  • raku21
  • Mesaje scrise: 520
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Not present
Aveti ideie ce poate fi ca nu gasesc nimic concret. (cand se aprinde martorul masina nu mai are putere)
  • Mesaje scrise: 7,061
Egr, furtunase vacum, electrovalve vacum, etc.
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 598
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Hmmm. Da' MAF-ul ce valoare are?
  • raku21
ce valoare ar trebui sa aiba la relanti?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,492
la aceeasi eroare la mine a fost senzorul de pe admisie ,a avut mizerie-sa curatat si nu mai sunt probleme.Cum au spus si ceilalti colegi poate fi Valva egr ,furtunele de la vacumuri.verifica tot mai intai
  • raku21
egr-ul e ok , galeria curatata , furtunele le-am verificat sunt ok ....
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Vii diseara pe la mine si vedem ce putem face... 😉
  • raku21
vin sigur ca ma roade 😊
  • URAGAN
La raku21 s-a curatat cu spray CRC de debitmetre...nitel debitmetru 😂 . El zice ca dupa aceasta operatiune...parca altfel trage acum masina. Becul din bord cu Check Engine nu s-a mai aprins...urmarim sa vedem daca mai apar simptomele. Cred ca topicul tau era bun de un post in topicul...bec Check Engine aprins.
  • salbog333ro
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2009
electrovalva (selenoidul) egr la-ti verificat?
  • cont-sters-13103
  • Mesaje scrise: 114
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2007
Salutare.la mine a fost electrovalva de turbina(nu wastegate) cea cu codul la sfarsit ..022 din spatele filtrului de aer.
  • stoica_adi2000
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2010
ajutati-ma am si eu coduk p0400 poate fii electrvalva vacumatica de la egr ?
OP-COM 090820d Program de diagnozã bazat pe PC
Data ºi ora,11/09/2007. 17:4739
Date atelier>
Introduceþi numele atelierului
în
meniul de Setãri.
Modelul ales>,1998,Vectra-B,Motor,X 20 DTH
Modul de comandã:
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numãr ºasiu VIN: W0L0JBF35W7155056
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90569348 LG
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS 010501
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: FF
systemSupplierECUSoftwareNumber: KJ1MW310_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0006
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B97010
NumeSistemSauTipMotor: X20DTH
CodAtelierSauNumarTester: S001010223
Data de programare: 19990720
Identificare: 0515
Specific marcii: 0281001634
Valori reale:
Tensiune sistem,13.94 V
Imobilizator,Activ
Semnal imobilizator,Primeºte
Semnal senzor poziþie pedalã,0.0 %
Contact ralanti,Activ
Senzor masã aer,496.6 mg/cursã
Senzor barometric,1.02 bar
Comandã -Presiune turbo,1.82 bar
Presiune turbo,1.02 bar
Temperatura aer admisie,44 °C
Temperaturã lichid rãcire,79 °C
Temperatura ulei motor,74 °C
Temperatura combustibil,51 °C
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,12V inactiv
Contact ambreiaj,Inactiv
Comutator info climã,0V inactiv
Electroventil oprire combustibil,Activ
Început de injecþie,20.87 grade
Inceput de injecþie calculat,2.85 grade
Inceput de injecþie real,2.86 grade
Cantitate injectatã calculatã,4.36 mg/cursã
Cantitate injectatã,4.84 mg/cursã
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo,26.7 %
Comandã EGR(Exhaust Gas Reciculation),240 mg/cursã
Factor de umplere AGR,1 %
Turaþie prescrisã de ralanti,890 RPM
Turaþie motor,890 RPM
Turaþie pompã,445 RPM
Diagnostic releu preâncãlzire,Inactiv
Releu preâncãlzire,12V inactiv
Releu climã,12V inactiv
Tasta (I) (setare/accelerare),Inactiv
Tasta (R) (setare/decelerare),Inactiv
Tasta (O) (deconectare),Activ
Viteza prescrisã,0 km/h
Vitezã vehicul,0 km/h
Martor(motor),Decon.12V
Martor timp de preâncãlzire,Decon.12V
Diagnozã de înaltã presiune 1,0 Numãr
Diagnozã de înaltã presiune 2,0 Numãr
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 576
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
si la mine s-a aprins aseara, azi dimineata, am citit codul p0400. Am verificat furtunasele de vacum totul pare in regula, azi iarasi s-a aprins cu intermitente, dar cand se aprinde masina nu mai are putere. Valorile debitmetrului 455mg/stroke.
Ce cu ce sa continui?
  • stoica_adi2000
  • Mesaje scrise: 46
Astazi - 08:32 pm
sal. Daca vrei te pot ajuta eu mi-a rezolvat problema la masina mea. Te astept.
  • emilperijoc
ok, si cum ma poti ajuta? imi poti spune cu ce sa continui? Eventual lasa un nr de tel.
Mersi frumos.
  • stoica_adi2000
  • Mesaje scrise: 46
ma poti gasi la 0765441157 adrian
  • braescu
  • Mesaje scrise: 91
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
stoica_adi2000 a scris:ma poti gasi la 0765441157 adrian
ai rezolvat problema?ce a avut posteaza si tu sa vedem si noi ca am si eu aceiasi problema mersi
  • emilperijoc
braescu a scris:
Din cate am observat cand apare p0400 Pulse ratio boost pressure solenoid valve ramane la 30%, si masina nu mai trage, cand se stinge si trage bine, valoarea lui Pulse ratio boost pressure solenoid valve este la 71.7%.
Banuiesc ca este vorba de o electrovalva.
De la ultima mea postare, s-a aprins doar odata, si atunci am avut la indemana OP-COM-ul sa citesc valorile , asa ca nu am mai apelat la @stoica_adi2000.
Sincer nu stiu unde este localizata electrovalva asta.
  • stoica_adi2000
  • Mesaje scrise: 46
emilperijoc
527 mesaje
din 24 Jun 2007
Ieri - 08:48 pm
braescu a scris:
sal. vezi ca este un senzor care trebuie doar curatat e cel care ti-am spus la telefon. Daca nu te descurci mai suna-ma si iti explic pasiii., e usor. Toate cele bune
  • emilperijoc
te referi la senzorul de presiune de pe galeria de admisie?
Mersi frumos
