- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
- Mesaje scrise: 977
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Salutare colegi!
Nu ma mai pot baza pe masina in depasiri datorita acestei accelerari lente.Ca sa ma pot baza pe ea trebuie sa o duc in 4-5-6 mii de ture.Si asta la o astra G Z16 XE.
Tot de aici e si consumul ridicat.33 litrii la 500 km(ultimul traseu facut).
Inainte de a da banii de aiurea pe piese(recte,debimetru,disc ambreiaj etc), as vrea sa mai aflu si o parere din partea unora care s-au confruntat cu aceasta problema si au tot masina pe benzina(tot ce am citit despre acceleratie slaba la noi pe forum era despre motoarele diesel).
Masina am pus-o de 2 ori pe tester in 2 ani...ultima data acum un an...(nimic).Am facut zilele trecute testul agrafa...nimic.Nu stiu ce sa mai zic....
- Ctl.madeinheaven
- 182 mesaje
- din 19 Nov 2009
Ctl.madeinheaven
- Mesaje scrise: 182
- Cont inregistrat: 19 Nov 2009
- DJINN
- 399 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Astra 2005 z17dth
DJINN
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
Consumul normal e undeva la 6%.Nu zic 5,5 cat e trecut in carte,da nici 7%.
In fine...nu asta e problema mea cea mai mare ci lipsa de putere.Nu merg cu ea subturata da nici cand fac o depasire sa ma rog de ea intr-un cor de Tatal Nostru care se aude in spate
Da e prima pe benzina(daca e sa nu socotim 1310,care dupa parerea mea se infingea mai bine).
- DJINN
- 399 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Astra 2005 z17dth
DJINN
nu stiu ce sa-ti zic, incearca sa te duci la maiandrei si sa-ti puna testerul pe ea, eventual dati o tura impreuna cu ea si poate ca o sa gaseasca el o solutie pentru lipsa de putere.
dar consumul este chiar foarte bun. gandeste-te ca eu am 1.7 diesel, si consuma 5.5 in afara si vreo 7 si ceva in oras.
- Ctl.madeinheaven
- 182 mesaje
- din 19 Nov 2009
Ctl.madeinheaven
- murgu_sergiu
- 10 mesaje
- din 16 Feb 2010
- Vectra 1997 X16XEL
- Timis
murgu_sergiu
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 16 Feb 2010
- murgu_sergiu
- 10 mesaje
- din 16 Feb 2010
- Timis
murgu_sergiu
- Mesaje scrise: 10
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
@Ctl.madeinheaven - asta cu "verifica filtrul de aer" ,e ca aia cu sufla in jigleor la dacia 1310.Si apropo,nu ma iau cu 1.8 si 2.0 ci atunci cand efectuez o depasire impreuna cu unu cu un logan,dupa ce fac depasirea imi da ala flashuri din spate sa ma dau la o parte desi eu tot incerc sa accelerez.
Dar hai sa nu ne pierdem in detalii.Problemele pe care le banuiesc sunt cele din subtitlu.Asa ca ii rog pe cei care au avut probleme cu piesele respective sa-mi zica si mie cum se comporta masina.
Deci,va vog concret cum a punctat @livcro.Ca asa stiu si eu sa zic sa duc masina in service nu e musai sa-mi zica careva.
- overtaxer
- 260 mesaje
- din 02 Jun 2005
- Astra 2001 Z16XE
- Mures
overtaxer
- Mesaje scrise: 260
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Jun 2005
eu cred ca ai masina de putin timp si inca nu ai cunoscut-o foarte bine, daca e caravan cu atat mai mult datorita greutatii (1.3 tone). Eu am avut un kadett hatchback de 90 cp ( 900 kg ) inainte si la fel cand am condus primele dati astra am cam fost dezamagit si la demaraje si in depasiri, dupa care am invatat lectia si schimb vitezele la 3500-4000 rpm si pic pe 2700 in treapta superioara, fiind cam tot timpul in jurul valorii de cuplu maxim, care e parca 3300-3500. Consumul tau "e in grafic" deci nu iti fa probleme, daca ai caravan nu o sa scoti veci 5,5%.
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
- PoseaCristian
- 108 mesaje
- din 23 Sep 2009
- Astra 1998 x16szr
PoseaCristian
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 23 Sep 2009
hmmm si io am o problema de genu asta dar amea e caravan si e modelul cu 8valve de 75 cai si cred ca la mine e cam normal, pt o varianta sport ar trebui sa se infiga mult mai bine, la mine consumu e undeva la 8l/100km cam mult deci te invidiez in privinta asta, cu discu de ambreaj nu cred ca ai probleme ca eu am avut la o dacie papuc o problema de genu si nu am simtit nici o diferenta la accelerare, bafta la rezolvare si daca ai gasit problema anunta-ne si pe noi poate imi va folosi si mie
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
Asa e.Diferenta e de 200 kg cred.
Eu banuiesc ca ar fi debimetrul(desi nu mi-a dat nici o eroare pe opcom).Chiar nu-mi vine sa dau o carutza de bani pe unul nou,asa ca daca are careva dintre voi unul cu care pot face si eu un test ar fi minunat.As fi incercat sa scot mufa dar am inteles ca nu e o solutie foarte buna existand posibilitatea sa stric ECU.
A proba o alta masina e cu dus si intors.Si a mea cand e motorul rece se infinge bine.La drum lung scade puterea.
Discul de ambreaj ...am rezerve...pt ca masina are doar 92 mii km.Desi... jumatate din ei sunt facuti de o cucoana.
@elegance - La ce te referi cand spui:"Mie mi-au trebuit ~5000 km sa imi dau seama ca z18xe nu e chair asa puturos pe cum dadea impresia."
Adica accelera normal si aveai asteptari mai mari de la ea?
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Cluj
elegance
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
O sa cauti tu mult si bine debitmetrul la tine , poate in torpedou sa fie unul uitat.
Cauta pe net in cate sec atinge suta si fa test dar sub 2800-3000 nu cobori, vezi pe unde are cuplu maxim. Daca esti pe apropape si tot nu crezi fa un dyno.
Motorul tau trage abia dupa 3,000 ture din pacate, poate esti obisnuit cu un diesel care trage la 2000.
La ambreaj proba e simpla, bagi I si turata de pe loc trebuie sa rupa asfaltul, proba 2 bagi III de pe loc si daca poti pleca atunci e bun.
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
@dancuciureanu - nu inteleg faza cu debimetrul.
Nu intentionez sa fac test dyno pt ca e destul de costisitor.
Vitezele le schimb dupa 3000 doar atunci cand e motorul rece undeva la 2000-2500.Si asta pt o scurta perioada de timp.
Proba cu 1-a am facut-o.Pleaca cu rotile "tzopaind" si nu rupe asfaltul.
Proba cu a 3-a nu o stiam.Urmeaza sa o fac.
@elegance - la mine nici nu se pune problema sa ma iau cu vreun tuareg.Vreau macar ca atunci cand am 4500 de ture(in a 4-a) sa nu accelereze incet ci raspunsul sa fie mult mai promt.
Multumesc frumos amandurora.
- c0st3
- 135 mesaje
- din 26 Dec 2009
- Vectra 2001 Z18xe XE
- Timis
c0st3
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Vectra 2001 Z18xe XE
- Cont inregistrat: 26 Dec 2009
- Ctl.madeinheaven
- 182 mesaje
- din 19 Nov 2009
Ctl.madeinheaven
