  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • AVasile884
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2024
Salut
Am nevoie de ajutor cu al meu Opel
Am presiune in rampa dar nu deschid injectoarele
Am schimbat si injectoare,pompa de inalta,toti senzorii de la motor,kit de pornire si tot aceasi poveste
Singurul cod de eroare ce mi-l da,e senzorul de la vibrochen(am schimbat 4 si tot asa si cablajul e prefect ok)
Va rog sa ma ajutati
Orice sfat e bine primit
MODEL: Astra H 1.7CDTI
MOTOR: 1.7 CDTI
  • rider1
  • Mesaje scrise: 710
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Singurul lucru la care mă gândesc acum, este ECU. Am un coleg cu același motor. Masina nu pornea din cauza ECU. La schimbat și a rezolvat.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,497
  • Status: Online
Pe banii tai, din pacate, tratezi cu superficialitate problemele.
"Motor 1.7 CDTI", sunt mai multe, de asta este necesar anul si codul de motor, pentru a sti despre ce masina/motor/ECU vorbim.
La fel de relevant ar fi fost si codul de eroare, complet, nu o interpretare (laica) a lui.
P.S. Avand o interfata de diagnoza si un cod de eroare care te trimite catre un senzor, un minim necesar de efort ar fi fost sa vezi daca si ce valori trimite acel senzor.
  • AVasile884
Mati întrebat ce cod îmi dă ,p0335 este codul care mi-l dă ori ce aș fi schimbat.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,516
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=77753
Se discuta deja...
  • AVasile884
Mati întrebat ce cod îmi dă ,p0335 este codul care mi-l dă ori ce aș fi schimbat.Anul mașini 2005 motor1,7 DTH.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,672
Incearca cu alt ECU de acelasi cod si ident, programat pe masina ta.
L.E:
Nu ai scris nimic legat de povestea masinii (cum de-a ajuns in situatia sa nu mai porneasca, care erau simptomele inainte de a nu mai porni, care a fost starea initiala din care ai plecat cu inlocuirea pieselor, etc).
  • AVasile884
Salut,defecțiunea a apărut brusc sa oprit ca dela cheie acordând prioritate într-o intersecție și de 2 luni jumate tot mă chinui cu ea.
Din cite am schimbat la ea tot p0335 îmi dă adică senzor vibrochen.
Am schimbat 3 chituri de pornire și tot același lucru
Plus chitul mașini total 4
Edit Mr.Opel: am unit mesajele. Data viitoare foloseste functia Edit daca ai uitat ceva.
  • sebage
  • Status: Online
P0335, cam inseamna ca ECU verifica d.p.d.v. electric senzorul si sesizeaza o anomalie.
Cablul cu cele doua fire catre senzor, este unul ecranat, se mai intampla ca acestea sa aiba defect de izolatie si unul dintre fire sa ajunga la ecranaj, deci la masa.
4 ECU (daca este adevarat) cu acelasi defect, eu nu vad posibil, deci:
- ori au fost montati senzori "panarame";
- ori cablul acela ecranat, a fost verificat superficial sau doar "ochiometric".
P.S. Incearca sa pui toate ideile intr-un mesaj (coerent), altfel iese cam cum a iesit si cu reparatul masinii.
  • AVasile884
Dacă citești prima descriere cu care am intrat vezi că am scris despre istoria problemei.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
