- AVasile884
- 6 mesaje
- din 07 Mar 2024
AVasile884
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 07 Mar 2024
Salut
Am nevoie de ajutor cu al meu Opel
Am presiune in rampa dar nu deschid injectoarele
Am schimbat si injectoare,pompa de inalta,toti senzorii de la motor,kit de pornire si tot aceasi poveste
Singurul cod de eroare ce mi-l da,e senzorul de la vibrochen(am schimbat 4 si tot asa si cablajul e prefect ok)
Va rog sa ma ajutati
Orice sfat e bine primit
MODEL: Astra H 1.7CDTI
MOTOR: 1.7 CDTI
MOTOR: 1.7 CDTI
- rider1
- 707 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 707
- Masina: Astra 2005 z14xe
- Cont inregistrat: 28 Mar 2012
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,482
Pe banii tai, din pacate, tratezi cu superficialitate problemele.
"Motor 1.7 CDTI", sunt mai multe, de asta este necesar anul si codul de motor, pentru a sti despre ce masina/motor/ECU vorbim.
La fel de relevant ar fi fost si codul de eroare, complet, nu o interpretare (laica) a lui.
P.S. Avand o interfata de diagnoza si un cod de eroare care te trimite catre un senzor, un minim necesar de efort ar fi fost sa vezi daca si ce valori trimite acel senzor.
- AVasile884
- 6 mesaje
- din 07 Mar 2024
AVasile884
- Mesaje scrise: 6
- corsablue
- 2,486 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,486
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- AVasile884
- 6 mesaje
- din 07 Mar 2024
AVasile884
- Mesaje scrise: 6
- ahappyuser
- 6,664 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,664
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- AVasile884
- 6 mesaje
- din 07 Mar 2024
AVasile884
- Mesaje scrise: 6
Salut,defecțiunea a apărut brusc sa oprit ca dela cheie acordând prioritate într-o intersecție și de 2 luni jumate tot mă chinui cu ea.
Din cite am schimbat la ea tot p0335 îmi dă adică senzor vibrochen.
Am schimbat 3 chituri de pornire și tot același lucru
Plus chitul mașini total 4
Edit Mr.Opel: am unit mesajele. Data viitoare foloseste functia Edit daca ai uitat ceva.
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
P0335, cam inseamna ca ECU verifica d.p.d.v. electric senzorul si sesizeaza o anomalie.
Cablul cu cele doua fire catre senzor, este unul ecranat, se mai intampla ca acestea sa aiba defect de izolatie si unul dintre fire sa ajunga la ecranaj, deci la masa.
4 ECU (daca este adevarat) cu acelasi defect, eu nu vad posibil, deci:
- ori au fost montati senzori "panarame";
- ori cablul acela ecranat, a fost verificat superficial sau doar "ochiometric".
P.S. Incearca sa pui toate ideile intr-un mesaj (coerent), altfel iese cam cum a iesit si cu reparatul masinii.
- AVasile884
- 6 mesaje
- din 07 Mar 2024
AVasile884
- Mesaje scrise: 6
