  • balan ion
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2010
zilele trecute am crezut ca am probleme cu turbina la un opel astra caravan din 2004dar cand am mers la mec a constatat ca aveam in baie aprox 9 l de ulei .a verificat si a vazut ca cel la care fusesem inainte (sev.ROCAR)ptr ca m-i s-a parut ca porneste mai greu pusese furtunasul de supraplin in rampa.a pus mec la loc totul a schimbat uleiul dar tot baga mot. in ulei.OARE DE CE nici el nu mai stie? a-ti mai avut astfel de prob cineva? da-ti-mi pareri va rog Exclamation s-au sfaturi Question
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,593
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Apei nu ti-i oare fundat returu'? Cotasi la iel sa vezi de mere ori ba? Sau pote "mec" ceia de t-o mesterit pan motor or fi buni numa de carpaci.
Traducere doar atunci cand gasesc dex-ul. Nu mai stiu pe unde s-a pierdut. Deci vad ca e neplacut sa te chinui sa descifrezi ceea ce altul scrie "din burta".. Oricum o sa traduc, ca sa nu fiu baiat rau si sa fac offtopic pe aici.
Se poate sa existe probleme la conducta de retur, sau la capul persoanelor ce s-au dat "mecanici" la masina atunci cand au incercat sa intervina pentru a remedia problema.
Ultima modificare făcută de florinianc la Vin 26 Nov, 2010 12:44 pm
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
florinianc a scris:Apei nu ti-i oare fundat returu'? Cotasi la iel sa vezi de mere ori ba? Sau pote "mec" ceia de t-o mesterit pan motor or fi buni numa de carpaci.
Asteptam traducerea in lb. romana
  • al3xtrana
  • Mesaje scrise: 517
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2008
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2005 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2009
sal. cred ca teau lasat injectoarele sau mai precis duzele la injectoare
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
Si eu am avut probleme cu motorina in baia de ulei, curgea pe la supape, mi-a montat un "mecanic" (mortu masi) distributia gresit, si un piston mi-a lovit supapele, si le-a indoit. La mine, cand scoteam furtunul ce iese din filtru de aer se auzea un zdranganit mecanic, poti sa incerci si tu la fel, sau daca nu vrei sa scoti furtunul, sa scoti capacul de la filtrul de aer si filtrul (ele antifoneaza, si se desface usor) si sa asculti dupa zgomot ciudat. Poti sta tu cu capota ridicata si sa rogi pe cineva sa tureze putin. Daca se aude, cel mai sigur sunt supapele si nu e prea scump pana in 500lei mi-a luat pe 2 supape, refacut scaunul la ele si restul garniturilor ce trebuiesc pe acolo.
Numai bine, si sa ne anunti ce s-a intamplat.
eu zic mai intai sa incerci ce-ti zic eu, caci dureaza 10-15minute, a si cel mai important, cauta un mecanic, nu din ala din reprezentanta sau laudat, da un search pe forum si uita-te dupa mecanici recomandati la tine in oras, si uita-te si pe topicul y20dth: probleme pompe de injectie, poate mai e cineva din braila care a avut probleme cu pompa de injectie si si-a reparat-o (stiu ca nu e aceasi problema, insa tie iti trebuie mecanic bun, si daca stie sa faca o pompa de injectie stie meserie, deci ar putea sa-si dea seama ce are).
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
  • Mesaje scrise: 603
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2009
Mai pot fi injectoarele (cel putin unu) blocat pe deschis. In timp se va distruge pompa de ulei (si alte......) daca problema cu motorina in baie nu se remediaza.
Din cauza asta am ramas la Pitesti cu pompa de ulei zob
  • scorpio18
nici eu nu recomand, dar oricum cred ca omului nu-i baga foarte mult, mie imi baga instant. A da am uitat sa zic ca in cazul cu supapele, ar trebui sa se umple destul de repede. Eu din nou iti recomand sa te duci la un mecanic bun, unul ce se pricepe la moatare, caci mai mult ca sigur nu va aparea pe tester ...
  • catalin85
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2010
o problema asemanatoare am patit si eu, meseriasii care au pus distributia inainte au blocat fulia pompei cu un splint intre fulie si carcasa pompei dar atentie acel splint este numai pt ghidaj ,nu pt strans, si au strans pana erau in stare sa rupa cheia,monteaza la loc,ok dau cheie nu porneste,ce are ce are,nu tragea motorina,o trag porneste in 2 metri, merg 10 km proba deodata s-a turat singura la 6000 rpm si s-a oprit, am zis gata m-a lasat turbo,ii sun pe mecanici,vin,ma tracteaza,cand ajung la ei la garaj surpriza... , nici nu se vedea nivelul la ulei le jorja,era mult mult peste max, desfacem din nou la distributie, surpriza mare : AU CRAPAT CARCASA POMPEI DE INJECTIE din cauza splintului pt ca au strans ca nebunii si o parte din motorina se ducea in baia de ulei.deci mare atentie, e o posibila cauza.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
Sunt curios: ti-au schimbat pompa si ce au mai stricat..din banii lor? 😃 nu aveai un pistol la indemana?
  • danielddd
AM si eu aceeasi problema,imi baga motorina in ulei.Recent am refacu chiuloasa ca imi pierde apa,am schimbat cam tot ce tinea de etansare la supape ,la injectoare,numai saibele alea din cupru nu le-am pus,care fac contact intre injector si chiulasa.Sa fie alea? Si inca ceva:dimineata invarte mult pana porneste,si o ia la a 2a cheie.Pe TESTER nu da nici o eroare.
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
Alea sunt.
  • danielddd
Sigur? a patit cineva asa si aia a fost rezolvarea? va rog sa ma ajutati ca nu stiu ce ar putea fi.
  • florinianc
Pai daca nu ai pus garnitulie de cupru, cum vrei sa mearga bine motorul? E nevoie de acele garnituri pentru a etansa bine, sa nu lase presiunea sa iasa pe acolo. Daca pui o solutie pe acolo cand e motorul pornit, o sa vezi ca pe acolo sufla pistonul. Cand pui garniturile la loc, e bine ca acestea sa fie perfect drepte, iar locasul de injectoare sa fie bine curatat, sa nu ramana impuritati.
  • jumugacostel
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
si eu am aceeasi problema: dupa ce mi-sa turat motorul de doua ori am gasit de fiecare data nivelul crescut in baia de ulei cu aprox. 2 litri, am defect senzorul de turatie de pe arborele motor, oare asta sa fie explicatia supraturarii motorului?
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
jumugacostel a scris:si eu am aceeasi problema: dupa ce mi-sa turat motorul de doua ori am gasit de fiecare data nivelul crescut in baia de ulei cu aprox. 2 litri, am defect senzorul de turatie de pe arborele motor, oare asta sa fie explicatia supraturarii motorului?
Verifica injectoarele sa nu ai vre' unu blocat.
  • danielddd
Alea de cupru erau acolo,dar erau alea vechi,insa eu am rezolvat problema:am vandut masina 😊)).. sa ma fereasca Bunul Dumnezeu de asa masini in viitor! iar opel diesel cate zile o sa mai am nu o sa mai cumpar.
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 576
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
ai reusit sa rezolvi problema inainte sa o vinzi? sau se va descurca noul proprietar cu problema?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Ieri aveai probleme cu motorina in ulei si azi ai vandut masina ? super ..
  • danielddd
Am dat-o la un bisnitar,o sa se descurce el,si o va vinde sigur,pacat de cel care o va cumpara,daca nu ii schimba motorul,nu rezolva nimic.Eu am umblat cu ea cu motorul plin de motorina(vreo 10 litri) si a inceput sa se uzeze asa de tare ca atunci cand am dat cu degetu pe axa cu came,am bagat un pic pe acolo pe unde pui uleiu in motor,s-a luat pilitura de fier pe deget.Va dati seama ce e acolo.Eu cat am avut masina aia,nu am avut somn noaptea,am slabit,terminat psihic.Azi,am venit la iasi cu masina lu taicamiu ,o astra f caravan.Nu aveti idee ce senzatie placuta am avut,ca dupa atata timp sa merg la drum cu o masina care sa nu imi fac nici o grija,ba ca imi pierde apa,ba ca sa nu o turez ca baga motorina.etc.etc..Acu dispun de vreo 3 mii de euro,cat am luat pe astra si o sa iau un bmw 316,sau un vw vento(am avut si timp de 2 ani in afara de verificatul uleiului si sa pun apa la parbriz.,eu nu am stiut vreodata ca masina aia sa ceara ceva,consumabile schimbam,dar la motor,curata din prima zi de cand am cumparat-o,si acum la noul proprietar,care o ingrijeste la fel de curat e motorul 1,8 benz 90cp.Cea mai buna masina din cate am avut ,si sunt vreo 30 in 4 ani.,ca am fost si eu un pui de samsar,dar astra asta,si un golf 4 sdi,mi-au pus capac.😊). )) si am sa casc ochii sper sa nu mai patesc asa,iar opel diesel,in veci si pururi nu am sa mai prin langa casa 😃. Bafta la toti.
