  • alx2102
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Omega 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2006
Salutari!
Am facut si eu testul agrafa la masina din semnatura si mi-a indicat cod 31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) si 39 Oxygen sensor Voltage high (1990 model year on). Dupa ce am pornit motorul a ramas doar cod 39. Lamuriti-ma si pe mine in ce consta defectiunea si ce trebuie verificat sau inlocuit?
  • Mesaje scrise: 16,458
Citeste aici despre crankshaft, scuze ca nu am ajuns si la cei de oxigen :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10242
Te orientezi usor ca trebuie sa fie de obicei pe unul din capete. Il scoti, il cureti bine inclusiv mufe si foarte posibil sa scapi usor. Cel de oxigen, avind in vedere ca masina e din 93, mai mult ca sigur trebuie inlocuit.
  • alx2102
  • Mesaje scrise: 47
Domnule Dan va rog sa ma lamuriti si pe mine fiindca nu stiu unde este pozitionat si cum arata senzorul de oxigen. Referitor la crankshaft sensor acesta nu a mai fost indicat dupa pornirea motorului.
Va multumesc!
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
e exact unde se termina serpisorii de la galeria de evacure, ca un surub cu un fir in cap.
  • alx2102
  • Mesaje scrise: 47
o fotografie gasim pe undeva ca nu reusesc sa gasesc prostia asta de senzor. Este cumva aceeasi chestie cu sonda lambda?
Multam!
https://upload4.postimage.or...hoto_hosting.html
te duci in dreapta sagetii care indica la mine cel de ulei, si il gasesti infipt in galerie evacuare, tabla aia
  • alx2102
  • Mesaje scrise: 47
cu riscul de a deveni plictisitor revin cu intrebarea de mai sus......senzorul asta de oxigen este acelasi cu sonda lambda? ca aceasta stiu unde este amplasata!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
foarte posibil, kestia la care noi ii zicem sonda lambda apare, in autodata si tis (si in alte nenumarate loace), ca (heated) oxygen sensor
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,796
  • Masina: Insignia 2019
este acelasi lucru. arata ca o bujie cu 1,2 ,3,4 fire depinde de model.
este pe galerie, inaintea catalizatorului.
pentru modelul tau se gaseste la dezmembrari si costa vreo 500.000 lei. depinde cu cite fire este.
daca vrei una noua exista universale ceva mai scumpe
