  3. Vectra C/Signum
  • NATS
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2006
Fratilor, a reusit cineva sa curete cu succes nenorocitul ala de EGR la Vectra C1 2.0 DTI?
La mine a inceput cu check engine si dat in nas. Curatat admisie si EGR (oamenii mi-au spus ca sunt sanse mici sa mearga, respect Maiandrei!) si nu erau afumate rau.
A mers bine vreo 5000km, acum aceeasi chestie (check engine - EGR praf). Chestia e ca ba se aprinde, ba se stinge. Cand sta aprins check-ul, daca opresc motorul, nu se mai aprinde la pornire. Ma exaspereaza.
Chiar nu se poate face nimic cu EGR-ul asta (in afara de cumparat&schimbat)?
  • msv_64
  • Mesaje scrise: 757
  • Masina: Vectra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Ai verificat si vaccum-ul?acceasi problema am avut si eu si era un furtunas de la vacum spart.
Daca e sigur de la egr si doresti sa il schimbi te pot ajuta eu.
  • NATS
Furtunasele de la vacuum, daca nu ma insel, au fost schimbate cand am curatat admisia. Si daca sunt furtunele de vacuum crapate, da eroare de EGR pe tester?
  • msv_64
cred ca e posibil sa ai eroare de egr,dar cel mai bine te lamureste maiandrei.
  • Freedy
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2007
Eu mi-am curatat EGR-ul alaturi de galeria de admisie acu cateva saptamani. Nu e greu deloc. Iti trebuie timp si rabdare pentru ca toate piesele sunt blocate din cauza cocsului.
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
curata si senzorul boost pressure de pe galeria de admisie si ai sa vezi ca nu o sa mai ai probleme..
spor..
  • giany_m
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2008
buna!, unde se curata(in orice service) si cat costa ? curatatul EGR-ului?
Shocked
  • NATS
unde se afla pozitionat senzorul barometric la vectra c? dar boost pressure sensor?
  • NATS
mariani a scris:curata si senzorul boost pressure de pe galeria de admisie si ai sa vezi ca nu o sa mai ai probleme..
spor..
Corect! Am 2500km si nu s-a mai aprins nimic, dupa ce am curatat boost pressure sensor.
  • TwinsFather
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
Cum se curata acest senzorul boost pressure de pe galeria de admisie
cum se da jos ?sau.....
ma ajuta si pe mine cineva....ca nu am nici o treaba cu mecanica...
  • bugscata
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Cred ca asta e :
http://www.astraownersnetwo...hread.php?t=88535
  • MarcaZizou
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2010
cat costa curatatul egr-ului la un 2.0 dti vectra c y20dth?
Ma poate ajuta cineva din Bucuresti privind curatarea EGR-ului ? Imi tot apare cheita, din cauza egr-ului.
As fi recunoscator.
  • dinflo
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2010
Uitati-va si pe http://www.ms-motor-service...i_0100_ro_web.pdf
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna seara! Am un opel vectra c din 2003 motor 2.0 dti si am o problema cu egr-ul..mai exact cand are chef el se aprinde cheia in bord si nu ma lasa sa o turez mai mult de 3000 de ture..de fiecare data cand citesc codurile cu opcom-ul imi apare egr flow insufficient detect..ce inseamna? Ce remediu are? Ce pot sa ii fac? Un ajutor careva:(?
  • Petronel Hrubaru
Nu stie nimeni nimic:(?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Curata EGR si daca face la fel, inlocuieste-l.
  • Petronel Hrubaru
Ok atunci! Se curata greu acest egr? Cat imi ia la un service oare?
  • Petronel Hrubaru
Buna ziua..revin cu informatii in legatura cu egr-ul..am fost la opel si mi-au dat jos baietii egr-ul si galeria de admisie au curatat bine acolo (au scos o mana de calamina) si toate bune si frumoase..acum cu ocazia privilegiului sarbatorilor de paste am iesit la munte..si s-a aprins din nou acel martor cu cheie si nu ma lasa sa trec mai mult de 3000 de ture..am oprit motorul l-am pornit iar si tot muntele am forjat motorul numai intre 2500-4000 rpm si nu s-a mai aprins martorul. Intrebarea mea care o am catre membrii clubului opel..putem la vectra c 2.0 dti sa eliminam (blindam) egr-ul in vreun fel? Stiu eucu unsoft sau la opelsau o metoda traditionala? Este vorba de acel egr care are si parte electronica in el dupa cate am inteles. Rog colegii priceputi sa ma lamureasca si pe mine cu acest egr. Multumesc anticipat!
Pt. anulare EGR electronic poti lua legatura cu @[editat] din Ploiesti.
  • Petronel Hrubaru
Si care ar fi dezavantajele anularii acestuia?
  3. Vectra C/Signum
