Varg
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Salut
Am si eu o problema
ieri miam schimbat ledurile de la ceasul cu bord ( din alb cu Albastru) mi`am terminat treaba pe la 6
dupa dau o tura cu masina prin Oras totul oky, apoi pe la 10:30 seara trebuia sa merg dupa sotia sa o iau de la servici surpriza:
masina Mia pornit dar Mergea fff inecata am incercat sa accelerez si culmea ca a murit
dupa sa ii dau a 2 cheie nu mai mergea deloc azi dimineata ma uit la Baterie era pe Negru
Oare din ce cauza?
mentin ca: am folosit leduri de 12 V si nu cred ca am facut 1 scurt ceva
bine ca am ceva consum in masina.... statie 150W+ woofer 150 W + 2 neoane la scaune lumina albastra
Pana acum nu mia facut nici o problema
oare din ce cauza sa fi dus bateria ? sau ma rog din ce cauza NU mai porneste
Am si eu o problema
Oare din ce cauza?
- chybryt
- 193 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Astra 2006 Z13DTH
chybryt
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Este posibil ca schimbarea ledurilor sa coincida cu defectarea alternatorului, cand dai la automat electromotorul invarte sau face "clanc"? daca nu invarte poti incerca cu alta baterie sau cu aceiasi baterie pusa pe redresor si daca merge o perioada si se opreste din nou este clar ca alternatorul nu mai incarca si bateria nu face fata decat o perioada scurta de timp...
Varg
- Mesaje scrise: 2
ehh
azi ma ajutat 1 amic de am pornit masina
alternatorul invarte si in app 3 ore de circulat cu masina parca se vede ceva culoare verde la baterie....
dar nu cred... cauza 3 becuri din 5 schimbate erau arse tot ce am facut a fost doar se le inlocuiesc...
oricum... eu cred ca poate sa fie si din cauza la alarma..... am 1 bec care imi tot palpaie dupa ce inchid masina( am pus alarma de 3 zile)
oare sa fie din cauza aia ?
si daca da sa dau jos senzorul respectiv?
AxaZ
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 15 Mai 2010
Exclus ca din cauza ledului care indica ca alarma este pornita sa ramai fara curent in baterie.Majoritatea celor care avem alarma pe masina au un martor luminos care sa arate functionalitatea ei.Daca ai pus alarma e posibil sa fie legata gresit sau sa ai un scurt undeva,Cineva cu veleitati electronice si electrice te poate lamuri mai bine.Clar ca ai nevoie de un electrician pentru a rezolva problema.
