  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2009
Salutate domnilor, Va scriu si eu legat de problema mea. Dimineata cand am coborat la masina (astra h 1.6 twinport benzina 2006 73 mii km) dau sa pornesc, se aude electromotorul cum invirte 1-2 ori si se opreste. Scot cheia incerc a 2 a oara... la fel, dupa 2-3 incercari masina porneste si ajung la servici. Sun la Opel Gold&Platin Iasi ma programez pt un test, dau sa plec la service masina face la fel. Dupa 5 incercari porneste cu martorul "vana" aprins. La service o testeaza si zic ca ar fi de la bujii, ok le schimba plec la servici, ajung si dau sa pornesc iar... la fel... La a doua incerca nu se mai aude nici un clinket nimic. Dupa 10 min si 3-4 incercari masina porneste iar si m am intors la service unde am lasat masina 1-2 zile pt investigatii. Tin sa mentionez ca nu am incercat sa o pornesc cu cheia de rezerva. Costul in service a fost de 150 ron (75 ron testerul si 70 ron bujii si manopera) Cei de acolo nu au stiut sau nu au vrut sa mi spuna ce problema ar fi. Eu banuiesc CIM ul. Ca sa nu uit, mi au zis ca mi au montat o clema pe CIM (legat de vechea problema cu claxonu si farurile aprinse) aceasta operatiune a fost gratis si se fac rechemari in service. Apelez la voi pentru ajutor, a mai avut cineva probleme asemanatoare? Orice idee este bine venita. Mii de multumiri!
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
Nimeni nimic? Am sunat iar la service si tot nu au reusit sa si dea seama de problema.. tot zic ca vor sa incerce cu diferite tipuri de bujii sau o bobina.
Mi se pare ciudat ca masina sa nu poata porni de la bujii tinand cont ca le am schimbat la timp.
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
eu cred ca este electromotorul. nu stiu daca cim ul are treaba sa i dea sau nu curent electromotorului. nu are treaba cu bujiile bobina doar sa fie dusa de tot . mai asteptam pareri
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
CORBU a scris:eu cred ca este electromotorul. nu stiu daca cim ul are treaba sa i dea sau nu curent electromotorului. nu are treaba cu bujiile bobina doar sa fie dusa de tot . mai asteptam pareri
Am fost astazi iar in service crezind ca este rezolvata problema. Dar dupa cateva teste cand sa porneasca dupa ce se aude 1 sec. ca se invarte motorul se opreste si martorul de ESP ramane aprins, daca vreau sa pornesc iar nu se intampla nimic (niciun zgomot). Incui si descui masina din telecomanda din cheie si porneste normal. Dupa 4-5 incercari problema reapare. Imi poate recomanda cineva un service bun in Iasi specializat in electronica?
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
Am sunat iar in service.. nimeni nu stie ce poate avea. Cica au incercat cu alta bobina si la fel face. Le am zis de baterie si electromotor.. si cica nu ele ar fi cauza. Am sunat si la alte serviceuri si cand le zic ca masina e la reprezentanta si nu reusesc sa i dea de cap zic ca alta solutie nu am si sa o las tot acolo. Cei de la G&P au zis ca incearca sa puna pe masina diferite module si sa izoleze problema. Se pare ca s cel mai ghinionist opelist Sad Sad Sad
  • CORBU
se pare nu ca esti cel mai ghinionist opelist ci te ai dus la cei mai prosti mecanici. eu te as trimite la BtM GRUP poate te ajuta ei. in loc sa intri la METRO mergi pe strada care duce la delphi si ajungi in satul Bratulesti . cum ai intrat ai si dat de service. numai bine
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
CORBU a scris:se pare nu ca esti cel mai ghinionist opelist ci te ai dus la cei mai prosti mecanici. eu te as trimite la BtM GRUP poate te ajuta ei. in loc sa intri la METRO mergi pe strada care duce la delphi si ajungi in satul Bratulesti . cum ai intrat ai si dat de service. numai bine
Multumesc.. maine ma duc sa iau masina de la G&P cum este si sa trec pe la cei de la BTM sper sa ma poata rezolva.. o sa revin cu detalii.
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
Am sunat astazi la G&P sa ma duc sa iau masina cum este si sa trec pe la un alt service. Baiatul de acolo mi a s spus ca are piese scoase si ca nu pot sa o iau. Se pare ca problema este electrica, aleator am o pierdere de 5v la pornire. Mai astept pana luni. Sad Sad Sad
  • m1sh
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Signum 2003 Z20NET
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2008
daca nu-ti rezolva problema, sa-ti puna bujiile tale inapoi si sa-ti dea banii pe diagnoza si bujii.
daca nu mai au/ai bujiile tale, le spui ca nu te intereseaza, ca bujiile nu au rezolvat problema (deci nu avei nevoie de bujii), si sa-ti dea banii Very Happy
parerea mea.
Nu ma pricep, dar din cate am vazut si eu pe aici, este posibil sa fie CIM-ul.
Daca era de la electromotor, ma gandesc ca nu mai mergea deloc.
POATE este vreun fir, vreo masa aiurea pe undeva.
daca-i cim-ul https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=66223
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
Am sunat iar in service.. se pare ca dupa aproape 1 saptamana nu stiu ce poate sa aiba masina. Au zis ca au desfacut calculatoarele masinii si au trimis mail la GM ca nu stiu sa rezolve problema. Sad Sad Sad Se pare ca o sa am de asteptat mult si bine.
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
Astazi am fost si am ridicat masina. Se pare ca problema teoretic a fost rezolvata. Am pornit o de cc 10 ori si nu s a mai oprit. Se pare ca era de la o mufa oxidata. Ce i din service au curatat mufa, as fi preferat sa fie schimbata dar asta e. Cost manopera 75 ron
Numai de bine sa auzim!
  • CORBU
daca ai putea sa precizezi despre care mufa e vorba ti as fi recunoscator. dar nu de alta da macar sa se incheie topicul asta cum scrie la carte
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
CORBU a scris:daca ai putea sa precizezi despre care mufa e vorba ti as fi recunoscator. dar nu de alta da macar sa se incheie topicul asta cum scrie la carte
Nu stiu Sad... am intrebat si mi au spus ca e mufa care ar avea legatura cu abs-ul si esp-ul.
Aseara am facut o sesizare la Opel de pe site ul lor. Se pare ca sesizarile chiar se primesc si cei de la Opel se intereseaza de soarta masinilor.
Astazi dupa ce am ridicat masina am fost sunat de catre un reprezentant GM si de directorul de la G&P Iasi.
  • misublu89
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2011
lillejhon poti sa-mi sopui carei faza cu clemele alea de la CIM, si eu am aceasi problema , cu farurile aprinse nu merge claxonu...
pt eviarea acidentelor noaptea merg inshet, inshetishor si pi loc...Razz
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
misublu89 a scris:lillejhon poti sa-mi sopui carei faza cu clemele alea de la CIM, si eu am aceasi problema , cu farurile aprinse nu merge claxonu...
E problema clasica la astra h. Acuma e o campanie de rechemare n service si monteaza o clema la cim pentru o mai buna fixare. Daca ai deja probleme cu claxonul, incearca sa schimbi firul de la cim la claxon cica e vreo 30 ron. Partial ar remedia problema.
Eu tot nu am scapat de problema cu pornirea.. cica ar trebui sa schimb cim ul. Cati mecanici atatea pareri:(
  • misublu89
eu am cumparato sh din italia si nu cred ca ma mai cheama....si la reprezentanta in cta nu calc ca leam tras o teapa de 10 mil...am comandat o piesa si nu mam mai dus so iau...am gasit in alta parte la 6mil...ai dreaq tzepari Smile)
referitor la pornire iti dau un sfat : gaseste p cnva cu astra h si schimbati intre voi bobina deinductie, e usor de scos si montat , vezi daca iti mai face la fel...parerea mea....
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
misublu89 a scris:eu am cumparato sh din italia si nu cred ca ma mai cheama....si la reprezentanta in cta nu calc ca leam tras o teapa de 10 mil...am comandat o piesa si nu mam mai dus so iau...am gasit in alta parte la 6mil...ai dreaq tzepari Smile)
Si eu o am sh din germania si tot era VIN ul in baza lor de date. Cat despre teapa nu cred ca te mai tin minte. Am schimbat si bobine si buzii si mai mai multe. E o problema de comunicare intre calculatoarele masinii se pierd biti (pachete de date) cand pun contactul. Luni ma duc in service sa mi schimbe niste cabluri poate o fi de la mufele alea.
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,152
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Din ce am mai citit eu (detalii teoretice, niciodata nu am desfacut) se pare ca mufa / mufele care conecteaza cim-ul se oxideaza. Cica ar fi din cauza gropilor de pe drumuri si din cauza condensului care se face in masina acele contacte ruginesc si.....apar probleme.
Se desfac, se curata cu spray de contacte si se monteaza la loc.
Eu inca nu am problemele de mai sus, dar cand e frig - ger, masina porneste ok, totul este ok, dar dupa cateva minute dispar liniute de la afisajul kilometrilor masinii si de la "trip" - cica tot cim-ul e vinovat. Confused
Toate bune!
  • lillejhon
  • Mesaje scrise: 64
Problema nu am rezolvat-o toti imi spun ca ar fi de la CIM sau ECU dar nimeni nu-mi poate da un verdict. Astazi am cumparat un cim cu 650 ron si maine ma duc sa-l montez. Sper sa fie doar el..
  • ady20
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2011
lillejohn, la 650 ron ai gasit CIM nou sau sh ? Stiu ca unul nou este destul de scump.
