  3. Vectra C/Signum
  • tiganu_dolce
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
Buna seara! Am si eu cateva intrebari referitoare la CIM pentru un Opel Vectra C. Simptomele sunt clare ca ar fi vorba de CIM: martor ABS si ESP, bateria fiind aprinse tot timpul in bord in timpul mersului, acele indicatoare cad in timpul mersului si isi revin din cand in cand auzindu-se cate un tiuit sau ceva de genul.Am fost la un service si am facut un tester si a rezultat CIM'ul fiind problema. Acum cateva zile nu imi mai pornea,nici macar nu mi mai invartea....era mort tot....m am gandit k s a dus cim ul de tot.....dar cineva mi a zis sa incerc sa mi dea curent de la masina lui,am facuto si masina a pornit,mentionez k bateria mea e f mica 55 Ah, pt motorul asta....acum tot la fel face probl cate odata la pornire si impinsa o ia ....posibil sa fie bateria prea mica slabe sanse....ideea e ca asi vrea sa gasesc pe cineva care sa mi l repare k e f scump ,dar sa fie din zona iasi sau in cel mai rau caz din apropiere....o seara placuta.....astept raspunsurile dvs.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Tu ai incarcare? Cred ca CIM-ul tau n-are nimic, doar alternatorul.
  • tiganu_dolce
  • Mesaje scrise: 10
dE exemplu daca uit farurile aprinse mai mult de 1 minut cand motorul e oprit cade tot la ea si porneste numai impinsa.....ast.ms
  • tonytm
Verifica-ti incarcarea.
  • tiganu_dolce
  • Mesaje scrise: 10
la ce te referi cand zici incarcare?
  • trx23
  • Mesaje scrise: 48
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2010
faci rost de un aparat de masura si il pui pe baterie vezi cat iti arata 14-14,4 apoi pornesti motorul si aprinzi farurile sa ai un consumator,ar trebui sa scada un pic voltajul dar apoi sa urce inapoi la valoarea normala,daca voltajul scade inseamna ca nu ai incarcare,masina merge doar de pe baterie,dupa ce consuma tot curentul ea se opreste,iar bateria ta fiind buna daca masina sta nepornita 10-15 minute bateria isi revine si porneste iar masina.daca nu ai incarcare o duci l-a un electrician sa-ti verifice alternatorul.
  • tiganu_dolce
  • Mesaje scrise: 10
mersi mult...incerc...revin cu un raspuns!
  • animalu`
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
Ce motor ai @tiganu_dolce ?Eu am motor de 1.8 si bateria e de 55Ah si nu e mica de loc pentru ca asa a venit din fabrica.
  • tiganu_dolce
  • Mesaje scrise: 10
1.8...16V. dar am mers la un magazin de piese auto cu certificatul si mi a zis ca imi trebuie baterie de cel putin 70Ah. Ce parere ai?
  • animalu`
  • Mesaje scrise: 58
tiganu_dolce a scris:1.8...16V. dar am mers la un magazin de piese auto cu certificatul si mi a zis ca imi trebuie baterie de cel putin 70Ah. Ce parere ai?
Sunt de parere ca e buna de 55Ah daca asa a pus fabricantul.
  • tiganu_dolce
  • Mesaje scrise: 10
iti dai seama ca nu e bateria originala daca masina e din 2002...ca mai mult de maxim 3 ani nu duce o baterie.
  • andreicristea
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
bateria lui tata a tinut 7 ani originala a masinii(astra g 1.7dti),masina cumparata de noua in 2003,anul trecut in septembrie a picat
P.S. scuze de off
  • tiganu_dolce
  • Mesaje scrise: 10
cine ma poate ajuta cu reparatia unui cim pentru un opel vectra c.....preferabil din zona iasi......ast rasp....eventual un nr de tel....multumesc
  • cristiduda
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2003 gts Y22DTR
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2008
cand iti cad ceasurile apasa butonul de avarie si isi vor reveni!
incearca sa mergi la un service si sa resetezi orice eroare iti apare pe tester.aceleasi probleme le aveam si eu cu vectra mea, dar dupa ce apasam butonul de avarie isi revenea complet.bafta multa.
  • liviuliviub
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2002 Y 2.0 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2009
salut.in legatura cu cim-ul de vectra c pot sa-ti spun ca nu se repara,eu am incercat dar...nimic,asa ca l-am inlocuit cu unul sh dar functional.bafta
  • tiganu_dolce
  • Mesaje scrise: 10
am resetat toate erorile da nici un rezultat .......
  • tiganu_dolce
  • Mesaje scrise: 10
imi poti zice un pret informativ pt ala SH....?cam cat te a ajuns .....?mersi....
  • liviuliviub
  • Mesaje scrise: 43
l-am luat de la tonistorm cu 500 lei si l/am montat si programat la maiandrei.i-a legatura cu el inainte sa-l cumperi ca sa iei ce trebuie.bafta
  • tiganu_dolce
  • Mesaje scrise: 10
bun pretul...acum sa gasesc unul. mersi
  • kozoonak
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
Salut tuturor!
Am si eu probleme cu acele din bord si crezand ca e CIM-ul defect am apelat la un mecanic.
Mi-a dezasamblat bord + volan si impreuna cu un electronist s-a decis ca ar fi problema de la niste contacte din bord?!
Problema a fost remediata pentru cca 2 saptamani si acum a revenit (cad acele de la bord).
Dupa interventie am ramas cu urmatoarele:
1. volanul scartie la finalul cursei stanga/dreapta;
2. nu se mai opreste semnalizarea decat manual de la maneta;
3. maneta din dreapta functioneaza partial, adica nu mai merg stropitoarele fata+spate si stergatorul de pe luneta;
4. martor ESP aprins in bord (se mai stinge ocazional si atunci trebuie sa-l dezactivez din buton ca se activeaza intr-una).
Ma ajuta cineva cu pareri si sfaturi?
Multumesc anticipat!
Ciprian (Opel Vectra C GTS 1,9 CDTI Z19DT, 2004)
  3. Vectra C/Signum
