Mie 19 Jan, 2011 8:27 pm
Am o omega b ,motor x20xev. Masina a stat pe dreapta destul de mult, iar cand a fost pornita vara trecuta mergea in 3 pistoane zmacit rau, de parca nu se alimenta un piston. au fost curatate injectoarele, si prin septembrie a fost repornita. masina mergea super , rotund ,tragea bine doar ca turatia se taia la 4500rpm. mai mult ca sigur am crezut ca este senzoru de la axul cu came. saptamana aceasta masina a fost repornita dar a aparut o problema si mai mare. Masina merge in 3 si pe galeria de evacuare curge benzina curata, in special pe la pistonul nr1. A fost curatata clapeta, iac-ul ,si egr-ul si tot asa merge. Am schimbat si injectorul de la acel piston, dar in mare parte tot cam asa se manifesta , masina merge putin mai rotund dar consuma in draci si sta turata pe la 2000rpm. In 4 km am consumat 5 litri, parca merge pe aburi 😂 . scanteia pare ok, masina porneste la cheie, doar ca baga asa de multa benzina de ies stropi pe esapament. Ulei nu papa niciun gram, si nici apa din vas. Este posibil ca sonda lambda sa mareasca consumul asa mult, sau debitmetrul? ce credeti ca poate fi?
