  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • D.Mihai
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2005
Am si eu o problema ( cam prima de genul asta ) cu masina ( Opel Astra G, motor z18xe, an fabricatie 2001, 141.000Km ).
Dupa ce am schimbat uleiul si filtrul de ulei am observat ca motorul a devenit mai zgomotos ( sau cel putin asa mi se pare mie ) iar becul de ulei sta aprins la relanti. Uleiul pe care l-am folosit este GM 5w30 iar filtrul este Bosch ( filtru tip cartus ). As vrea sa mentionez ca schimbul de ulei l-am facut personal iar cand am strans capacul de la filtru s-a miscat putin intr-o parte tot cilindrul ala in care intra filtrul.
Am citit pe forum ca sunt persoane care au avut probleme cu acest tip de ulei ( GM 5w30 ), dar pe de alta parte eu am mai bagat tot GM si nu mi s-a intamplat nimic urat la masina, iar acum 2-3 saptamani un prieten a bagat intr-o Astra H 1.6 acelasi tip de ulei si la el merge fara probleme.
As dori sa stiu daca este vreo problema cu faptul ca s-a miscat cutia de la filtrul de ulei in momentul in care am strans capacul ( stiu ca la acest motor, presiunea la ulei se face in cutia respectiva ).
Martorul de presiune sta aprins doar la relanti iar in momentul in care ating cat de putin acceleratia acesta se stinge. Nu stiu ce sa fac cu masina pentru ca imi este cam frica sa merg cu ea asa deoarece nu as dori sa apara vreo problema pe la motor din cauza ungerii defectoase.
De asemenea nu am observat scurgeri de ulei pe la capacul filtrului sau capacul baii de ulei.
Stiu ca mai exista intrebari de genul asta pe forum ( am cautat Laughing ) dar sunt oarecum adiacente problemei pe care o am eu.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
foarte probabil sa fie o fisura la sonda de ulei. Aceleasi simptome la un x16xel s-au rezolvat prin schimbarea sondei de ulei. Cost = 27 ron.
am uitat sa spun cum sa-ti dai seama: desfaci mufa senzorului cu motorul pornit si vezi daca iese ulei pe acolo. Daca sonda este fisurata trebuie sa pice ulei.
bafta.
  • D.Mihai
Trebuie sa verific diseara cand scap de la munca...
Am mai observat o chestie, daca motorul este rece indicatorul nu se aprinde. ( acesta apare la vreo 10 -15 minute de mers , moment in care se aprinde daca turatia scade sub 900-1000 rpm )
  • victorniculescu
  • Mesaje scrise: 339
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
Din cate stiu eu pt motorul tau era mai bun un ulei 5 sau 10w40
probabil din vina uleiului se aprinde becul dupa 15 min de la pornire , adica atunci cand se incinde si devine prea subtire(incerca un ulei cu alt grad de vascozitate) - cred ca ar putea fi si asta o explicatie.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,439
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Astazi m-am intalnit cu cineva care are o zafira a cu acelasi motor si are fix aceeasi problema: se aprinde becul de ulei in urma unui schimb. Desi a mai schimbat uleiul cu altul, problema nu s-a rezolvat.
  • D.Mihai
Stiu ca la motorul asta, cutia aia in care sta filtrul are un rol legat de presiunea de ulei... sper sa nu se fi stricat ceva pe acolo cand am desfacut capacul deoarece era cam gripat si am tras cam tare de el.
Joi ma voi duce sa schimb uleiul cu 10w40 iar pana atunci nu pot decat sa las masina in parcare.
  • bozan
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
salut bandi sunt marius baiatul cu zafira problema cu becul aprins nu pot sai dau de cap am schimbat de 4 ori uleiul si filtru 10w40 intr o luna si tot asa si am facut cu masina 40.000km in citeva luni si aceiasi problema nu stiu unde sa omai duc numai bani/ bani/bani ma costat ulei filtre manopera 1000 ron
  • victorniculescu
B10XUP - sa sti ca exista riscul sa nu se modifice nimic schimband uleiul(cum spune ca a patit bozan)dar cred ca merita incercat, sa fi atent la filtru de ulei, poate nu etnaseaza bine vreo garnitura a acestuia sau sa verifici daca e uleui curs pe langa el.
Alte variante - senzorul de presiune defect sau probleme la pompa de ulei.
  • mal15
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2008
incearca sa schimbi sonda de ulei,aceeasi problema am avut la zafira cu acelasi motor,dupa ce am schimbat sonda cu una noua si originala numai face
  • D.Mihai
M-am uitat la masina si nu aveam ulei curs pe la capacul de la filtru... voi incerca maine sa schimb uleiul si sonda.
Am gasit sonda de ulei la autokarma la preturi intre 12 si 22 de lei. Vad ca au 4 producatori ( FAE, FEBI, VERNET si FACET ) si nu stiu pe care sa o comand.
Pompa de ulei se poate strica asa dintr-o data ? Adica nu m-am mai intalnit cu problema asta pana sa bag acel 5w30.
Inca o chestie, cand am pornit motorul dupa ce am pus uleiul in ea s-a auzit ca un fel de suierat care a disparut dupa vreo 20-30 secunde. ( l-am pus in seama faptului ca am scurs tot uleiul din motor si acum isi facea ungerea pieselor cu ala nou )
  • victorniculescu
personal de FEBI (BLINSTEIN sau ceva de gemul) am mai auzit, de celellate nu, intreaba vanzatorul care e cel mai ok si cel mai des cumparat
  • D.Mihai
Am schimbat uleiul cu 10w40 dar se pare ca problema inca persista... am inteles ca e posibil sa fie ceva legat de cutia aia in care sta filtrul de ulei.
O mica intrebare de necunoscator: sonda de ulei = senzor de presiune ?
  • Gabi.B.HD
Sonda de ulei este senzorul de presiune.
  • D.Mihai
Am rezolvat in sfarsit problema; era o o chestie stricata in interiorul cutiei in care sta filtrul de ulei.
  • Gabi.B.HD
Fii mai explicit sa poata intelege si ceilalti care au aceeasi problema. Ce era stricat si cum ai remediat problema? Ai inclocuit carcasa sau doar ce era stricat?
  • D.Mihai
Cutia are doua supape prin care trece ulei. La mine se blocase una dintre ele si nu mai facea presiune din cauza asta ( la modelul de astra cu filtru tip cartus presiunea se face in cutia aia ).
Problema am remediat-o la un service pana la urma deoarece imi era frica sa mai umblu pe acolo pt ca ma gandeam ca poate stric ceva mai rau pe acolo.
Mecanicul de la service a curatat carcasa respectiva si cam asta a fost. De asemenea mi-a zis ca nu am clipsat filtrul bine in capac si din cauza asta s-a astupat supapa aia pe care a curatat-o.
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
B10XUP a scris:Cutia are doua supape prin care trece ulei. La mine se blocase una dintre ele si nu mai facea presiune din cauza asta ( la modelul de astra cu filtru tip cartus presiunea se face in cutia aia ).
Salut.
Cutia aceea e la fel la Y20DTH ? La ce service ai curatat-o si cat a costat ?
Am si eu aceeasi problema cu martorul de ulei la relanti.
Am pus ARAL 5w40, acum 2 luni.
  • D.Mihai
Din pacate nu stiu daca la y20dth compartimentul acela este la fel;
Service-ul unde am fost este pe drumul spre comuna Berceni. Iesi spre centura pe la IMGB, treci de intersectia cu centura ( o sa ai un petrom pe stanga ) si mai mergi vreo 200-300 m. O sa vezi o cladire pe partea stanga.
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,349
iulian1971 a scris:
Salut.
verifica doar senzorul presiune ulei.
eventual [recomandare : schimba-l,vreo 40 lei]
e boala lor.
@B10XUP
Multumesc. Am notat pt. viitor. Momentan am rezolvat problema.
@victor soare
Am gasit senzor FEBI la 20 lei. Multumesc pt. sfat.
Problema era de la filtrul de ulei. L-am fixat bine in capacul carcasei si nu s-a mai aprins deloc.
Bafta.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
