- stefan1376
- 7 mesaje
- din 15 Jan 2008
- Kadett 1987 1,3 LS
stefan1376
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Kadett 1987 1,3 LS
- Cont inregistrat: 15 Jan 2008
- daniel_kadett
- 196 mesaje
- din 27 Mai 2006
- Kadett 1986 1.6
daniel_kadett
- Mesaje scrise: 196
- Masina: Kadett 1986 1.6
- Cont inregistrat: 27 Mai 2006
partea care s-a rupt nu o mai poti recupera din yala?
cel mai simplu, daca ai si partea rupta este sa mergi la un atelier de multiplicat chei si sa iti faca o copie.
data viitoare insa sa dai cu niste solutie de aia de dezghetat yale inainte de a deschide. am avut si eu emotii acum vreo 3 ani, pana sa imi montez alarma si inchidere.
din cate stiu e f greu de sschimbat butucul, mai ales de scos butucul vechi fara cheie.
- stefan1376
- 7 mesaje
- din 15 Jan 2008
stefan1376
- Mesaje scrise: 7
- SUPERDRAGOS
- 2,664 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,664
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
Eu zic ca e destul de simplu de scos butucul..In conditiile in care reusesti sa deschizi usa..Dai fata de usa jos,dai si folia de plastic (daca o mai are),si ai acces la butuc.Acolo ai o simpla tablita otelita,in forma de `U`,sa zicem,care iti tine butucul fixat in locasul lui,un pic in tensiune,sa nu se desfaca de la vibratii.Scoti `U`-ul de tabla cu o surubelnita,ceva,si butucul iese pe partea cealalta.Il duci in casa,sau undeva la caldura,si acolo te bati cu el in liniste,cu degripant si tot ce mai gasesti la indemana..Succes!
- stefan1376
- 7 mesaje
- din 15 Jan 2008
stefan1376
- Mesaje scrise: 7
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
- stefan1376
- 7 mesaje
- din 15 Jan 2008
stefan1376
- Mesaje scrise: 7
- CosminBest
- 349 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Kadett 1991 1.7 D
- Valcea
CosminBest
- Mesaje scrise: 349
- Masina: Kadett 1991 1.7 D
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
- Suller Istvan
- 434 mesaje
- din 17 Apr 2007
- Kadett 1986 1,3
- turda
Suller Istvan
- Mesaje scrise: 434
- Masina: Kadett 1986 1,3
- Cont inregistrat: 17 Apr 2007
partea cu datul contactului jos e cam nasoala, este prinsa cu niste suruburi cu cap rotund pe care nu ai cum sa le prinzi..., eu cand am schimbat-o pe a mea am recurs la metode cat se poate de brutale: dalta si ciocan...este un fel de colier din aluminiu turnat in jurul axului volan, pe ala trebuie sa-l tai, asta bineinteles daca nu reusesti tu umva sa dezfaci.
iti urez multa bafta
- hmalex87
- 364 mesaje
- din 22 Nov 2008
- Meriva 2005 z17dth
- Vrancea
hmalex87
- Mesaje scrise: 364
- Masina: Meriva 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Nov 2008
CosminBest a scris:Eu acum cateva luni am incuiat masina cu cheile inauntru si eram la 100 km de casa. Rezerva era acasa asa ca am incercat.....cheie de DACIE. Culmea ca dupa cateva insistente, s-a descuiat (imi vine cam greu sa cred dar asa s-a intâmplat).
Bafta in rezolvarea problemei tale, si sa ne ti la curent
Eu mi-am deschis masinacu o rigla de 30 de cm . Aceeasi metoda merge si pe matiz respectiv cielo.
- stefan1376
- 7 mesaje
- din 15 Jan 2008
stefan1376
- Mesaje scrise: 7
Am reusit sa scot bucata de cheie rupta din butucul de la usa ,am fost la un centru de facut chei si mi-a facut o cheie,dar dupa cateva drumuri facute dus si intors la centru de chei tot nu merge ,usile le pot deschide dar la contact nu a mers.Am fost si in alta parte si am mai facut o cheie dar tot nu am reusit sa pornesc masina.De aceea vreau sa dau butucul de la contact jos si sa merg cu el la cel ce mi-a facut cheia poate ii da de cap.Dar ca sa dau contactul jos este o adevarata aventura,de asta am cerut indicatii cum sa dau jos contactul.In ultimul timp nu m-am mai ocupat din cauza gerului dar can se mai incalzeste o sa mai incerc.
- driver1977
- 46 mesaje
- din 14 Oct 2006
- Vectra 2001 Z 1,6 XE
- pitesti
driver1977
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Vectra 2001 Z 1,6 XE
- Cont inregistrat: 14 Oct 2006
poti sa rasucesti cheia in contact?
cred ca daca o mai poti rasuci e posibil sa ii gasesti o anumita pozitie si impingand pe acolo parca are niste bolturi sau ceva de genul asta sa reusesti sa-l scoti fara sa folosesti dalta si ciocanul....
insa nu sunt 100% sigur.....e greu de crezut ca se poate scoate contactul doar cu dalta si ciocanul si ca neamtul nu s-a gandit si la o varianta mai simpla...rabdare sa ai.....
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
aceeasi problema am intampinat cand am facut o copie pt ca cheia originala era obosita rau si nu mi-au reusit sa-mi faca o copie calumea!
deschidea usa din stanga(cea mai utilizata) dar cea dreapta nu puteam deschide(foarte putin utilizat) si la contact am intampinat probleme.
Dupa lungi plimbari pe la mai multe ateliere de copiat chei am reusit,cheia bruta arata ca si una normala de la usa... doar cu acesta mi-a reusit!
cristiacl
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 1993 17 td
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
- stefan1376
- 7 mesaje
- din 15 Jan 2008
stefan1376
- Mesaje scrise: 7
fatvlad90
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 09 Jun 2010
- hmalex87
- 364 mesaje
- din 22 Nov 2008
- Vrancea
hmalex87
Pai cam nasol ca trebuie sa schimbi tot, de preferat ar trebui sa incerci sa recuperezi restul de cheie si sa mergi undeva poate iti face o copie, am un amic care si-a facut o copie dupa o cheie rupta la bricostore. Sau te duci la dezmembrari si cauti, poate ai noroc sa gasesti si cheia si butucul si contactul.
iosifnicu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Tigra 1997 X14XE
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
[quote="CosminBest"]Eu acum cateva luni am incuiat masina cu cheile inauntru si eram la 100 km de casa. Rezerva era acasa asa ca am incercat.....cheie de DACIE. Culmea ca dupa cateva insistente, s-a descuiat (imi vine cam greu sa cred dar asa s-a intâmplat).
Asa mi-a deschis si mie usa un hot acum 4ani si m-a pagubit de toate sculele . Dupa asta am cercetat butucul si am observat uzura pronuntata. Cred ca se putea deschide cu orice cheie daca insistai. Sfatul meu este sa verifici butucul respectiv si eventual sa-l inlocuiesti. Eu am renuntat la butucii originali si am montat butuci cu contact electric care actioneaza inchiderea centralizata.
- CosminBest
- 349 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Kadett 1991 1.7 D
- Valcea
CosminBest
