  2. Opel Frontera
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
salut
de cateva zile am o problema.....nu mai imi merg geamurile electrice....
deloc....
parca au murit...toate odata! nu se mai aprind nici ledurile din butoane, deci la butoane nu ajunge curent?!?
siguranta e ok....
au ceva releee? cam pe unde ar fi situate?
s-a mai lovit cineva de astfel de problema?
multumesc!
  • radu16b
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Frontera 1997 X 20 SE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Sigur e problema la sigurante...
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Sunt 3 sigurante ... doua de 30 A si una de 15 A.
  • Band1T
asa arata tabloul meu de sigurante:
siguranta mare, automata, cu buton rosu pe ea (incercuita cu rosu) pare a fi de la geamuri...si e buna....adica are continuitate.
toate celelalte sigurante au fost scoase pe rand si verificate de mine...toate sunt bune.
mai sunt si in alta parte? sigurante? relee? ceva?
  • viorel77
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Frontera 1997 X22XE
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2007
In consola centrala, in spatele manetei de frana ai modulul de ridicare geamuri, dai de el daca scoti spatiul de depozitare din semicotiera aia... poate te ajuta cu ceva.
  • kriu
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
daca sigurantele sunt ok, atunci sigur la modulul de sub cotiera este buba...
poate doar mufa scapata Confused
  • B20ENY
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Frontera 1996 X20SE
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2009
Daca ai noroc scapi usor.
Doar sa mai fi tinut un pistol de lipit in mana.
Cum a zis si colegul mai sus, scoate cutia din cotiera; sub ea este modulul de ridicare geamuri. Scoate-l si desfa-l cu grija. Are un capac prins in picioruse de plastic. O sa vezi o placa cu circuite. Sunt cateva sarme groase in forma de U (intors). Vezi daca este vreuna arsa. Daca nu, pasul urmator: te uiti atent la fiecare circuit (pe spatele placii). Verifici fiecare traseu si sigur il gasesti pe cel intrerupt. Cand il gasesti trebuie sa-l refaci - cel mai simplu cu o bucata subtire de sarma lipita pe ambele capete. Cu ocazia asta refa si lipiturile care par "suferinde". 99.9% va merge
Succes si zi-ne cum a mers
Nu mai cauta sigurante ca nu este de acolo
  • kriu
B20ENY a scris:O sa vezi o placa cu circuite. Sunt cateva sarme groase in forma de U (intors). Vezi daca este vreuna arsa.
dar sarmele acelea groase nu trebuie sa fie de o anumita rezistenta (ohm)? ma gandesc sa nu puna cine stie ce sarma si sa arda apoi altceva pe acolo....
  • Band1T
am demontat acel modul...si intradevar avea un circuit intrerupt...
chiar eu l-am intrerupt, incercand sa montez o cotiera...cu unul din suruburi am intrerupt acel circuit.
mi l-a lipit reparat un coleg, prin ïntregirea"cu un fir, dar tot nu merge.
trebuie sa mai verific si celelalte circuite....
multumesc ptr. informatii.
  • kriu
Shocked dar, ai bagat surub, nu gluma....
poate s-a mai scurtcircuitat si altceva...
  • Band1T
cu ajutorul nepretuit al lui Stelea (mersi Stelea), am ajuns la concluzia ca defectul e in modulul de butoane, adica in piesa care contine cele 2 butoane de comanda a geamurilor de pe partea soferului.
acum modulul respectiv se afla pe maini bune, la stelea, care va incerca sa faca din rahat bici....
  • stelea
Doi tranzistori arsi ... sa vedem daca ii putem echivala cu ceva de putere mai mare...
  • Band1T
s-a rezolvat...
adica Stelea a rezolvat...
in poza a2a se vede o punte (facuta printr-o siguranta) care a facut sa functioneze acel modul cu butoane...
deci, acum merg geamurile electrice...
toata operatiunea m-a costat o sticla de vin....sper ca ti-a placut vinul meu, Stelea....
  • stelea
Bun vinul, multumesc.
Dar asta nu e o solutie pe placul meu. Modulele sunt in continuare la studiu (ale mele).
  2. Opel Frontera
