cristiv
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Jul 2006
Puteti sa-mi spuneti ce tip de lichid (ulei) servodirectie am nevoie si unde as putea gasi?
Am citit prin celelalte discutii dar nu m-am lamurit..
Am observat ca este sub nivelul minim si are o culoare rosiatica maronie.. cam nefireasca
Volanul merge destul de greu spre foarte greu si unul din motive ar fi acesta, ma gandeam sa iau 2l de lichid ,sa incerc sa scot din cel actual cu o seringa si sa-l revigorez cu cel nou. Sper ca manevra sa ajute ca n-as vrea sa ajung deocamdata la un service pentru reparat pompa/caseta servodirectie.
Merci.
Merci.
- Alin-Smith
- 777 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Insignia 2010 A18xer
- Arges
Alin-Smith
- Mesaje scrise: 777
- Masina: Insignia 2010 A18xer
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
- emilperijoc
- 578 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Vectra 2000 Y20DTH
emilperijoc
- Mesaje scrise: 578
- Masina: Vectra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
cristiv
- Mesaje scrise: 41
victorniculescu- Suspendat
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- Vectra 1997 X16XEL
victorniculescu- Mesaje scrise: 339
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
cristiv
- Mesaje scrise: 41
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- laurentiutataru
- 6 mesaje
- din 15 Feb 2010
- Vectra 2003 Y20DTH
laurentiutataru
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Feb 2010
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
la joja m-am referit nu la cea de la motor si aceea mica din capapcul bidonului de servo care te ajuta sa vezi nivelul de ulei din bidon
@laurentiutataru -ciudat , personal nu am mai vazut lichid verde, poate la cald are alte proprietati uleiul si de aia merge mai greu - e doar o parere
pt acea pocnitura in directie du masina la un service sa verifice pivotii si tot, daca nu ori e din coloana ori din caseta, destul de des e din cuplajul/cardanul coloanei de directie.
baby4tfr
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2000 g
- Cont inregistrat: 19 Jul 2008
de pre ferat este sa te duci cu masina la reprezentanta si sati cumperi uleiul de acolo deoarece lichidul de servodirectie este de 3 culori(rosu ,galben si verde) eu caut si acum dupa o serie care mia dato un tester sau auto data (un program) care specifica ce lichid trebuie sa cumperi ceea ce va recomand eu am un opel astra g 1.7 dti si culoarea lichidului de servodirectie este verde
baby4tfr
- Mesaje scrise: 15
- cetin
- 191 mesaje
- din 13 Jan 2009
- Astra 2002 Y17DT
cetin
- Mesaje scrise: 191
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Jan 2009
Recent am schimbat si eu lichidul de la servo , cu un liochid ATF Dextron de culoare rosie ...
Inainte sa schimb lichidul , pompa servo scotea un sunet ca un fel de vajait , iar dupa schimb sunetul a disparut.
Insa acum dupa o saptamana a inceput iarasi sa vajaie pompa de servo ...
Oare nu am pus lichid de care trebuuie ? Astept pareri.
- Alin-Smith
- 777 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Arges
Alin-Smith
cetin a scris:Recent am schimbat si eu lichidul de la servo , cu un liochid ATF Dextron de culoare rosie ...
la astra g se foloseste ulei opel 1940766 sau ceva similar. am impresia ca este incolor sau verde
Delphinul
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Am si eu o problema cu servodirectia! Sunt proaspat posesor de Vectra B si am constatat ceva... Cu motorul rece servo merge perfect, cand motorul ajunge la 90 de grade servo merge foarte greu la ralanti, ca si cum nu as avea servo, daca o accelerez foarte putin, totul revine la normal, serva merge perfect, nu am scurgeri de ulei, nu scoate niciun zgomot! stie cineva daca e normal sau care ar fi problema si rezolvarea...? Multumesc!
- kapp
- 361 mesaje
- din 18 Apr 2006
- Astra 2000 y20dth
kapp
- Mesaje scrise: 361
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Apr 2006
Buna.. in loc de lichid rosu am pus verde.. am mers cam 10 km si 1 ora. Ce se poate intampla? M a atentionat service. uitat borcanul gol. pus verde ca de ala aveam in masina. si acum curge prin spatele motorului pe la cutia de directie? Poate sa fie din cauza lichidului incorect sau aveam o problema anterioara? * banui ca e ceva anterior ca altfel nu as fi ajuns pe minim cu lichidul. Multumesc
- radu.laurentiu86
- 110 mesaje
- din 13 Apr 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
radu.laurentiu86
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2000 x12xe
- Cont inregistrat: 13 Apr 2012
Alin-Smith a scris:
la astra g se foloseste ulei opel 1940766 sau ceva similar. am impresia ca este incolor sau verdeInainte sa schimb lichidul , pompa servo scotea un sunet ca un fel de vajait , iar dupa schimb sunetul a disparut.
Buna ziua,
aceeasi problema o am si eu. si cand pornesc motorul si cand iau de volan pompa servo scote un sunet ca un fel de vajait. Ulei am in recipient. un prieten mi-a zis ca sa schimb uleiul vechi. sa il scot cu o seringa si sa pun altul? intrebarile mele sunt urmatoarele. Asta sa fie motivul pentru care vajaie? Ce ulei mi-ai recomanda pentru un Opel Astra X12XE? Multumesc.
costin_21
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 15 Jul 2011
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- Cristian Rosu
- 8 mesaje
- din 29 Apr 2019
- Vectra 2001 Y20DTH
- Giurgiu
Cristian Rosu
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 29 Apr 2019
