiu k este foarte scumpa.
eu sunt din targoviste si am intrebat dar nimeni nu stie sa se repare pe aici pompe. a rog frumos dak stiti ceva s ama anuntati si pe mine.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,427
  • Masina: Astra 2016 B14XER
masina este euro2?
  • robytgv
  • Mesaje scrise: 16
da
  • samybertone
  • Masina: Astra 2001 z16xel
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
incearca mai intai calculatorul de ea pompa de injectie s ar putea sa se duca de tot deocamdata e reparabil asta in caz ca nu e pompa in sine vezi ca e in spatele motorului [e pe motor prins in 4 suruburi] in pertea dreapta a masinii
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 511
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
La motoarele noastre nu prea pica pompa de injectie. Da jos calculatorul de injectie si trimite-l la reparat
Sunt cativa baieti pe forum care te pot ajuta.
  • suspended-9452
nu-l mai induceti in eroare!
el are pe masina pompa vp44, la fel ca pe motoarele de 2000.
motorul nu este y17dt ci x17dt.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Nu-i o regula sai fie doar pompe vp44 pe motoarele de 1.7 din 2000. Din anul 2000 s-au pus si pompe Denso, deci poate fi y17dt.
  • robytgv
  • Mesaje scrise: 16
dar de cateva saptamani in coa simtomele se tot schimba. la inceput dimineata cand porneam masina trepidat toate si scoatea un fum negru astoa cu masina la relanti. in mers masina mergea foarte prost nu tragea si dak o turam la 300 scotea iar fum. in timp masina a inceput sa nu mai faca toate astea dimineata dar tot nu tragea bine si mai recent trage binisor dar motorul face un zgomot urat k un diesel obosit, zgomot kre dispare dak tutez masina spre 4000 5000 cand apare martorul avarie motor.
  • suspended-9452
djtaotao a scris:Nu-i o regula sai fie doar pompe vp44 pe motoarele de 1.7 din 2000. Din anul 2000 s-au pus si pompe Denso, deci poate fi y17dt.
stiu, de-asta am intrebat daca masina este euro 2.
daca este euro 2 atunci codul motorului este x17dt si are pompa vp44
daca era euro 3 atunci codul motorului era y17dt si avea pompa Denso.
  • robytgv
  • Mesaje scrise: 16
si Xul sau Y ul este ceva doar diferentiar intre pompe sau conteaza si calitativ
  • suspended-9452
X=EURO2
Y=EURO3
Z=EURO4
  • robytgv
  • Mesaje scrise: 16
am inteles
  • robytgv
  • Mesaje scrise: 16
mai am si eu o intrebare . am incercat si eu azi sa descopar codul de eroare cu metoda frana acceleratie si contact si am nouat numarul de aprinderi al martorului motor. cum transform asta in codul de eroare
  • bbmt
Citeste aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • romanticul77
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2011
salut
si eu am o mare problema
masina mea opel astra caravan 1,7 nu mai porneste deloc
si am inteles ca este o problema la calculatorul de la injectie
cum se repara si cat ar costa?
stie cineva?
  • romanticul77
  • Mesaje scrise: 9
salut
stie cineva?
  • ion-marin
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 1999 x17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
mai intai pune-o pe tester si vezi ce erori ai stocate si spune ce cod are motorul tau
  • oly_iasi
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2009
romanticul77 fii mai explicit, detaliaza simptomele ,ce se intampla cu masina ,cum ai ajuns la concluzia ca e calculatorul de pompa de injectie si dupa ai sa afli cam ce ar putea avea.
  • romanticul77
  • Mesaje scrise: 9
masina la pornire..........motorul se invarte dar nu porneste
a verificat un mecanic .cica traga motorina .....ajunge pana la pompa de injectie ....dar nu ajunge la nici un injector ..nici o picatura de motorina
motorina este trasa de pompa si apoi merge pe retur inapoi in rezervor
  • ion-marin
  • Mesaje scrise: 65
daca asa stau lucrurile e clar ca este calculatorul pompei ,bine ar fi sa faci si o diagnoza sa fii sigur,la fel mi s-a intamplat si mie s-a oprit motorul in mers si n-a vrut sa mai porneasca(aceleasi simptome ca la tine)am pus-o pe tester si avea stocat P1651 adica lipsa comunicare intre calculatoare.Am luat legatura cu Mihai ecu am dus masina la el si in doua zile a fost gata.Vezi ca ti-am lasat nr meu de telefon pe PM pentru mai multe detalii
