  3. Motoare Benzina
  • MBogos
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2022
Buna am o problema cu un Opel astra 2001 1.6 benzina , îmi moare motroul mai mereu și când dau sa îl pornesc nu pornește din prima! Și se azi am auzit si un sunet la motor ce poate ce sa fie! Sunt începãtoare o am de 2 sãptãmâni aproape
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,288
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Greu de spus, cauze pot fi multiple.
Intre timp, citeste erorile prin metoda cu pedalele sau cu un op-com si revin-o cu codurile de eroare.
  • MBogos
  • Mesaje scrise: 15
Am dus-o la un tester mi a spus ca am un senzor de la roata stânga aia în caz de gheata etc, în rest nu mi a spus nimic ! ..de aia zic cum sunt începãtoare majoritatea le place sa le dau banul pe degeaba
  • Mr.Opel
Poti citi erorile si fara tester, acasa. Urmeaza instructiunile de aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Eroarea de la roata stanga probabil ca este de la senzorul ABS, dar nu influenteaza pornirea si nici mersul motorului.
Just fyi, la Astra G senzorul de ABS este incorporat in rulment si se schimba doar impreuna. Cel de pe stanga fata este responsabil si cu citirea vitezei.
Incearca sa citesti singura erorile, posteaza-le aici si te ajutam. Fara ele, nu putem afla cauza si ne dam doar cu parerea.
Daca nu reusesti, fiind si incepatoare, iti recomand sa mergi la un service. Recomandarile pentru Bucuresti sunt Revizie Auto Service, EDS si Auto A. Toti au servicii excelente la preturi bune. Pentru alte orase, avem sectiune dedicat pe forum.
  • MBogos
  • Mesaje scrise: 15
Va mulțumesc frumos menționez ca ceasul ala din bord care îmi arata cu ce viteza merg oscileazã!
  • alex_arhire
Pentru eroarea de ABS si fluctuatiile vitezometrului, problema e aceeasi: senzorul de ABS stanga fata. Se rezolva prin inlocuirea rulmentului care are si senzorul incapsulat. Recomandarea de producator este SKF.
Pentru zgomotul la pornire si pornirea greoaie, e nevoie de diagnoza.
Ca idee, cand mergi la service pentru inlocuirea rulmentului, cere o diagnoza si parerea unui mecanic
  • MBogos
  • Mesaje scrise: 15
Ma face sa îmi para rau de mașinã asta 😅
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
orice masina la un defect sau defecte,, te face sa-ti para rau,,,,,,,,,,,,cu rabdarea treci si marea,, cu rau nici parau,oricum defectele sunt rezolvabile! totul e sa gasesti omul ideal/ mecanicul, ptr rezolvarea lor,,speranta moare ultima!
in scurt timp o sa ne scrii rezolvarea problemei,, nu?
  • MBogos
  • Mesaje scrise: 15
Desigur o sa va țin la curent!💋
  • MBogos
  • Mesaje scrise: 15
Am observat azi , când îmi moare motorul și o pornesc iar trebuie sa o accelerez puțin ca altfel moare la loc😅 , și încã ceva nu îmi țin nici frânele sa iei un viraj cu a 3 trebuie sa fii expert sa nu intri în pod 🤣
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Daca nu tin franele, e posibil fie sa trebuiasca aerisita instalatie, fie (foarte probabil) lichidul ala de frana sa fie mai in varsta decat tine.
Cauta un mecanic OK, care sa iti ia nitel masina la puricat.
  • MBogos
  • Mesaje scrise: 15
Am aflat problema care era , senzorul arbore de la motor de aia îmi tot murea motorul și automat când vroiam sa franez se bloca pedala !
  • VTuretchi
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2023
astra g 1,6 16 v xe pornire grea la rece dupa porneste perfect si dupa 10 ore masina merge perfect electromotor nou baterie alternator senzor temperatura senzor impulsuri noi toate motorul merge perfect doar pornirea dimineata la rece la frig porneste greu toata vara a pornit perfect cum s-a racit vremea porneste f greu dupa citeva secunde , egr anulat si din soft nu are erori pe tester nu are noxe merge perfect doar pornirea grea la rece are pe direct pompa de benzina la pornire cind pui contactul se aude ca functioneaza tot porneste greu la rece va rog daca stiti cauza sau un meserias de opel care se pricepe ..va multumesc...
  3. Motoare Benzina
