mulahul- Suspendat
- 439 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Astra 2006 z17dth
mulahul- Mesaje scrise: 439
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
iuliu
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 27 Sep 2009
Si eu am patit la fel.
La inceput nu a mers martorul, apoi nici inchiderea. Si era tot usa stanga spate.
O parte din fire erau taiate in mansonul de legatura dintre usa si stalp .
Am scos mufa din usa si am lipit si izolat firele.
E o operatiune destul de grea.
Din pacate e o problema des intalnita, nu numai la opel.
Daca mai ai nelamuriri poti sa mai intrebi aici.
- stx
- 256 mesaje
- din 10 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
stx
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2010
iuliu
- Mesaje scrise: 94
stx a scris:tot la usa stanga spate am si eu probleme dar la mine e altfel, daca usa este deschisa pana in 5 cm imi indica martorul ca usa e deschisa, daca depaste numai imi indica se sting si luimnile din interior etc. Are cineva vreo idee?
Ai grija ca si la tine mai mult ca sigur tot acolo este problema(in mansonul dintre usa si stalp). Firele fac scurt circuit acolo, rezolva problema ca sa nu faca alte stricaciuni.
- stx
- 256 mesaje
- din 10 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
stx
- Avram Adrian
- 647 mesaje
- din 15 Sep 2007
- Insignia 2010
Avram Adrian
- Mesaje scrise: 647
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 15 Sep 2007
klautzu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 03 Jan 2011
- georgeleus
- 872 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Astra 2005 Z17DTL
georgeleus
- Mesaje scrise: 872
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Nu-mi vine sa cred cata lume se plange de acelasi lucru...
Imi faceam probleme ca o "mana criminala" mi-a taiat firele cu sficul (atat de bine erau retezate) si practic e defect(?) de fabricatie.
La mine functiona decat incuietoarea, difuzorul si senzorul nu mergeau de cand am cumparat-o... dar nu ma deranja atat de tare incat sa desfac prag, stalp si manson pentru verificare; doar scosesem mufa, am vazut ca e-n regula si m-am oprit acolo.
Problema e ca acum o saptamana incepuse sa nu mi se mai incuie.
Am mers la un prieten (ploiesteanul mishubam, membru ClubOpel, tot respectul) si cand am pus aparatul de masura pe mufa, era jale... nici o tensiune, nici un semnal, nimic. Am verificat in usa dreapta, aveam un curcubeu de semnale si tensiuni.
Am desfacut plasticul de pe prag si de pe stalp, dupa care am scos mansonul (foarte delicata operatiunea) si-am constatat ca din cele ~12 fire care sunt acolo 7 din ele erau taiate !... dar atat de bine si de egal taiate incat puteai jura c-au fost retezate cu sficul.
Initial m-am gandit ca proprietarul anterior a avut vreun scurt in usa (pe la difuzor sau ceva de genul) si de sila sa nu desfaca fatza de la usa a preferat sa lase decat inchiderea centralizata conectata.
Dar n-a fost asa.
Am lipit si izolat fiecare fir in parte (extrem de migaloasa si solicitanta treaba, n-ai nici lungime suficienta la fire, nici pozitie de lucru) dupa care am constatat ca functioneaza si senzorul de prezenta al usii si inchiderea. Difuzorul insa tot nu merge, dar dupa ce m-am chinuit de m-am uitat la pinii mufei mame (cea din portiera) am vazut ca lipseau/erau indoiti cativa dintre ei. Dupa ce se mai incalzeste afara imi procur cleme de prindere a fetzei de usa (am inteles ca se rup la desfacere) si-o dau jos pentru remediere definitiva.
Oricum s-a facut praf sistemul de inchidere al mufei, cea din usa si-a slabit suportul si mi-a intrat inauntru o data, numai eu stiu cat m-am chinuit s-o scot... o sa le schimb pe ambele, sper sa le gasesc de cumparat.
In alta ordine de idei, daca cineva are vreo explicatie pentru "taieturile" cu pricina, sunt foarte curios... mi-e greu sa cred ca firele se reteaza pur si simplu in manson doar prin inchiderea repetata a usii.
Drumuri bune la toata lumea !
Dar n-a fost asa.
- lcf_156
- 173 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Citesc acest topic si ma uimesc de ceea ce se poate intampla. La masina veche(Opel Vectra B) nu am avut nici odataprobleme de genul...Acum la Astra ma bucur ca am ales modelul GTC si nu are cum sa se intample asa ceva...In orice caz bine ca exista o solutie(prin lipiorea si izolarea lor). Intrebarea e cum s-ar putea prevenii aceasta retezare a firelor?
- georgeleus
- 872 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Astra 2005 Z17DTL
georgeleus
- pocris
- 261 mesaje
- din 14 Oct 2010
- Astra 2005 Z17DTL
pocris
- Mesaje scrise: 261
- Cont inregistrat: 14 Oct 2010
@georgeleus
As zice ca tocmai simplele deschideri genereaza problema.
Daca firele sunt numai usor subdimensionate ca lungime [sau usa se deschide in timp mai mult decat atunci cand masina era noua], la fiecare deschidere de usa [mai ales cand deschizi la maxim si rapid] ele vor fi intinse. In timp se vor rupe, probabil la mijloc.
Alta explicatie valida fizic nu vad momentan.
- lcf_156
- 173 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
Sa presupunem ca se intampla asta din asa zisa "deschidere/inchidere" a usilor...Atunci vin si va intreb, de ce se reteaza firele doar la usa sranga stape? Daca ar fi vorba doar de folosinta s-ar intampla la toate usile. Nu pot sa cred ca toata lumea foloseste numai usa stanga spate.Trebuie sa ne punem problema in felul urmator: ce are usa stanga spate si nu ai celalalte? sau e doar un defect din fabricatie, cum ca sunt mai scurte firele la usa stanga state?
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
La mine nu mai merge difuzorul pe stanga spate.
Am ferificat mufa mama punand multimetru pe pinii de pe mufa mama si pe pinii mufei de la difuzor si nu par intrerupti.
Dar,nu am semnal pe firele de difuzor in mufa tata.Momentan nu am mai desfacut plasticele de la praguri,dar as vrea sa stiu unde duce acel cablu de sub praguri ,intr-o alta mufa mai in fata sau direct subbord in cd30?
- georgeleus
- 872 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Astra 2005 Z17DTL
georgeleus
Pisboy a scris:La mine nu mai merge difuzorul pe stanga spate.
Nici la mine nu merge, chiar daca am relipit fiecare fir in mufa tata.
Am scos tot pragul de jos si stalpul de la mijloc si pana la podul pedalier (pana acolo am scos) nu am gasit mufe... toate cablurile sunt continuue.
Am sa ma ocup de problema cand s-o mai incalzi, vreau sa desfac fatza de usa si sa schimb mufa mama... suspectez ca are ceva pini rupti/indoiti.
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
deci tu nu stii daca mufa tata e de vina.
Ia niste fire subtiri si le baga in gaurelele de pe mufa tata acolo unde ies iesirile la difuzor(daca dai jos protectia de cauciuc de pe mufa tata vezi pe spate firele verde si verde/maro in ce pini intra) si pune difuzorul sau alt difuzor pe direct sa vezi daca ai semnal.
ca sa dai jos toata mufa mama e mai complicat caci tre sa desfaci tot cablaju din portiera,adica vine o mufa la boxa,unu la senzoru de portiera deschisa si unu la motorasul pentru inchidere electronica.
- georgeleus
- 872 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Astra 2005 Z17DTL
georgeleus
Mda... stiu...
de-asta am si zis ca ma ocup cand va fi mai cald pt ca stiu ca voi avea de migalit.
N-am incercat cum ai zis tu, m-am multumit doar cu senzorul de prezenta si inchiderea (des)centralizata functionand din nou.
Acum ca stiu culorile, cand o voi mai desface masor.
Oricum, ti-am raspuns la intrebarea principala (legata de alte mufe pe traseu) si sunt aproape sigur ca firele difuzorului intra direct in spatele casetofonului.
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
Dupa verificari ,am constatat ca ambele fire erau taiate in mansonu ala de cauciuc care e in exterior si intra in portiera.
Din fericire am reparat dar nu mia pot pune panoul usii la locul lui.Mi-au ramas pe usa niste cleme albe de plastic si nu le pot scoate ca sa le bag pe fata usii si apoi sa o clipsez
- bame
- 345 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 2005 Z19DTH
bame
- Mesaje scrise: 345
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- bame
- 345 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
