  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • tomde
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
Buna,
Poate vi se pare hilar sau nu, dar nu stiu cum sa deschid portierele de la masina mea. Sa va spun si de ce. Saptamana trecuta parcasem langa un gard (gardul fiind pe partea stanga) cu circa 4-5cm de gard, dupa care am coborat pe partea dreapta. Fiind acele friguri, mi s-a descarcat bateria, asa ca l-am luat la incarcat.
Acum cand am bateria incarcata nu stiu cum sa intru in masina ca sa deschid capota, ca am butuc doar pe partea stanga care e langa gard. Totusi am fost mirat cand am constatat ca nu pot sa deschid portbagajul cu cheie si am ramas fara idei. Oare daca ajung sa deschid din cheie prin butucul din stanga imi deschide si celelalte usi sau nu.
Daca aveti idei, va rog sa ma ajutati. Rad de treaba asta ca nu stiu de fapt cum sa catalogez toata chestia. Nici suparat nu pot sa fiu.
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Protbagajul ar trebui sa ti se deschida.
Poti sa te bagi pe sub masina si sa tragi cumva de cablu ca sa ti se deschida capota si sa poti conecta bateria.
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
desfa gardul daca poti
  • claudiu__
  • Mesaje scrise: 472
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
Cheia intoarsa in butucul de la sofer va deschide doar usa respectiva.
Portbagajul nu ai cum sa il deschizi fara baterie("manerul" este de fapt un contact electric).
Eu as incerca sa mut in vreun fel masina, tractata, impinsa, etc, sa poti deschide portiera de la sofer. Asta sau darami gardul.
  • tomde
Multumesc de idei, mai ales cel cu demolatul gardului Smile . Nu demult am fost jos la masina si m-am strecurat cat am putut intre gard si masina atat cat sa ajung la butuc. Norocul meu ca am cheie tip briceag ca altfel nu puteam sa introduc cheia in ea. Asa cum m-am asteptat rezultatul a fost doar ca se deschide usa respectiva.
Momentan am apelat la cativa prieteni care vor veni sa mutam spatele masini catre exterior c-am 10-20 cm cat sa reusesc sa bag mana pana la manerul pentru capota. O sa revin cu rezultate sau daca mai aveti ceva de adaugat, astept cu drag sa adaugati.
  • sandu_18smd
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
daca ai deschis cat de cat usa de la sofer ,o lasi intredeschisa cat de mult poti si cu un carlig facut dintr-o sarma ceva mai groasa si mai lunga*gen fier beton* incearca sa deschizi usa din dreapta sau cea din spate sa poti urca in masina. sper sa ajute cat de cat Embarassed Razz
  • tomde
...revin cum am promis. Dupa cateva minute bune de dat tarcoale in jurul masini si minute consumate cu unele persoane, apare primul voluntar, un prieten care se ofera sa mutam masina mai incolo. Prima problema apare cand incercam sa punem un carlig de la un Logan, dar nu se potriveste. E mai gros si cu filetul pe invers decat cel de Opel. Asa ca am inceput sa cautam posesor de carlig Opel, dar la cine am sunat habar n-aveau ca ar trebuii sa aiba asa ceva in trusa lor.
In fine, mai intai dam cumva si de o funie de tractat, dupa care dam greu si de un carlig Ople. Punem carligul, atasam funia la cele doua masini dar ooops Loganul n-a reusit sa miste din loc masina mea. Cateva ganduri ce si cum, dupa care apare un alt prieten care se ofera si el ca ma ajuta cu tractatul cu un Golf IV. Legat si intins funia dar iarasi ooops ca nici Golful nu reuseste.
Pentru moment am fost in impas, dar mi-am adus aminte de un amic care avea un Frontera turbat rau. Apelez telefonic la el, el e in drum spre casa asa ca ma asigura ca trece pe la mine. Ajunge la mine, legam tot si incepe actiunea. Imediat se vad primele rezultate, masina sa miscat putinel ca l-am rugat sa nu dea prea tare ca imi era frica ca nu cumva cum eram parcat aproape de gard sa nu cumva sa il scoata prea brusc partea frontala si din aceasta cauza sa lovim cu partea de spate gardul. M-a ascultat si s-a aliniat din nou si a inceput sa traga incet. Pana la urma Zafira mea a inceput sa se minste incet incet.
Imediat m-am simtit usurat ca in cateva secunde masina era destul de departe de gard, atat incat sa pot intra in ea. Dupa atat frustrare a aparut si bucuria pe fata mea.
Nu am stat prea mult pe ganduri ca am si montat bateria si era pornita la prima cheie.
Multumesc tuturor inca odata pe aceasta cale, ca au venit cu idei si m-au sustinut.
  • OPTIMUS
  • Mesaje scrise: 922
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2010
Sa-ti aduci aminte data viitoare cand parchezi Smile.
Oricum ma bucur ca ai reusit fara incidente s-o readuci la viata.
  • tomde
Ma bucur si eu, sper ca in viitorul apropiat sa nu am probleme cu bateria, asa ca daca numai acolo gasesc loc de parcare tot acolo voi fii nevoit sa ma bag. Smile
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Daca nu este o strada cu sens unic, parcheza cu cealalta parte spre gard, astfel eviti sa se repete "intamplarea" Wink
  • tomde
Mersi Edwin de sfat, dar din pacate strada e cu sens unic Arrow. Dar daca mi se mai intampla, atunci deja stiu cum trebuie sa abordez problema.
  • ktapet
  • Mesaje scrise: 485
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2005
Cand ai montat bateria noua ai verificat sa vezi daca nu ai cumva consumatori mari?
Ce cd ai pe masina?
De exemplu cel de pe zafira mea consuma aproape 400 ma ceea ce
face ca daca masina nu este pornita timp de 4 zile sa se descarce complet bateria.
  • cip077
  • Mesaje scrise: 1,274
salut
si la mine este aceiasi problema cu acesti mici consumatori.
am rezolvat prin scoaterea cheii din contact. am garaj si nu o incui, dar dupa fiecare oprire m-ai lunga scot cheia, scoate sunetul acela de armare, si apoi o las tot acolo.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
