  3. Astra F
  • ion-marin
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 1999 x17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
Salut,am o astra caravan an fabricatie 1999, cod motor x17dtl cu pompa de injectie electronica. De ceva timp in momentul porniri si 10-15 secunde dupa aceea se aude un zgomot ciudat de la electromotor. Am incercat sa il demontez dar nu stiu cum.Rog posesori de astfel de motoare care se pricep sa imi dea si mie cateva sfaturi. Multumesc anticipat!
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,547
  • Masina: Astra Y17DT
te referi la Y17DT, nu? Cel cu capac dreptunghiular cu OPEL scris pe el? (Vezi la mine in garaj poze cu motorul).
Daca da, electromotorul are 2 suruburi. Unul se vede pe sus si este bagat dinspre baterie spre electromotor prin carcasa cutiei de viteze (cheie de 17 daca imi amintesc bine), celalalt de 13mm este in partea de jos, sub electromotor.
  • ion-marin
  • Mesaje scrise: 65
nu este acest tip de motor, este motorul cu o singura axa cu came care scrie DIESEL pe capacul de la culbutori.Acest motor s-a pus pe opel doar intre anii1998 si 2000, de fapt este motorul de pe astr f doar ca acesta are pompa de injectie electronica (X17DTL)
  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2008
BV19MAX a scris:te referi la Y17DT, nu? Cel cu capac dreptunghiular cu OPEL scris pe el? (Vezi la mine in garaj poze cu motorul).
Se poate da jos pe deasupra electromotorul sau trebuie sa ma bag sub masina obligatoriu?
  • BV19MAX
Se poate da si pe sus. Dar este mai simplu sa desfaci surubul de 13mm pe jos.
  • Cod
BV19MAX a scris:Se poate da si pe sus. Dar este mai simplu sa desfaci surubul de 13mm pe jos.
Bine, mersi colegul.
  3. Astra F
