  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • andrei221
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2011
Sunt noul posesor al unei Corsa C din 2004 si ma deranjeaza o chestie. De cand a venit gerul imi ingheata parbrizul pe interior. Azi m-am uitat mai bine si am vazut ca parbrizul nu este fabricat de GM, ci de alta firma (nu mai retin exact numele, o sa cobor mai tarziu), in timp ce restul geamurilor sunt GM.
1. E normal, sau e schimbat parbrizul si pus prost (probabil) ?
2. Am o problema si cu plasticul acela de la capota, care este sub stergatoare. A crapat si nu mai sta lipit de parbriz cum trebuia si cred ca e pus si gresit de cand am schimbat filtrul de polen. Aveti idee unde pot gasi aceasta parte de plastic? Probabil ca trebuie si cheder, dar eu nu am.
Astept raspuns.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
  • deleted-17125
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
salut,
aceiasi problema am si eu cu corsa mea (1.2 corsa c 2006 ), este primul an in care ingheata parbrizul prin interior cu toate ca este cel din fabrica ....masina este luata de noua chiar din Germania...( asa ca nu pun la indoiala calitatea )....cred ca este ceva normal la -18 grade sau chiar mai mult.
In zilele "obisnuite" -5...-7 grade nu se intampla sa inghete....
In legatura cu celelalte "probleme" gasesti pe site-uri pentru piese si accesorii opel....
o zi buna.
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 661
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Si eu am aceeasi problema, am trecut 2 ierni si nu am avut probleme de genul asta, dar iarna asta daca e temperatura sub -10 g parbrizul e inghetat si pe interior. eu mi-am explicat fenomenul astfel: Folosesc masina doar pe distante scurte (cu exceptia week-end cand fac 600 km), respir in masina, se incalzeste foarte putin dar insuficient cat sa fie o atmosfera uscata in masina si astfel la oprire toata umiditatea se transforma in abur care se depune pe parbriz si ingheata. Folosesc spray degivrant prevent. Dau cateva jet-uri fine astfel incat sa acopar cam toata suprafata si apoi sterg cu un prosop curat.
cand merg mai mult cu masina si se face cald bine inauntru se usuca f bine si nu mai apare fenomenul. Sper ca am explicat corect si am fost de oarece ajutor. Succes!
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Si io am patit. Iar la drumuri lungi, la temperaturi sub -10, mi-au inghetat geamurile spate, tot pe interior, cu caldurica la max dar pe viteza 1 de ventilatie.
Io nu cred ca exista vreo masina care sa nu sufere astfel de chestii pe ger... Rolling Eyes
  • Andrei WPX
  • Mesaje scrise: 468
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
Mie la Astra G nu mi`a inghetat niciodata nici un geam pe interior nici cand au fost -23 de grade.De retinut pentru cei care au covorase din material textil.Daca acestea sunt ude si in masina faceti caldura dupa ce iesiti din masina geamurile se aburesc si de aici pot ingheta.
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
La fel si cu presuri din cauciuc.
  • Bluecorsa-PDG
Pai daca e asa atunci si fara presuri se face condens ca tot te urci ud....
  • BuBuFaM
Daca ai zapada pe bocanci, se topeste si ti se uda mocheta...
  • Bluecorsa-PDG
pai pe timp de iarna , cu zapada, intotdeauna am apa pe presuri, intre ridurile alea... nu ai ce face.
  • hora
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Subscriu si eu. Mi-a inghetat parbrizul pe interior. La inceput am crezut ca nu fost bine inchis hayonul sau a ramas vreun geam intredeschis. Dar citind ce ati scris voi m-am lamurit ca nu e o problema. Cu spray degivrant se rezolva repede. Nu am dat insa pe interior, ci doar pe exterior si pe oglinzi (pana imi montez din cele cu degivrare Wink )
  • Bluecorsa-PDG
pai daca nu dau cu spray nu mai plec dimineata la serviciu decat dupa ce baga caldura si poe loc asta inseamna o jumatate de ora cu tot cu dezghetare...
  • cronny
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
Poti sa dai cu racleta pe interior iti cade un pic de zapada pe bord dar poti sa stergi cu o carpa.
  • andrei221
Mersi pentru raspunsuri. Mie nu mi s-a mai intamplat niciodata, mai am si o Octavia 2 si nu a inghetat parbrizul.
Oricum trebuie sa schimb partea aia de plastic care vine pe parbriz, plasticul sub care se afla filtrul de polen banuiesc. Unde il gasesc? La autokarma n-am gasit nimic.
  • BuBuFaM
Incearca la dezmembrari, la colegii de la publicitate: https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=47
  • scanx
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Foarte simplu puteti scapa de parbrizul inghetat pe interior. De fiecare data cand coborati din masina, lasati toate portierele deschise, inclusiv portbagajul, cam 1 min. ar fi ideal (desi eu, dupa vreo 20 sec. ma plictisesc si le inchid). Asta in conditiile in care afara temp. este sub -3gr. si in masina sa fie suficient de cald ca sa condenseze totul afara si nu in masina. Daca aveti geamurile de pe spate deja aburite, asa vor ramane si chiar vor ingheta ulterior. Este o placere dimineata sa cobori la masina si sa vezi ca le tine geamurile sunt curate pe interior si la vecini e totul alb Smile
  • Bluecorsa-PDG
Daca mai vine vreme rece si mai apare fenomenul o sa tin cont de sfatul tau scanx... Multumim!
  • dj_popica
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2004 z10xep
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2010
dupa un an raspund si eu... Smile) banuiesc ca multi dintre voi ati rezolvat deja problema,dar de regula fenomenul se intampla cand nu este schimbat la timp filtrul de polen si necesita schimbat sau alta varianta este sa lasati deschis putin geamul pentru aerisire(asta daca nu locuiti intr-un cartier de ,,bogatasi") ca sa aveti vreo surpriza.
  • marianmarin
  • Masina: Corsa z10xl
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2012
sau poti incerca ceva mult mai simplu cu 10 minute inainte sa opresti masina incearca sa tii ventilatia la maxim pana se duce condensu d pe geamuri si ai sa vezi ca dupa nu mai ai probleme la mine a functionat, toata iarna o singura data am avut geamu ingheatat p interior ca am uit sa pornesc aeru in rest si la minus 30 nu am avut probleme
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
E randul meu acum sa raspund dupa aproape un an. La mine nu merge chestia cu cele 10 minute. In cinci minute am ajuns acasa. Very Happy
  • stefanarad
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2014
Am dus masina la mecanic inainte de sarbatori pentru curatarea EGR-ului si am jurat ca in veac pururi nu mai fac asa ceva. Nu zic ca in lumea asta nu exista mecanici buni dar avand in vedere ca in general mecanicii buni sunt buni doar la propriile lor masini, eu nu mai risc. A schimbat bateria si odata cu scoaterea bateriei vechi a rupt si o bucata sanatoasa din plasticul amintit de colegii mei.intr-adevar, locul e foarte inghesuit. E vorba de plasticul de sub capota pe lungimea de jos a parbrizului. A rupt-o spunand ca " si asa a fost crapata " Smile Bine ca am recuperat masina intreaga. De atunci am probleme si cu pompa de inalta presiune si se pare ca nici EGR-ul nu e curatat, intrucat am dus-o la tester.
Stie cineva cum se numeste in concret acea aparatoare din plastic ? daca e rupt in dreptul bateriei trebuie sa fie schimbat intregul ansamblu, dintr-un capat in celalalt?
multumesc.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
