- dancuciureanu
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Throttle Body murdar, vapori ulei peste tot.
Se da jos, se desface de pe el IAC si senzor TP, se curata. Gasit furtun imbatrinit si inlocuit cu unul de benzina de Dacie. In throttle o gaura mica infundata. Nu curatam TP senzor. Se curata IAC, lasat la inmuiat in carbusolv fara sa bagam in imersie si partea cu electromagnet. IAC-ul la acest model este simplu, electromagnet care impinge pistonul (in celalalt capat este un arc). In schimb arcul nu impinge complet pistonul, il mai pot deplasa inca 2mm.
Montam tot, pornim, in regula pina acum. Ralantiul cind masina sta pe loc e corect, 800, acceleram si coboara la 800.
Problema e cind masina este in miscare, nu e in viteza, ralantiul e mare pe la 1500. Cum se opreste roata hop si el la 800 !
Desfac din nou, iar curat si ultimul ungher, TP senzor si probez IAC, merge impecabil, poate putin joc la pistonas si faptul ca arcul ar mai impinge 2mm dar nu poate. Iar proba de drum, masina pe loc am 800, cind se invirte roata 1100-1200 !
Nu are cod stocat, am gasit numai P0340 si care nu a mai aparut.
Inainte de a curata, cu gaura obturata si furtun terminat (tragea putin aer fals) nu facea asa.
Masina merge perfect, trage motorul, urca in ture ca doar are de unde. Inainte era foarte putin mai puturoasa.
Intrebari :
Ce are ralantiul cu invirtitul rotii ?
Pistonasul din IAC trebuie sa fie impins complet de arc ?
- DB77AAA
- 6,621 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,621
- dancuciureanu
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
Inainte de a curata si inlocui furtun mergea corect, asa slinos cum era IAC-ul.
Dupa asta a aparut problema.
Deci masina ruleaza scoasa din viteza si ralanti 1200 (chiar si cu 5km/h), cum s-a oprit roata ralantiul coboara la 800. Deci ralanti mare numai cind ruleaza.
Nu vad decit sa ne jucam cu laptopul prin parcare, poate vad ceva aiurea.
Ma gindesc si la arcul pistonului din IAC. Poate mizeria care era obtura si ... ?
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 1995 C20XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
Am vazut scris pe undeva ca asta e comportamentul normal la X18XE, X20XEV (poate si altele). Cica tine un pic mai turat motorul in timpul mersului pentru a fi eficienta servofrina si servodirectia.
La mine la Z18XE sta cam la 750 rpm fie ca stau pe loc, fie ca e in miscare, scoasa din viteza.
- dancuciureanu
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
Si mie mi se pare totusi "comandata" anomalia asta. Dupa ceva km facuti s-a mai "ameliorat", in mers sta pe la 1000 si abia dupa ce se opreste roata se duce la 800. Cred ca iar s-o fi umplut de mizerie si ulei, ca altceva sincer nu vad !
Cu prima ocazie am sa pun iar laptop-ul pe masina sa vad exact ce si cum.
- DB77AAA
- 6,621 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
la C20NE exista pe undeva prin mapa sau poate are un senzor care identifica momentul cand motorul tinde sa moara din diferite motive, astfel se regleaza singura turatia,
spre exemplu daca cu fosta vectra echpata cu c20ne urcam un deal masina in loc sa scada din turatie isi pastra turatia, adica chiar simteam cum zvacneste masina fara sa o accelerez, uneori turatia chiar urca acest lucru resimtinduse prin craterele mari care erau ba dealuri si vai, cu c20ne nu trebuia sa accelerez, in schimb cu y20dth cam trebuie
suspect cred ca este debilmentru, sau poate senzorul de turatie el ar trebui sa faca aceasta operatie, adica sa creasca singur turatia, eventual incercati cu un alt debimetru.......
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- dancuciureanu
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
- girbatavi
- 147 mesaje
- din 28 Nov 2010
- Vectra 1995 C20XE
girbatavi
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Vectra 1995 C20XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2010
malexis
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 1994 x17dtl
- Cont inregistrat: 25 Mai 2010
senzorul de temperatura al apei poate fi posibila defectiune, acela comanda deschiderea si inchiderea clapetei de accel in functie de temperatura motorului - la rece o deschide mai tare iar incalzindu se motorul ea se nchide treptat pana cand aduce motorul la temperatura de regim cca 90 grade celsius. tie ti se ntampla total invers.
temperatura in bord este indicata corect? se poate sa fie acelasi senzor cu cel cu pricina.
- lucian17crw
- 142 mesaje
- din 26 Mai 2009
- Vectra 1994 x20xev
lucian17crw
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Vectra 1994 x20xev
- Cont inregistrat: 26 Mai 2009
am si eu un vectra a din `95 cu motor x20xev,si am urmatoarea problema ...cand motorul e rece relantiul sta f f jos iar cand e motorul cald se duce aproape de 2000 de ture,aveti idee care ar fi problema? Ma poate ajuta careva cu un sfat?
bacardi
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Calibra 1996 x20xev
- Cont inregistrat: 22 Jul 2011
bacardi
- Mesaje scrise: 3
mih_amb
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1998 X20XEV
- Cont inregistrat: 17 Nov 2007
- dancuciureanu
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
- ionutzu1000
- 5 mesaje
- din 29 Sep 2010
- Omega 1996
ionutzu1000
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Omega 1996
- Cont inregistrat: 29 Sep 2010
- robert19800
- 15 mesaje
- din 28 Sep 2012
- Vectra 1994 X20XEV
robert19800
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1994 X20XEV
- Cont inregistrat: 28 Sep 2012
- girbatavi
- 147 mesaje
- din 28 Nov 2010
- Vectra 1995 C20XE
girbatavi
