- sebi_glumetu
- 25 mesaje
- din 12 Mar 2007
- Vectra 2004 Y22DTR
sebi_glumetu
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 12 Mar 2007
intrebarile: sistemul de pretensionare mai functioneaza sau trebuie si el inlocuit?
senzorii airbag - declanseaza in fucntie de fortele pe care acestia le inregistreaza sau daca au fost atinsi(loviti in impact)?
imi cer scuze daca sau explicat aceste lucruri, insa am cautat si nu am gasit un raspuns satisfacator. multumesc celor ce imi vor da un raspuns.
apachée
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Corsa 1994 C14SE
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
In principiu centurile pretensionate trebuie sa "lucreze" impreuna cu airbagul (centura te tine in scaun pana se umfla airbagul total-ca sa nu dai cu capul de volan-dupa care iti da drumul-tu dai cu nasu' in airbag-si te trage inapoi. Asta se desfasoara in sutimi de secunda...).
Erai singur in masina? Nu vad de ce ti-ar schimba 4 mecanisme de pretensionare daca nu erau patru persoane... Se poate sa nu ai centurile pretensionate? Nu stiu exact care sunt pachetele de dotari la Vectra, dar poata asta e explicatia pentru lipsa placutelor acelora...
Senzorii de airbag sunt niste accelerometre de fapt, care sunt sub scaune (niste "cutiutze" negre).
- sebi_glumetu
- 25 mesaje
- din 12 Mar 2007
sebi_glumetu
- Mesaje scrise: 25
referitor la chestia ca nu as avea! nu k ma laud dar luand-o pe scara evolutiei e posibil sa aiba o astra din 98/2000 si sa nu aiba o vectra din 2004! nu pot sa te contrazic k si eu am luat masina sh si nu stiu exact ce avea in dotare la momentul cumpararii.
ms oricum. bafta
- l_stoian79
- 601 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
- Mesaje scrise: 601
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 08 Mai 2006
in principiu ai dreptate, dar nu 100%. pretensionarea centurilor are rolul de a te aduce intr-o pozitie sigura ptr pasager in momentul declansarii airbag-urilor.
adica: daca ai fi prea aproape de airbag (sofer sau pasager dreapta) in momentul declansarii airbag-ului exista riscul sa-ti rupa gatul. imagineaza-ti ca de fapt incasezi in figura un pumn, o lovitura mult mai puternica decat cea mai puternica directa a unui boxer profesionist, lovitura care poate sa-ti dea capul pe spate si sa-ti dizloce vertebrele de la nivelul gatului. ptr a se evita astfel de situatii exista 2 solutii:
- pretensionarea centurilor, care in momentul impactului te vor trage inapoi in scaun (cu spatele lipit de spatar) in asa fel incat in momentul declansarii airbag-ului tu te vei afla la distanta maxima de el, si iti vor da drumul doar dupa ce airbag-ul este umflat la maxim. se evita astfel contactul dintre pasager si airbag-ul aflat in faza de detonare.
- sistemele de "clasare" a pasagerilor. acestea stabilesc (cu ajutorul unei retele de senzori aflati in sezutul scaunului sau a unor senzori aflati in "picioarele" scaunelor) dimensiunea pasagerului (inaltime, greutate) si pozitia acestuia in scaun. In functie de pozitia si greutatea acestuia sa ia decizia detonarii airbag-ului (se detoneaza 100% au doar 50%) Aceste tipuri de airbag-uri de numesc dual-stage. aplicatie practica: pasagerul din dreapta se apleaca sa scoata ceva din torpedou, intre timp are loc impactul. iti poti da seama ce se intampla daca airbag-ul se detoneaza la 5 cm de fata lui?. sistemul de detectie stabileste ca pasagerul se afla intr-o "nefireasca" si decide sa nu detoneze airbag-ul, ptr ca probabil va fi mult mai "sanatos" ptr pasager sa nu ia un airbag in figura. de asemenea, dinamica corpului uman este alta daca ai 1,9 m si 100 kg sau 1,6m si 50 kg. in functie de dimensiunile si masa corpului uman sistemul de clasificare decide momentul optim de detonare al airbag-lui, precum si cat anume (50% sau 100%) din airbag sa umfle, cum sa traga de centuri.
Senzorii de airbag sunt intr-adevar niste accelerometri aflati in niste "cutiute" (e doar una) dar care in general nu se afla sub scaune, ci cat mai aproape de centrul de masa al autovehiculuilui, aceasta pozitie se afla in general in zona tunelului central, sub schimbatorul de viteze sau frana de mana. Aceasta "cutiuta" se numeste Airbag Control Unit si are incorporat in general 2 senzori accelerometri (ptr axa X shi Y a masinii) .
- daca masina are airbag-uri cortina, atunci ACU-ul mai are si un senzor de "roll over" (rotire in jurul axelor) care sesizeaza daca masina se rostogoleste.
- daca masina are si airbag-uri laterale atunci in stalpii laterali dreapta se afla niste senzori de acceleratie, numiti si "sateliti" (mai precis g-Sattelites) sau niste sateliti de presiune (p-Sattelites, pressure-Satellites) care masoara diferenta de presiune ce apare in portiere la momentul impactului
- in bara fata se mai afla senzori de acceleratie g-Sattelites care au rolul de a masura cat mai devreme (cat mai departe de pasageri) momentul impactului.
revenind on-topic:
daca nu ai avut 4 pasageri in masina la momentul impactului, nu vad de ce trebuie sa-ti schimbe 4 placute galbene ? poate fiindca ai luat-o sh, masina sa mai fi avut un accident inainte?
legat de vanataia de la centuri -> daca o ai inseamna ca pretensionarea a functionat 😊 si bucura-te ca nu ai urmele de la airbag, erau mult mai aiurea. pe langa lovitura in figura ai fi suferit si niste arsuri pe fata si pe maini.
- sebi_glumetu
- 25 mesaje
- din 12 Mar 2007
sebi_glumetu
- Mesaje scrise: 25
nu eram 4 pasageri in masina ci doar 2 in fata insa NU mi-a sarit nici o limba galbena din nici un locas al centurilor - de asta intreb acuma: mai functioneaza pretensionarea dupa ce ii pun airbagurile si calc de airbaguri?
- sebi_glumetu
- 25 mesaje
- din 12 Mar 2007
sebi_glumetu
- Mesaje scrise: 25
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
Masina in cauza e cea din semnatura.
- sebi_glumetu
- 25 mesaje
- din 12 Mar 2007
sebi_glumetu
- Mesaje scrise: 25
da vezi c-am de asta sunt si eu nelamurit. k banuiesc k pretensionarea a functionat dar de iesit nu m-ia iesit nici o libuta galbena cum am citit pe aici ca trebuie sa-ti iase. asa k cineva cu inima mare si cunostinte vaste este rugat sa ne ajute pe amandoi. multumim
bafta all
- danieldboca
- 114 mesaje
- din 15 Feb 2006
- Astra 2000
danieldboca
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 15 Feb 2006
cat despre declansarea airbagurilor eu zic ca sunt functie de gravitatea impactului.eu am intrat intr-un matiz mai demult cu a mea (a trebuit sa schimb capota, faruri, bara) dar airbagurile nu s-au declansat(si bine au facut pentru ca nu era nevoie).
placuta aia galbena de la centura te aunta daca au fost folosite centurile intr-un accident.la a mea se vede placuta de la centura din drea[ta.dar la masinile cu multi km (a mea are150k) poate iesi burduful ala de la centuri din cauza uzurii sau din alte cauze diferite de un posibil accidente.
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- sebi_glumetu
- 25 mesaje
- din 12 Mar 2007
sebi_glumetu
- Mesaje scrise: 25
liviu2004- Suspendat
- 2,313 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,313
Sanatate si grija la volan.
- sebi_glumetu
- 25 mesaje
- din 12 Mar 2007
sebi_glumetu
- Mesaje scrise: 25
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
Pretensionarea a functionat, de-aia:
- aveti vanataile pe piept.
- au sarit cartelele galbene.
Cum ai fi vrut sa mai fii instiintat?
Se muta la discutii generale. Intre timp se cauta un topic la care sa fie lipit, deoarece informatiile furnizate de l_stoian79 sunt foarte utile.
- sebi_glumetu
- 25 mesaje
- din 12 Mar 2007
sebi_glumetu
- Mesaje scrise: 25
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
- sebi_glumetu
- 25 mesaje
- din 12 Mar 2007
sebi_glumetu
- Mesaje scrise: 25
- l_stoian79
- 601 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
daca ai airbag-uri laterale, probabil ca ai si senzori de impact lateral (tot inertiali) in stalpii dintre usi sau senzori de presiune (masoara variatia presiunii in interiorul portierei, in momentul impactului lateral usile se deformeaza si apare o variatie a presiunii volumului de aer) in portiere. si acestia sunt legati de unitatea centrala.
de asemenea in unitatea centrala exista niste senzori inertiali.
de asemenea in scaune mai exista cate un senzor care "stie" daca cineva sta sau nu in scaunul respectiv.
pe baza citirilor de la toti acesti senzori, unitatea centrala decide momentul detonarii airbagului si care dintre airbag-uri sa le detoneze.
- sebi_glumetu
- 25 mesaje
- din 12 Mar 2007
sebi_glumetu
- Mesaje scrise: 25
terrymada
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
