- opelgts2
- 159 mesaje
- din 17 Mar 2009
- Vectra 2005 Z1.9DT
- Neamt
opelgts2
- Mesaje scrise: 159
- Masina: Vectra 2005 Z1.9DT
- Cont inregistrat: 17 Mar 2009
Detin un Opel Astra H
Fab 2005 / 1.9cdti/120cp/88kw/16valve Z19DTH(DTJ)
de o bucata buna de timp ma supara rau masina,
de vreo luna m.au lasat injectoarele- le.am schimbat cu SH la un pret de 350 ron bucata,am schimbat prima data 2 injectoare si dupa o luna si celelalte,toate bune si frumoase,a mers o bucata buna f f bine,pornea la sfert,fara probleme si destul de frig afara.
Acum mai nou nu porneste la sfert, dureaza cca 8/10 sec pina porneste,bujiile lucreaz super ok,date jos si verificate,dupa care verificate si direct pe masina ,prin releu.intr.un final dupa ce porneste o tin sa se incalzeasca,fac ceva drumuri cu masina prin oras,toate bune si frumoase,se incalzeste motorul destul,
Buba...opresc masina imi fac treburile unde am treaba,revin la masina dau cheie aceeasi treaba ,porneste dupa cca 8/10 sec,dupa ce porneste o accelerez nitel,dupa care o opresc imediat,si redau cheie surpriza porneste la sfert ,daca dau la automat imediat dupa ce am pornit.o,dar daca o las mai mult oprita nu mai vrea,ca si cum ar pierde din presiunea de motorina,am facut diagnoza,si nu a iesit nimic,ci doar sa dedus a fi valva raly,acea valva care cand pui contactul da drumul la motorina in pompa,ce este amplasata in capatul pompei,dar si cu asta doar a fost o deducere,
Nu stiu ce sa cumpar ,sa nu dau bani degeaba si sa iau piese prin eliminare de probleme,
caci si acea valva are un pret de 768 ron cu tva,si astept 2 saptamini,
alte magazine nu aduc acea valva decat cu tot cu pompa injectie la un pret de 5799 ron cu tva
Am gasit o pompa SH,cu tot cu acea valva la un pret de 1000 ron ,
NU STIU CE SA FAC,SAU CARE AR PUTEA FI CAUZA,
ASTEPT CEVA SUGESTII/PARERI
MULTUMESC ANTICIPAT
- opelgts2
- 159 mesaje
- din 17 Mar 2009
- Neamt
opelgts2
- TyByShor
- 103 mesaje
- din 07 Jun 2010
- Astra 2007 Z19DTH
- Dolj
TyByShor
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 07 Jun 2010
- opelgts2
- 159 mesaje
- din 17 Mar 2009
- Neamt
opelgts2
- TyByShor
- 103 mesaje
- din 07 Jun 2010
- Astra 2007 Z19DTH
- Dolj
TyByShor
