  • gini79
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2009
sal sunt simptomele de cedare a turbinei asa a fost la mine cu toate ca masina avea 160k de km.stima
  • georgica01
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2010
salut, deci cu viteza 1 si a 2 a pot so turez pana la maximumcum iam dat a treia si am ajuns undeva la 2700 ,2900 iese din sarcina ,daca ii iau contactul sil pun isi revine,iar dc nu o fortez si o acelerez usor si cu a treia ma duc undeva pe la 3400 de turatii si iar imi face probleme la fel.
oricul iti multumesc ptr sfat,dar nu cred ca este turbina
  • alx78
  • Mesaje scrise: 604
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
sa nu ai vre-un furtun obturat sau crapat, ai verificat?
  • georgica01
  • Mesaje scrise: 26
nu am nici un furtun opturat sau spart
  • alx78
pune un tester, sa nu fie senzorul la turatie sau debitmetrul
  • georgica01
  • Mesaje scrise: 26
salut,cine imi poate sa si mie un raspuns sau ,daca cineva a curatat turbina de calamina,si dc a trebuit so curete ce simtome avea de sa apucat so curete;deci doar so curete de calamina nu so dezasambleze in bucati si so echipeze la loc
  • andreh
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2010
va saut,
am si eu acceasi problema cu o astra h 1.7 diesel 2004, am aprins becul cu motorul in bord si se acelereaza pana la 3000 ture si atat, iar viteza max 130 km.
am schimbat un senzor si o clapeta, am curat EGR ul si tot asa merge?
ce ar mai putea fi?
  • georgica01
  • Mesaje scrise: 26
ai puso si tu pe un tester ,si daca ai puso ce cod tia dat ,poate sa fie de la electro valve de vacum
mai vb
  • andreh
  • Mesaje scrise: 31
am o singura eroare pe ea :
ECN 227911
  • mariuspascan79
  • Masina: Astra 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2009
am un opel astra 1,7 cdti, nu se tura numai pana la 3000 de ture. Am rezolvat problema inlocuind comanda clapeta acceleratie ( in jur de 550 RON second)
  • cosmineDYZ
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2010
Am schimbat EGRul si tot asa face....o sa incerc altceva....
  • octavyson
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2009
Hai ca am patit-o si eu;
Am iesit in seara asta pe autostrada, si'am mers vro 30km cu a 4a, in vro 4200, uneori si 4500 ture. se auzea un suierat cum nu s'a mai auzit niciodata, am crezut ca e de la aer+viteza+izolare, insa cand ridicam piciorul din acceleratie nu se mai auzea. dupa astia 30km, la un mom dat mi'a scazut brusc turatia, nu mai tragea, nu mai simteam turbina, iar martorul din bord cu masina+cheita a ramas aprins. Am tras pe dreapta, am oprit/pornit motorul, totul a revenit la normal, suiera in continuare, pana cand iar m-a prins insa de data asta undeva pe la 3500-3700 turatii a scazut brusc si m-a lasat iar cu ochii in soare - martorul era iar aprins, am repornit si am plecat linistit cu turatii pana in 3200 si nu s-a mai intamplat.
de curand o luna/3000km i'am facut si distributia + revizia la service opel; masina are 63.000 km si nu'mi vine sa cred totusi ca s-a dus turbina asa repede...
sfaturi de la cei care au rezolvat problema?
coduri de eroare, pe bord, din pedale, nu vad decat 50074, pe care il am de un car de vreme si toti la care am fost doar l-au sters, nimic mai mult. evident apare din nou...
furtune, n-am verificat, desi tind sa cred ca un furtun mai mult ca sigur e fisurat pe undeva - cand intra in sarcina mereu scapa un suierat
egr - merg destul de ok zic eu, pentru motorul asta Z17DTH, nu chinui masina subturata, schimb doar in 3000rpm, nu dau blana sub 2000 niciodata...
am grija in cel mai mic detaliu de ea, revizii la timp etc.
incerc sa imi fac o programare la maiandrei si daca rezolv eu ceva inainte, promit sa postez aici.
multam fain!
  • cais
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2010
eu am curatat egr ul .... si am uitat sa bag mufa aia la el... si exact asa se comporta... dadea in nas la 3000 ture Wink) si statea martorul motor aprins in bord continuu.
ori egr infundat, nefunctional, ori mufa nu sta bine in lacasul ei, ca intra mai greu.
  • octavyson
  • Mesaje scrise: 49
la mine a fost electrovalva turbo. si asta pentru ca aveam conectat pe ea un eco-tunning box, care ma gandesc ca furniza parametri aiurea.
dupa ce am dat jos box'ul nu s-a mai intamplat, iar ca sa nu simt diferenta, ba chiar sa fie mai fasneatza, i-am facut o remapare la EDS.
BTW: Thx MaiAndrei, Marius, EDS Team Wink
  • bobbi
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2008
ECN 023460: ca simptome, se limita in functie de sarcina si treapta de viteza. cu 4 persoane si bagaje, unde pe la 4000-4500 in a 2-a, 3000 si un pic in a 3-a, sau 2800-2900 in a 4-a. limitare, in sensul de 3000 rotatii si lipsa boost (verificat si nu se mai sitea presiune in furtune).
Rezolvare la EDS: comanda de electrovalva turbo. shimbata. din cauza defectiunii, ramanea boost peste cat cerea motorul, din acest motiv limitarea.
  • mulahul
  • Mesaje scrise: 439
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
@bobbi, aceeasi problema am avut-o si eu, acelasi cod de eroare,aceleasi simptome.
am rezolvat-o singur, demontand electrovalva turbo,am bagat pe ea compresorul de aer,prin acele 2 orificii, si am scutit
pretul uneia noua Laughing . Banuiesc ca fiind electro-magnetica,datorita prafului nu mai actioneaza cum trebuie.
Pentru cine nu are compresor,o demonteaza si merge cu ea la un PECO unde au aer pt. roti! Wink
mai multe detalii despre aceasta electrovalva turbo (z17dth) Arrow https://www.clubopel.com/vie...54&start=2360
bafta tuturor.
  • cool4gaborw
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
Salutare,am achizionat de curand un Opel Corsa 1.3 cdti z13dt, knd vreau sa depasesc 3000rpm,licare martorul cheita si ramane fara putere,in bord totul normal,nici un martor...codul eroare este P0108!ce trebuie sa schimb sau sa repar?daca repornesc totul revine la normal pana ajung iar in 3000rpm.
Va multumesc,
  • andrey16
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
"Salutare,am achizionat de curand un Opel Corsa 1.3 cdti z13dt, knd vreau sa depasesc 3000rpm,licare martorul cheita si ramane fara putere,in bord totul normal,nici un martor...codul eroare este P0108!ce trebuie sa schimb sau sa repar?daca repornesc totul revine la normal pana ajung iar in 3000rpm.
Va multumesc, "
Simptoma asta am avut-o si eu. Multi mi-au zis ca ii vorba de EGR....speram si eu. La reprezentanta,au pus tester-ul si a iesit ca ii electrovalva de la turbo. Platit parca 530 lei pentru piesa si manopera,motorul functioneaza din nou cum trebuie.
Cel mai bine mergi la un service unde se pricep si afli exact.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
cool4gaborw a scris:Salutare,am achizionat de curand un Opel Corsa 1.3 cdti z13dt, knd vreau sa depasesc 3000rpm,licare martorul cheita si ramane fara putere,in bord totul normal,nici un martor...codul eroare este P0108!ce trebuie sa schimb sau sa repar?daca repornesc totul revine la normal pana ajung iar in 3000rpm.
Va multumesc,
Salut.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1564027
  • buzididama
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2011
la fel am avut si eu.. am fost cu ea la mecanic, a curatat ceva pe acolo la turbo si nu stiu ce tija de vacuum (asa zicea nenea ala Razz) si de atunci nu am mai avut probleme.. poate sunt eu mai norocos si am scapat mai ieftin..
