MBogos
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 23 Mar 2022
- Mr.Opel
- Admin
- 2,291 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,291
- Masina: Astra 2001 Y17DT
Greu de spus, cauze pot fi multiple.
Intre timp, citeste erorile prin metoda cu pedalele sau cu un op-com si revin-o cu codurile de eroare.
MBogos
- Mesaje scrise: 15
- Mr.Opel
- Admin
- 2,291 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
Poti citi erorile si fara tester, acasa. Urmeaza instructiunile de aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
- alex_arhire
- 989 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 989
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
Eroarea de la roata stanga probabil ca este de la senzorul ABS, dar nu influenteaza pornirea si nici mersul motorului.
Just fyi, la Astra G senzorul de ABS este incorporat in rulment si se schimba doar impreuna. Cel de pe stanga fata este responsabil si cu citirea vitezei.
Incearca sa citesti singura erorile, posteaza-le aici si te ajutam. Fara ele, nu putem afla cauza si ne dam doar cu parerea.
Daca nu reusesti, fiind si incepatoare, iti recomand sa mergi la un service. Recomandarile pentru Bucuresti sunt Revizie Auto Service, EDS si Auto A. Toti au servicii excelente la preturi bune. Pentru alte orase, avem sectiune dedicat pe forum.
MBogos
- Mesaje scrise: 15
- alex_arhire
- 989 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
Pentru eroarea de ABS si fluctuatiile vitezometrului, problema e aceeasi: senzorul de ABS stanga fata. Se rezolva prin inlocuirea rulmentului care are si senzorul incapsulat. Recomandarea de producator este SKF.
Pentru zgomotul la pornire si pornirea greoaie, e nevoie de diagnoza.
Ca idee, cand mergi la service pentru inlocuirea rulmentului, cere o diagnoza si parerea unui mecanic
MBogos
- Mesaje scrise: 15
marius-opel- Suspendat
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
MBogos
- Mesaje scrise: 15
MBogos
- Mesaje scrise: 15
- jE
- 8,461 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,461
- Masina: Astra 2005 Z18XE
MBogos
- Mesaje scrise: 15
VTuretchi
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 09 Dec 2023
astra g 1,6 16 v xe pornire grea la rece dupa porneste perfect si dupa 10 ore masina merge perfect electromotor nou baterie alternator senzor temperatura senzor impulsuri noi toate motorul merge perfect doar pornirea dimineata la rece la frig porneste greu toata vara a pornit perfect cum s-a racit vremea porneste f greu dupa citeva secunde , egr anulat si din soft nu are erori pe tester nu are noxe merge perfect doar pornirea grea la rece are pe direct pompa de benzina la pornire cind pui contactul se aude ca functioneaza tot porneste greu la rece va rog daca stiti cauza sau un meserias de opel care se pricepe ..va multumesc...
