lucadd
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 21 Jan 2009
Salutare!
O problema cu un Corsa C z10xe din 2001. Azi dimineata, pe la ora 5, opresc motorul masinii dupa un drum de 50 de km(fara probleme). Dupa 5 secunde vreau sa il pornesc darrrrr: - pompa de benzina nu scoate niciun sunet
- electromotorul nu se aude(am ridicat capota si am ascultat)
- becurile se aprind toate in bord ca de obicei
- dau la automat, tot ce se aude de sub capota este un tacanit urat, iar motorul nu invarte deloc.
- dau la automat, iar intensitatea culorilor becurilor din bord scade
Bateria a fost schimbata in ianuarie 2010. Luminile functioneaza, cd-playerul la fel. Pareri? va rog mult
O chestie: mi-am pierdut cheia masinii(singura), am comdandat alta de la reprezentanta, un tip a configurat CIP-ul cheii. Tacanitul acela este identic cu cel pe care l-a facut masina cand nu recunostea noua cheie, neconfigurata. L-am sunat pe tipul respectiv(crezand ca e de vina cheia), i-am insirat simptomele, mi-a zis ca nu e de vina cheia, e posibil sa fie vreo siguranta. Mi-a zis sa-l chem daca nu reusesc nimic, dar sincer nu l-as chema daca pot rezolva problema cu ajutorul vostru.
Va multumesc!
Va multumesc!
- departe
- 786 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 786
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
papu_mob
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 2005 1700
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Cand vrei sa pornesti palpaie masinuta cu cheita? Codurile de eroare poti sa le citesti cu metoda pseudo-agrafa, aia cu acceleratia si frana calcate in acelasi timp?
La mine acum 2 zile cand mi-a murit bateria nu a mai mers cd-player si nu am mai putut sa inchid usile decat mecanic. Cand puneam cheia in contact se auzea tiuitul ala cand lasi usa deschisa si cheia in contact.
lucadd
- Mesaje scrise: 8
Tipul care a configurat CIP-ul cheii m-a intrebat acelasi lucru: palpaie masinuta cu cheia? Nu palpaie... a zis ca e posibil sa fie o siguranta de vina. O sa incerc sa iau curent de la o alta masina, e complicat de scos bateria.
Cat despre codurile de eroare citite cu metoda pseudo-agrafa... nu stiu cum se procedeaza, o sa caut info pe net si o sa incerc .
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 uite aici metoda.
La mine nu a mai pornit cd-player-ul cand a murit bateria. Incearca sa iei curent de la altcineva, poate reusesti s-o pornesti si atunci stii ca e de la baterie. Ciudat e ca a murit dupa un drum de 50km si nu dimineata inainte de pornire.
lucadd
- Mesaje scrise: 8
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
iulian68
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Combo 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 26 Jan 2011
Salutare. Am un opel combo 13cdti din 2005,motor Z13DT,si nu mai vrea sa pornesca.
Am fost cu el la service si au curatat injectoarele au schimbat DEBITMETRU ...si a pornit.
Dupa 500 km. ......gata , nu a mai pornit.Am fost iar si la fel......a pornit.
Dar acum (dupa 30 km.)iar nu mai porneste
Am schimbat pompa de inalte,supapa de presiune,dar degeaba.
Va rog sa ma ajute cineva.
Va multumesc si astept pareri.
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
- Mesaje scrise: 581
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
iulian68 a scris:Salutare. Am un opel combo 13cdti din 2005,motor Z13DT,si nu mai vrea sa pornesca.
Pare sa fie calculatorul de injectie....ce simptome,motorina ajunge la injectoare, ai pierderi de putere,ce ti-au spus mecanicii,da mai multe detalii.
iulian68
- Mesaje scrise: 4
Am revenit
Ajunge motorina la injectoare , porneste 1,2 secunde dupa care se opreste.
A, ca am uitat, am fost la opel (ca a zis un mecanic ca nu recunoaste cheia) si nimic ,cand a pus calculatorul ....CHEIE CORECTA!
Asa ca nu stiu ce sa fac.
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
Daca cipul cheii avea probleme nu pornea deloc,adica decat invartea motorul dar nu pornea.Supapa de presiune nu are o problema,motorul putea fi pornit si tras dar nu avea voie sa se opresca.Ai pus-o pe tester ,ce eroare iti da?Parerea mea e ca ar fi de la calculatorul pompei de injectie,sau trage aer pe undeva la alimentarea cu motorina(nu alimenteaza corespunzator motorul)
iulian68
- Mesaje scrise: 4
nelu.1270 a scris:Daca cipul cheii avea probleme nu pornea deloc,adica decat invartea motorul dar nu pornea.Supapa de presiune nu are o problema,motorul putea fi pornit si tras dar nu avea voie sa se opresca.Ai pus-o pe tester ,ce eroare iti da?Parerea mea e ca ar fi de la calculatorul pompei de injectie,sau trage aer pe undeva la alimentarea cu motorina(nu alimenteaza corespunzator motorul)
Am fost si la tester dar nu da nici o eroare.
Am incercat si impinsa si ........nimic.
Maine ma duc la alt mecanic, sper sa rezolv ceva.
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
iulian68
- Mesaje scrise: 4
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
iulian68 a scris:Of...........am rezolvat problema era de la ....filtrul de aer!
Dupa ce am fost la 3 mecanici am avut noroc de unul mai bun,si s-a rezolvat.Mult noroc in continuare, si va multumesc.
Cum adica filtru de aer?Si nu si-a dat nimeni seama pana acum?Pai filtrul ala era infundat,inbacsit asa de nu mai tragea aer deloc?Mare prostie in lumea asta,vai de capul lor,sa le fie rusine...!!!Schimbau toate piesele in motor si nu au descoperit un filtru...sigur nu mai are si altceva?Detaliaza si tu ...cum au descoperit ca e filtrul de aer?
dimmy20b
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 13 Jun 2009
lucadd a scris:Asta e cel mai ciudat. Dupa un drum de 50 de km, opresc masina in parcare, opresc motorul; imi dau seama ca nu am parcat-o prea bine, incerc sa o repornesc, dar... continuarea am explicat-o in primul post. Sa fie alternatorul de vina?
Salut! Am patit-o si eu de 2 ori! La mine a fost urmatoarea chestie:
1. Prima data cand mi s-a intamplat a fost devina electromotorul... adica tacanea aiurea si nu pornea, nu invartea, l-am desfacut si am gasit o bucatica de metal care bloca rotorul... am scos-o si a mers
2. Am ajuns la un prieten si cand sa plec nu mai invartea nimic... nu se mai auzea nimic asa cum spui tu... doar un tacanit aiurea, dar nu ca cel de la electromotor, mai incet ca si cum ar fi avut un scurt, am pornit totusi masina tractata (ce -i drept mai greu dar am pornit-o) am ajuns cu ea acasa (mergand in bulumaci) si am vazut ca bornele bateriei erau oxidate, am luat un smirghel, le-am curatat si masina merge si acum cu aceeasi baterie, deci, verifica bornele... tacanitul e de la relee din cutia cu sigurante de sub capota!
Sper sa te ajute mesajul meu! Numai bine!
lucadd
- Mesaje scrise: 8
sizan
- Cont inregistrat: 13 Jun 2014
Din ce am citit pe aici din problema care am intalnit-o eu, subiectul este similar.
Se da masina, un Corsa din 2007, diesel, Masina are/primeste curent, farurile merg, muzica, absout tot, cu exceptia ca masina nu mai porneste, nu invarte motorul, nimic. Se aude doar un tacanit in partea din fata la motor, dar nu am identificat locul in care se aude.
Mentionez ca masina e a vecinului meu, un nene mai in varsta, m-am gandit ca fac o fapta buna ajutand-ul.
Din ce mi-a explicat, a avut o problema cu o siguranta, dupa ce a umblat putin prin oras in ziua respectiva, a ajuns acasa, parcat masina, dar cand sa plece din nou..nu a mai avut cum. Siguranta inlocuita este cea cu nr 11, siguranta pe ECU, pe care cica, a gasit-o topita.
in bord nu am observat sa se aprina vreun martor...
Va rog, daca aveti vreun sfat, v-ash fi recunoscator.
Multumesc!
Multumesc!
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- Status: Online
