- madalin8
- 163 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Am un opel astra h din 2005 motor diesel 1.7 CDTI si am o problema. Astazi cand sa ajung acasa mi s-a oprit motorul in mers, mi-a aparut in bord senzorul cu cheia si s-a oprit. Am zis ca e de la motorina prima data ca mai aveam 2 liniute si range de 60KM, mi-a adus cineva 10L a pornit am ajuns cu ea acasa. Apoi mai pe seara am fost sa alimentez, a mers fara probleme pana la peco. Apoi cand sa ajung acasa s-a oprit iar in mers. Si am observat daca o las putin timp porneste iar, merge putin apoi iar se opreste. La testul cu pedala mi-a iesit: 050074, 033529, 213971.
- cuculica
- 1,235 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,235
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- madalin8
- 163 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
- e_alin
- 344 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 18 Mai 2009
- madalin8
- 163 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
dodo04ro
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Jul 2010
Bodo1
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 03 Mar 2011
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 732
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
stiu ca a trecut ceva timp de la ultimul post,dar daca iti sunt de ajutor cu o informatie.acum cativa ani cand aveam un fiat doblo,la 10 km dupa ce am alimentat mi s-a aprins in bord martorul check engine(la doblo nu exista martorul cu cheita),iar cand mi se aprindea martorul mi se oprea motorul,chiar si in mers.daca opream motorul si il porneam mai mergeam cativa km cu el.pana am ajus acasa(eram cam la 100km de casa)i-am dat forja si nu am mai avut probleme,dar a doua zi dimineata cand sa plec abia mai mergea cativa metri fara sa nu se opreasca motorul.si problema a fost filtrul de motorina,am incercat si cu aditiv si degeaba,tot a trebuit inlocuit.
dr.julius
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 28 Jun 2011
Mie imi apare P0654 - Engine Speed Signal Range Performance: Not present, cu deosebirea ca nu se aprinde martorul "cheita". Din cate mi-a spus mecanicul pare a fi senzorul de impulsuri de la arborele cotit (RPM). Astazi sunt programat sa-l schimb. Dupa ce-l voi schimba te voi informa cu noutati. Sper sa-si revina
- lorint adrian
- 4 mesaje
- din 20 Feb 2011
- Astra 2005 Z17DTH
lorint adrian
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 20 Feb 2011
Si eu am un astra h tot din 2005 motor diesel 1,7 CDTI si am avut aceasi problema .Am fost la cei de la DIBAS ,in prima faza dupa ce au pus calculatorul si au verificat miau spus ca e ceva de la pedala de acce leratie si ca sar putea sa fie un scurt ,dar nu erau siguri si mau rugat sa vin in alta zi cind vine elctricianul .Am venit la o saptamina si electricianul a facut si el o verificare si m-ia spus ca trebuie verificat calculatorul de linga baterie ,ceace a si facut a scos placa cu sigurante si a strins contactele cu o penseta la fiecare soclu si a dat cu ceva spray pentru contacte .Electricianul m-ia spus ca e problema frecventa la modelele astea de astra ,din cauza calduri se dilata si nu mai fac contact. Sper ca am fost destul de explicit .Daca e nevoie o sa fac ceva poze cu calculatorul cu pricina.
jack75
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 13 Aug 2010
iorint adrian -de cand s-a remediat problem a mai facut fite masina ? si eu am problema asemanatoere , se opreste din senin motorul de trei zile. O las cateva minute dupa ce iara porneste si merge cateodata si 10 -20 km fara problema . Daca ai o poza cu calculatorul langa baterie te rog sa imparti cu noi. Stima !
- lorint adrian
- 4 mesaje
- din 20 Feb 2011
- Astra 2005 Z17DTH
lorint adrian
- Mesaje scrise: 4
Am reusit sa fac poze cu calculatorul.
electricianul a desfacut capacul de protectie din plastic ,a desfacut bornele de alimentare de la calculator si pe urma a desfacut trei suruburi care tineau placa scotindo ca pe un stecher din priza .Eu nu am desfacuto dar asta am vazut ca a facut baiatul la service .Sfatul meu e sa mergeti la un electrician auto care are habar ,sau la reprezentanta.Imi cer scuze ca am intirziat cu pozele .
- lorint adrian
- 4 mesaje
- din 20 Feb 2011
- Astra 2005 Z17DTH
lorint adrian
- Mesaje scrise: 4
creeetzu
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 25 Jun 2011
am o asta h 17 cdti 101 cp si porneste greu si in mers dupa aparitia martorului cu cheita se opreste dupa mai multe teste a aparut probleme la regulatorul de presiune de la pompa de inalta presine dar l am inlocuit si tot apare problema mecanicul aspus ca ar putea fi senzorul de presiune de pe rampa comuna am inlocuit si rampa si tot apare problema acum mi a zis ca ar putea fi pompa de inalta presiune oare poate avea aceste simtome
- Robeeert0o
- 1 mesaje
- din 18 Mar 2012
- Mures
Robeeert0o
- Cont inregistrat: 18 Mar 2012
Am Astra H 1.9cdti (z19dth) ,saptamana trecuta mia aparut lumina de service la bord, dar nu faceam mare grij... acuma 3 zile cand am vrut sa pornesc motorul, am asteptat luminile pe bord sa stinga, apoi cand am dat contact nu facea nimic... dar absolut nici un zgomot sau un semn ca vrea sa porneasca... si la a doua incercare a pornit fara nici o problema...
Dar ieri cand veneam acasa chiar la ultima 50 de m mia oprit motorul in mers (am avut viteza de ~10km/h)
Azi vine cineva cu un cablu OP-COM sa vedem ce are...
- adrian_Jciurariu
- 117 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Astra 2005 z17dth
adrian_Jciurariu
- Mesaje scrise: 117
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
- CatalinKBoom
- 93 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Astra 2006 Z19DT
- Vrancea
CatalinKBoom
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Robeeert0o a scris:Am Astra H 1.9cdti (z19dth) ,saptamana trecuta mia aparut lumina de service la bord, dar nu faceam mare grij... acuma 3 zile cand am vrut sa pornesc motorul, am asteptat luminile pe bord sa stinga, apoi cand am dat contact nu facea nimic... dar absolut nici un zgomot sau un semn ca vrea sa porneasca... si la a doua incercare a pornit fara nici o problema...
Am mai auzit cazuri din astea cand motorul se oprea pe ultima suta de metri.Iti mai porneste acuma?
petrikk
- Masina: Astra 2004 Z22SE
- Cont inregistrat: 30 Apr 2012
comisarul
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2005 1.7 DTH
- Cont inregistrat: 19 Nov 2008
- stancalia
- 111 mesaje
- din 04 Jul 2010
- Astra 2004 z17dtl
- Buzau
stancalia
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 04 Jul 2010
